[New]Servo Digitaux/Analogs/High Voltage Hobby King (Futuba)
+13
paul
Padbol
KIKOSAURE
17 participants
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: [New]Servo Digitaux/Analogs/High Voltage Hobby King (Futuba)
Mer 6 Avr 2011 - 10:37
je m'y colle cette semaine j'espère!
Mer 6 Avr 2011 - 18:17
C'était le 20kg que tu as pris, c'est ça?
Tiens nous au jus
Tiens nous au jus
Mer 6 Avr 2011 - 22:08
Le 18kg passable en 20Kg en modifiant l'intensité de l'alimentation c'est j'ai tout compris.
Jeu 7 Avr 2011 - 16:10
C'est mieux.
Pour l'inscription tu as essayé de passer un coup de chiffon avec du solvant ou quelque chose dans le genre?
Jeu 7 Avr 2011 - 21:26
Pas encore, mais je devrais le faire, quoi prendre?
White? Alcool? ...?
White? Alcool? ...?
Jeu 7 Avr 2011 - 22:38
alchool à brulé ou àcétone
Jeu 7 Avr 2011 - 22:50
Bon gros soucis avec ce servo, ce soir je le test et il me crée deux problemes:
> Il n'est pas fluide du tout, genre il se bloque et donne des à coups.
> Il me fout un bug dans la dx3S, le message "no telemetrie connected" apparait de facon anarchique!
J'ai testé avec un servo Traxxas juste apres et là aucun soucis, le servo est fluide et plus de message bizarre sur la telecommande.
Ca fait super je viens de perdre 20$ bêtement...
Ven 8 Avr 2011 - 0:41
Peut-être que ton servo consomme trop pour ton BEC ?
Bonne chance
Bonne chance
Ven 8 Avr 2011 - 0:53
Sa m'est déja arrivé avec mon MMM et 2 servos de 17kg.Patoff a écrit:Peut-être que ton servo consomme trop pour ton BEC ?
Ven 8 Avr 2011 - 10:10
Il y a une solution?
Pour le moment j'utilise le bec du MMM mais j'ai un bec externe neuf, je peux essayé de le brancher.
Ce qui est bizarre c'est qu'avec le servo de 30KG je n'avais pas ce probleme.
EDIT: Je viens de faire un essai avec le summit qui est branché avec un bec et ca focntionne! Donc il va falloir que je monte un bec sur mon B Revo...
Ven 8 Avr 2011 - 11:58
Colle un condo, ca va disparaitre.
...J'aurais pu t'en filer un hier.
Ven 8 Avr 2011 - 12:02
Aureli1 a écrit:EDIT: Je viens de faire un essai avec le summit qui est branché avec un bec et ca focntionne! Donc il va falloir que je monte un bec sur mon B Revo...
Ven 8 Avr 2011 - 13:32
teste avec un Y sur le servo au lieu de passer par la radio
sur les gros servo, certains recepteurs aiment pas
accu
-------Y recepteur
servo
accu
-------Y recepteur
servo
Ven 8 Avr 2011 - 19:15
Alimenter directement le servo en passant par un Y !?
Je n'ai pas tout compris, pourrais-tu donner plus d'explication, merci.
De plus, je crois avoir vu un élément dans le genre chez HB.
Ven 8 Avr 2011 - 21:25
Pas cool tout ça!
Et ton Sanwa, tu l'as collé sur le summit alors?
Ven 8 Avr 2011 - 21:40
le Y de servo est fait pour
au lieu de lui coller un 2ieme servo, tu lui met l'alim
et go, on fait ca en 1/5
Sam 9 Avr 2011 - 0:06
@Vrille
Il a cramé...
@Gilou
Mais ça ne gêne en rien l'alimentation du contro vers le récepteur ?
Il a cramé...
@Gilou
Sam 9 Avr 2011 - 4:06
non tu fait pas ca avec le contro .... logique ....
tu fait ca avec un ubec ou un accu séparé
mais qui dit problème de servo et régulation de voltage dit ubec ou accu réception pour être tranquille
Sam 9 Avr 2011 - 23:55
EDIT.
Ou Condo.
Ou Condo.
Dim 10 Avr 2011 - 3:31
Pour un premier test de ces servo, ça donne pas trop envie...
Dim 10 Avr 2011 - 13:37
Il faut seulement bien s'informer ou testé. C'est souvent par essaie et erreur qu'on apprend. (je parle en connaissance de cause)
https://www.revopowaaa.com/t6782-ubec-bec-externe-amperage-recepteur-servo#94470
Il est normal d'avoir besoin d'un BEC fournissant plus de puissance pour un servo qui demande probablement beaucoup de courant.
On n'a pas réinventé la roue. Plus de puissance demande plus de "jus".
Nombre de messages : 1124
Dim 10 Avr 2011 - 13:45
Pourquoi ces servos ne feraient-ils pas envie ??
C'est normal qu'ils aient besoin de plus de courant vu leur puissance, et avec un BEC externe ça peut être un très bon servo !
Dim 10 Avr 2011 - 14:32
Attention ces servos haut voltage (hight voltage) fonctionn aussi bien en 6v qu'en 7v.
Il faut juste stabiliser la tension. Voir les deux post sur les condos.
C'est sûr, installer un Ubec reste le must.
Bref rien de bien méchant pour profiter de servos avec des excellentes specs à des prix defiant toute concurrence.
Dim 10 Avr 2011 - 17:32
Je vous dirai si ça fait le même chose chez moi, j'en ai pris un avec la nano
Du coup il faudra que je potasse les ubec et condo pfff trop dur
@ Chezoit: c'est toi qui a un ubec CC sur ton Mamba du B-revo, non?
Mais bon ce que je ne comprend pas, c'est qu'il est moins torqueux que le Sanwa et qu'il consomme plus
- [NEW]Mini Servo TR-5 WaterProof Haute voltage 1/16 Power HD - New all-metal mini high voltage servo
- Prises Traxxas males et femelles (Hobby City/Hobby King)
- Ubec 7V pour Servo/Servos 7V High Voltage/Haut Voltage
- >> NEw Servo Futuba S9157 HIGH-TORQUE SERVO
- [FUTURE NEW] Radio T4PV par Futuba 4PV / Shizuoka Hobby Show in Japan
