+72
Mitchum
Fred09
jrs10
Aleriaa
Banshee480
revomania
Malaval_ren
anahita
Spacido
lemarseillais
Kasimodo
damSP
Speedy31
pidance
LCM94
Nico12
berryaddict
Frédéric
alex77340
CmX
jo83
djimmy
Romc
Revers-76-
kevinlandry7
Spoon
stef14081973
Arkhangel
Zygmon
cedric63
Ridge60
seb72
Bur2ouf
PatTDM
Thebikerfou
nastyboyplay
denisyannick
maeldan
SQUAL
Croup
Summit45
beuuzzy
Jeff4x4
revoman01
taz79
Garfield
grizly
foudelet
nimco123
leatherface
luc68
KIKOSAURE
Padbol
76 participants
Re: Summit: Modification de l'alimentation
Lun 7 Mar 2011 - 22:02
Qu'est ce que tu ne comprends pas ?
Lun 7 Mar 2011 - 22:56
Peut-être que KIKOSAURE est daltonien
Nombre de messages : 1124
Lun 7 Mar 2011 - 23:41
C'est pourtant très simple
@Chezoit : Il n'était pas dit qu'il fallait beaucoup de mAh, genre 2000 ou 3000 pour avoir une bonne autonomie ?
Mar 8 Mar 2011 - 4:12
Je parlais de l'accu auxiliaire, soit celui utilisé pour la modif de ce post.
Les liens des lipos que j'ai donnés sont des 20C soit 20x500 (10A), 20x800 (16A) et 20x1000 (20A) mAh.
Je pense que c'est très largement suffisant pour alimenter tous les servos et loupiotes pendant au moins 3 sorties.
Nombre de messages : 289
Mar 8 Mar 2011 - 7:05
Lol, nn je ne suis pas daltonien
Mais enfaite je crois qu'a un moment il faut relier le calbe de la batterie auxiliaire avec un cable du vario et encore un calbe de recepteur c'est bien sa?
Et enfaite j'ai peur de ne pas savoir trop m'y prendre pour faire une soudure avec 3 câbles.( c'est le fils noir)
Et comme c'est du courant plutôt faible, il vaut mieux ne pas avoir trop de perte.
Mar 8 Mar 2011 - 14:20
Petit résumé:KIKOSAURE a écrit:...Mais enfaite je crois qu'a un moment il faut relier le calbe de la batterie auxiliaire avec un cable du vario et encore un calbe de recepteur c'est bien sa?
- Règle général, tout l'électronique (Servo et Rx) de tes bagnoles fonctionnent sur du 6Vdc (entre 5Vdc et 7Vdc). Et tes accu, quels sont leurs voltages ? Bien plus que 7Vdc...
- Alors il te faut un circuit qui convertie tes Lipo 2S, 3S, ou plus de "S" à environ 6Vdc. De plus ce circuit doit être capable de fournir l'ampérage nécessaire à tout ces servo et Rx.
- D'origine (environ 99%), ce circuit "DC to DC converter" est intégré à l'ESC. Donc il utilise le courant servant au moteur pour alimenter tout ce qui fonctionne en 6Vdc. Et c'est le fils rouge entre l'ESC et le Rx qui est ce 6Vdc.
Donc tu peux retire ce fils rouge entre l'ESC et le Rx et te trouver un autre source 6Vdc comme une batterie ou un mixe BEC+batterie.
Il faudra que tu relies le positif de ta nouvelle sourve 6Vdc à la place du fils rouge du Rx (ancien venant de l'ESC) et le négatif à un fils noir. Le plus simple est d'utiliser un CH non utilisé du Rx et de brancher cette source sur le + et le -. Et retirer le fils rouge venant de l'ESC sur le RX (sans le couper pour pouvoir revenir à l'ancienne config)
Courant faible... Tout est relatif....KIKOSAURE a écrit:...Et comme c'est du courant plutôt faible, il vaut mieux ne pas avoir trop de perte.
Mar 8 Mar 2011 - 17:51
Ok, merci bcp pour cette explication donc c'est plutôt clair pour moi.
Mis juste un truc: au moment ou le câble noir qui part de l'ESC et qui rejoins le câble négatif de la batterie et qui finalement va sur le recepteur comment vous faites pour faire cette liaison ?
Mar 8 Mar 2011 - 21:51
Comment faire, on s'en fout, tu rejoins les 3 câbles d'une manière où d'une autre c'est tout
Je vois pas où est la difficulté, 3 malheureux fils à souder ensemble c'est pas le bout du monde ! Par exemple tu dénude le fil entre l'ESC et et récepteur et tu y soudes le négatif de la batterie, ou sinon tu le coupes carrément, tu dénudes les 3 fils et tu les soudes ensemble, soit parallèles soit en Y bref comme tu veux
Perso la dernière solution est mieux, car vu que tu coules le fil, tu peux y glisser de la gaine thermo avant la soudure, très important !
Mar 8 Mar 2011 - 23:08
Bonsoir à tous....
j'ai fait aujourd'hui un test qui me permet d'ètre confiant sur la fiabilité de cette modif.....
j'ai roulé ( j'ai pas amusé le terrain !!!) pendant 1h30 , soit presque deux set de Lipo (2S 5A 40C) et j'ai vidé à peine la moitié d'un accu Nimh 8.4V 5000 mAh......
ça marche nickel !!!!!!
Mar 8 Mar 2011 - 23:55
KIKOSAURE a écrit:...Mis juste un truc: au moment ou le câble noir
liaison ?
Si tu n'as pas de CH de libre sur ton Rx, tu devras utiliser la technique de Padbol.Patoff a écrit: Le plus simple est d'utiliser un CH non utilisé du Rx et de brancher cette source sur le + et le -. Et retirer le fils rouge venant de l'ESC sur le RX (sans le couper pour pouvoir revenir à l'ancienne config)
Mer 9 Mar 2011 - 7:24
Vraiment j'ai du mal a comprendre...
Il faudra quoi comme prises ? ( liaison entre baterie et les calbes et une prise de recepteur ?)
Et pourquoi on ne peut pas garder les meme câbles et la meme prise du receiver qui existe deja ?
Une batterie de 1500 mah suffirait ?
Mer 9 Mar 2011 - 9:21
On va reprendre de zero.KIKOSAURE a écrit:...
Laquelle des trois modifications tu veux faire ?
Mer 9 Mar 2011 - 12:10
Oki, alors je voudrais faire le 1ere modif c'est a dire avec un accu auxiliaire de 1500Mah 6V.
Mer 9 Mar 2011 - 13:43
Eh ben tu n'as qu'à suivre le dessin, c'est archi archi simple
Tu n'as pas à toucher à la prise du récepteur ! Tu la laisses branchée. Ensuite tu coupes le rouge et le noir entre récepteur et ESC, tu insère un bout de gaine thermo sur chacun des 2 fils côté récepteur. Ensuite, sur le "moignon" de fil rouge qui reste sur l"ESC, tu mets un bout de gaine thermo que tu fais chauffer pour refermer et protéger celui-ci vu qu'il ne sert plus.
Puis tu soudes "côte à côte" (et non pas face à face) les fils noirs de l'ESC et de la batterie. Une fois ceci fait, tu viens souder DE FACE le fil noir du récepteur, tu obtiens donc un Y . Fais coulisser sur la soudure la gaine thermo que tu avais préalablement insérée sur le fil noir du récepteur et chauffe-la.
Enfin, soude face à face les 2 fils rouges de la batterie et du récepteur, fais coulisser dessus la gaine thermo et chauffe-là. C'est fini !
Pour les prises, c'est comme tu veux ... Dans 99% des cas, les accus réception 6V ont des prises Bec donc tu peux utiliser celles-ci.
Mer 9 Mar 2011 - 14:37
A ok, j'ai tout compris !
Merci Padbol
Je vais tout de suite acheter une batterie 6V mais est ce que 1500Mah sa suffit ou pas ?
Merci Padbol
Mer 9 Mar 2011 - 14:43
Essaye de prendre un peu plus quand même !
Mer 9 Mar 2011 - 18:24
@Padbol
Ok, je vais voir ce que je trouve.
@Chezoit
Merci beaucoup quand meme.
@Chezoit
Mar 15 Mar 2011 - 20:40
Question bête:( mais utile !)
Quand on utilise un cordon en"Y" branché sur une batterie 7,4V et que l'ont utilise que une seule des 2 prises du cordon, est-ce que tout le jus passe dans la prise utilisée ou alors il est divisé dans tout les cas en 2 une fois le cordon branché ?
Mar 15 Mar 2011 - 20:42
Explique !!
Lipo 7.4V pour la propulstion ? Quoi de branché sur l'autre branche ?? monté où ? Comment ?
Mar 15 Mar 2011 - 20:51
Oki alors:
Je voudrais alimenter mes futurs servos en 7V et ton schéma pour l'utilisation d'un BEC me plait beaucoup.
Donc c'est pour sa que je voudrais acheter un BEC de sortie egale a 7V et entrée de 22V ( en esperant que sa existe au pire je resterais en 4S)
Donc mon idée c'est de brancher un câble en Y sur chacune de mes Lipos ( une sortie de chaque pour le Variateur et l'autre sortie du câble en Y pour le BEC) Voila, j'espere que je n'ai pas trop mal expliqué
Mar 15 Mar 2011 - 20:54
7V, tes servos ou ton récepteur vont cramer ! c'est 6V
Et pas besoin de te compliquer autant la vie ... Tu n'as qu'à souder les 2 fils du Bec derrière les prises du vario ! Le rouge sur le + d'une prise et le noir sur le - de l'autre
Mar 15 Mar 2011 - 20:59
Je parle de ces servos
Donc alimenté en 7V.
Mais je ne veux pas toucher a l'alimentation du recepteur, c'est possible de brancher un BEC juste pour les Servos ?
Mar 15 Mar 2011 - 21:30
@Padbol
Je pense que KIKOSAURE parle de l'idée de mon post.
@KIKOSAURE
Bien sûr tu peux, tu fais le montage numéro 2 ou 3.
Actuellement comme je l'ai noté sur mon post, je n'ai trouvé que le CC-Bec de chez Castle qui sort du 7V.
Attention il ne faut oublié que tous les récepteurs n'acceptent pas du 7v.
@KIKOSAURE
Mar 15 Mar 2011 - 21:36
Possible, oui mais compliqué ... et zéro intérêt, il y aurait toujours un déséquilibre de charge des lipos à la fin !
Mar 15 Mar 2011 - 21:53
J'ai oublié un détail.
KIKOSAURE tout comme moi veut remplacer le contro par un Toro 1/8.
@KIKOSAURE
Mieux vaut continuer sur mon post plus dirigé sur le sujet.
@KIKOSAURE
