- guillaumeRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 68
moteur moteur revo 3.3 hs
Sam 19 Mar 2011 - 18:25
bon est bien voila le moteur de mon revo est hs, je c'est pas trot ce qui c'est passe mais a mon avis c'est la bougie qui a grillé et le filament a du tomber dans le moteur et maintenant il n'a plus de compression et quand je tire la tirette sa "GRHI GRHI GRHI" donc c'est sur il est mort donc maintenant je vais économiser et m'acheter un picco 26 maxx jl red dot
Re: moteur moteur revo 3.3 hs
Sam 19 Mar 2011 - 18:35
Tu l'as ouvert pour voir tout se que tu dis ou tu le supposes ?
J'ai cassé un TM523 à 7litres à cause d'un filament de bougie
Dim 20 Mar 2011 - 1:10
+1 avec Gsx, ouvre ton moteur et met nous quelques photos.
Dim 20 Mar 2011 - 1:18
T'es sur que ton "GRHI GRHI GRHI" ce n'est pas le oneway qui patine ?
Dim 20 Mar 2011 - 9:38
je supose mais la il faut que je regarde car le filament y est encore donc j'ais j'uste démonter la culasse n'est pas piquer donc c'est pas les roulement qui son niquer donc la il faut que je démonte mais je c'est pas si j'aurrer le temps de le ce week-end
- Nombre de messages : 308
Dim 20 Mar 2011 - 10:00
Gsxzera a écrit:T'es sur que ton "GRHI GRHI GRHI" ce n'est pas le oneway qui patine ?
vérifie bien tout !
Comme quoi on est tous différent hein, moi j'ai tous les symptômes et je refuse de croire qu'il est mort et toi t'es plutôt expéditif
Bon courage, on va bientôt pouvoir faire une commande groupée pour les picco mais avant démonte et dégraisse ton oneway pour la compression tourne le volant moteur avec le doigt pour ressentir la résistance.
Dim 20 Mar 2011 - 22:21
c'est sur ce n'est pas le one waye car sa le fais aussi en tournant le volant moteur, de toute façon j'ais démonter le moteur et j'ais constater un rayure asser importante sur le piston , je vous mais des photos le week-end prochain car la je peut pas et la semaine non plus car je suis en interna
Dim 20 Mar 2011 - 22:50
Ah oui là s'est sur que t'as mangé du filament de bougie (ou une autre m.... )
Dim 20 Mar 2011 - 23:24
paul a écrit:on va bientôt pouvoir faire une commande groupée pour les picco
