jploi
jploi
Nombre de messages : 398
Moteur Turnigy pour MERV ??? Empty Moteur Turnigy pour MERV ???
Mar 22 Mar 2011 - 22:30
Salut a tous,
J'ai vu ce moteur sympa dur hobbyking et j ai voulu le testé sur le MERV.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6533
J'ai reçu le moteur ce matin et les dimensions sont bonnes, ca rentre bien dans le compartiment moteur.
Seul petit hic, j'avais pas remarqué que le rotor fait 5mm Sad
Existe t il un pignon compatible MERV en 5mm?
Moteur Turnigy pour MERV ??? Empty Re: Moteur Turnigy pour MERV ???
Mar 22 Mar 2011 - 23:19
Axe 5mm, c'est dead pour 1/16.
Moteur Turnigy pour MERV ??? Userba10
jploi
jploi
Mar 22 Mar 2011 - 23:35
Mar 22 Mar 2011 - 23:38
Il n'y pas seulement le "pitch" et le "shaft" à regarder. Il y a aussi la longueur pour que celui-ci rentre entre le moteur et le "motor plate"
Je me suis déjà fait avoir :S
jploi
jploi
Mar 22 Mar 2011 - 23:44
Donc d apres ton experience tu confirmes que c est cuit ?
Lun 25 Avr 2011 - 15:42
Je me suis commandé un moteur de "spare"
Hobbyking: KB28-47-08S (4900Kv, shaft 3.17mm, 50A max)
À 17$CA pourquoi s'en passer ?
La puissance semble similaire au Velineon380
Sur "papier": excellent rapport performance/prix.
J'ai lu quelques bons retours sur des forums anglophones. Smile
Et il est rouge I love you
Lun 25 Avr 2011 - 19:21
Patoff a écrit:Et il est rouge I love you
Tout s'explique. lol!
castek
castek
Nombre de messages : 227
Lun 25 Avr 2011 - 20:22
:lol2:
Lun 25 Avr 2011 - 20:24
S'il se monte sans modif sur le support d’origine, j'ai bien envi de m'en prendre un pour l'avoir en stock Very Happy
jploi
jploi
Lun 25 Avr 2011 - 22:03
j'en avais un mais il a cramé au bout de 2 run :-(
Il marche toujours mais des qu il chauffe un peu au bout de 5 min, il fait que des a coups.
Lun 25 Avr 2011 - 23:33
Ce n'est pas encouragent...
Tu le roulais en 2S ou 3S ?
Quel était le ratio pinion/spur gear ?
Je vous donnerai mes retours lorsque je l'essaierai.
Peut-être as-tu un défectueux ?
Gsxzera a écrit:S'il se monte sans modif sur le support d’origine, j'ai bien envi de m'en prendre un pour l'avoir en stock Very Happy
Oui, à ce que j'ai lu tout "fit" sans modification: diamètre, longeur, vis, pinion et connecteurs "bullet". Dans mon cas, même la couleur Very Happy
jploi
jploi
Mar 26 Avr 2011 - 8:33
oui je confirme, il se monte sans aucune modification.
je roule qu en 2S, rapport d origine 28/50 + EZrun 60A
Oui peut etre que j ai pas eu de bol et tombé sur un defectueux.
Frogui
Frogui
Nombre de messages : 167
Mar 26 Avr 2011 - 10:57
jploi a écrit: Oui peut etre que j ai pas eu de bol et tombé sur un defectueux.
Non je ne pense pas, j'ai déjà eu des retours pas top sur les moteurs Turnigy, en tout cas les "petits" Sad
