+72
Mitchum
Fred09
jrs10
Aleriaa
Banshee480
revomania
Malaval_ren
anahita
Spacido
lemarseillais
Kasimodo
damSP
Speedy31
pidance
LCM94
Nico12
berryaddict
Frédéric
alex77340
CmX
jo83
djimmy
Romc
Revers-76-
kevinlandry7
Spoon
stef14081973
Arkhangel
Zygmon
cedric63
Ridge60
seb72
Bur2ouf
PatTDM
Thebikerfou
nastyboyplay
denisyannick
maeldan
SQUAL
Croup
Summit45
beuuzzy
Jeff4x4
revoman01
taz79
Garfield
grizly
foudelet
nimco123
leatherface
luc68
KIKOSAURE
Padbol
76 participants
Summit: Modification de l'alimentation - Page 4 Empty Re: Summit: Modification de l'alimentation
Jeu 17 Mar 2011 - 2:19
Deux liens très intéressants concernant les UBecs.
Le premier pour mixé servo 7v & le second pour comprendre l'ampérage qu'il faut pour la seconde et la troisième modification de Padbol.
Summit: Modification de l'alimentation - Page 4 Userba10
Nombre de messages : 5701
Ven 18 Mar 2011 - 14:03
Voilà pour moi, même montage que Charly avec le fil blanc dans la prise de l'ubec comme ca c'est très propre.
Reste à me trouver un accu car avec mon petit accu 7.2V ca ne fonctionne pas.
Apparemment il faut une tension d'au moins 8V pour que ca fonctionne.
Summit: Modification de l'alimentation - Page 4 P1020122
Ven 18 Mar 2011 - 14:40
@aureli1
dommage pour la tension d'alim !!!! 8V min , du coup , c'est moins pratique !!!
il te reste bien une Nimh 7cells !?!? (ou une Lipo 3S vil-costaud )
Ven 18 Mar 2011 - 15:10
J'ai testé avec un 2S du RC18 ca fonctionne tres bien, sinon je dois avoir un vieux lipo 3S gonflé qui traine...
Sam 2 Avr 2011 - 7:00
Aureli1 a écrit:...
Apparemment il faut une tension d'au moins 8V pour que ca fonctionne...
Félicitations pour le montage très "clean".
Pour ton Accu 7.2V. l'as-tu mesuré avec un multimètre? Quel est sa capacité en mah?
Tu utilise des servo 6Vdc ?
Donne nous la tension lorsque tout tombe OFF et le délai. Par curiosité
foudelet
Nombre de messages : 20
Sam 2 Juil 2011 - 17:36
tres bon post, merci
je viens juste de commander mon UBEC. Par contre une question: l'ubec remplace t'il le cutoff type novak pour les lipos?
Fred
Sam 2 Juil 2011 - 17:53
Un Cutoff coupe quand les batteries arrivent à une certaine limite programmée ou par défaut.
Et L'Ubec lui alimente à un voltage programmé ou par défaut.
Ce sont deux éléments différents.
grizly
grizly
Nombre de messages : 362
Lun 31 Oct 2011 - 21:52
Une petite question concernant cette modification... Au sujet du poid ajouté a l'avant du véhicule, cela doit certainement aider en crawler pour certain passage au vus e tout les commentaire a ce sujet, mais est ce que en dirt, ou en saut cela ne devient pas un inconvénient? je pense surtout a la masse a récupérer lorsque le SUMMIT fait un saut. C'est la seul chose qui me fais douter sur cette modif, en dehors de ça j'ai envi de la faire, mais je préfère avoir vos avis sur la question...Wink
Lun 31 Oct 2011 - 22:08
Si on prend le modèle de Charly76 qui en a inspiré beaucoup :
Plateforme en alu : poids négligeable
Bec: négligeable.
Il n'y a finalement que la batterie qui pèse. Suivant l'utilisation, tu peux dimensionner la batterie comme tu le souhaites. Exemple, quand je part en mode baroudeur, je monte 4400 mAh en auxiliaire, comme ça j'ai juste à mettre les accus de propulsion dans la poche. En revanche, quand je tourne dans mon jardin, une seule de ces batteries suffit.
Et puis, tu peux toujours compenser le poids en réception en réglant ta suspension.
L'autre solution, c'est d'installer le bec sur les accus de propulsion comme Chezoit, mais dans ce cas il n'y a pas de gain d'autonomie : juste une fiabilisation de l'électro et une maîtrise de la décharge.
Lun 31 Oct 2011 - 22:09
en ce qui me concerne....cette modif ne rajoute que 200g.......donc , pas de soucis !!!
Lun 31 Oct 2011 - 22:19
Également pour moi, ca n'ajoute pas assez de poids pour faire une différence en saut et dieu sait que j'ai testé toutes sort de conneries avec mon Su-Revo :cowboy:
grizly
grizly
Mar 1 Nov 2011 - 8:41
Ok pour moi ! Vous m'avez convaincu... Je vais me lancer dans la semaine... Merci pour vos réponses !!!
Garfield
Garfield
Nombre de messages : 82
Sam 12 Nov 2011 - 12:02
Je viens de reçevoir mon Ubec Corona . Je veux le brancher sur une lipo 2s 1800mah . Sur l'Ubec j'ai une entrée "input" (broche rouge) , une sortie "output" (broche noire) mais aussi un interrupteur "switch" relié a rien . Je le branche comment cet interrupteur ??
Summit: Modification de l'alimentation - Page 4 Cbc-5-10
................. :sagesse: ...............
Sam 12 Nov 2011 - 12:10
pourquoi tu dis qu'il est branché à rien....??????
Garfield
Garfield
Sam 12 Nov 2011 - 12:16
Il y a un fil rouge et un fil noir qui rentre dans l'interrupteur . Je suppose que c'est a moi de le relier a quelque chose , car sinon tel qu'il est je vois pas trop comment il peut faire office d'interrupteur "on/off" ... Shocked ....
Sam 12 Nov 2011 - 12:21
Bah non.....
l'interumteur alume ou éteint ton Ubec....... c'est tout !!! ( il est en série avec la batterie d'alim)
Garfield
Garfield
Sam 12 Nov 2011 - 13:10
Les 2 fils qui vont dans l'interrupteur serait soit tout les 2 rouges soit tout les 2 noirs si ça allumait ou eteingnait l'ubec ...... Non ? ..........
Sam 12 Nov 2011 - 13:19
Non, pas forcément. Ce n'est pas la couleur du fil qui défini son rôle. L'interrupteur est branché en série sur l'alimentation du bec, tu n'as pas à t'en occuper, si ce n'est si tu veux le supprimer.
EDIT : concernant le petit jumper, je rejoint les conseils de Charly vu sur un autre post. Il est préférable de joindre les pins à utiliser (en fonction de la tension choisie) par une petite soudure.
Garfield
Garfield
Sam 12 Nov 2011 - 13:32
Donc pour résumer , je branche "input" vers la lipo et "output" vers l'evx .(idem schema)
Je ne m'occupe pas de cet interrupeur il coupe ou amène le jus sans que je n'ai besoin de le relier a quoi que ce soi ? .... :sagesse: ......
taz79
taz79
Nombre de messages : 106
Dim 13 Nov 2011 - 15:01
J'ai réalisé la modif avec l'utilisation d'un pack 6v home made monté sur la fixation avant .
La modif mais je n'ai pas pris la photo de la fixation de l'accu.
Summit: Modification de l'alimentation - Page 4 552525DSCN1089
Summit: Modification de l'alimentation - Page 4 294698DSCN1090
et voilà le bec que j'ai en stock que je voulais rajouté par la suite ( castle bec 10A réglé en 6V en sortie).
Summit: Modification de l'alimentation - Page 4 534544DSCN1091
Par contre, les bec je l'ai monte en général sur la prise batt du récepteur en enlevant le fil rouge du vario.
Ici j'ai remarqué que ce n'ai pas le même cas du coup je ne l'ai pas monté avant d'avoir des explications pour le monter.
Comment je dois le monté surtout la partie côté fiche.
Cordialement
Taz79
Dim 13 Nov 2011 - 16:56
Le schéma de câblage est donné dans le tout premier message de ce même fil. Wink
taz79
taz79
Dim 13 Nov 2011 - 18:07
Je me demande ce que doit faire du fil du signal du bec castle pour les + - des entrées sortes c'est ok.
J'ai pas l'habitude comme cela.
Taz79
Dim 13 Nov 2011 - 18:34
Le signal sert juste au réglage de ton bec castle. Tu plug une rallonge à ton bec et une à ton esc. Et tu regroupes ces deux rallonges dans une seule prise JR de telle sorte à :
- mixer les deux masses (-)
- abandonner le + de l'esc
- abandonner le signal du bec.
Ca te donne un espèce de Y pour servos où seuls les masses sont communes.
Summit: Modification de l'alimentation - Page 4 Sans_t10
EDIT : il y a peut être une inversion au niveau du "sexe" des prises. Les fiches qui les composent sont bien du bon sexe, par contre, au niveau de la terminologie, il se peut qu'une prise de servo JR soit une prise mâle alors que les fiches qui la composent sont femelles. En tout état de cause, il faut faire en sorte que la partie recevant le bec et l'esc puisse recevoir ceux-ci et réciproquement pour le rx.
taz79
taz79
Dim 13 Nov 2011 - 20:57
Ok, donc si j'ai bien compris je peux directement mettre le bec (en regardant la deuxième photo) à gauche de l'interrupteur que j'ai rajouté vu que j'ai déjà déssoudé le rouge de l'esc .
Taz79
Dim 13 Nov 2011 - 21:00
A priori oui mais il faut que tu conserves la fiche d'origine sur le bec pour son calibrage link. Après, des prises JR permettent de rentre le tout facilement démontable et les câblages sont plus propres.
