Mon MERV, moteur 540 5900 KV
+2
djimbow
6 participants
- djimbowRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 145
Lun 4 Avr 2011 - 21:29
Et bien voilà après avoir eu le e revo 1/16 ainsi que le 1/8 qui ont tous les deux été vendus pour un buggy je repasse au 1/16 car je dis adieu à la compétition.
Une fille est en route, j'espère qu'elle aimera le modélisme ^^.
Pour faire court, j'en ai prix un occasion d'un débutant dans la catégorie --> Beaucoup de boulot.
C'est le bleu avec les pneus montés à l'envers.
Situation actuelle :
- Un pneu éclaté --> 4 Pneu en commandes.
- Diff avant 7 dents éclatées donc un en commande, il me semble que c'est les nouveaux donc pas besoin de calage.
- Aileron HS,
- Support carrosserie avant HS.
Enfin pas prêt à rouler quoi, donc pour le moment j'ai travaillé sur un chassis aluminium, manque de bol sur du 3 mm j'ai un pb avec la boîte de vitesse pour l'insérer.
Et travail sur un support moteur type 540 sur de l'alu 3 mm.
La suite prochainement les pièces devraient arriver dans la semaine.
- Aileron HS,
Re: Mon MERV, moteur 540 5900 KV
Lun 4 Avr 2011 - 21:46
Beau projet.
J'ai hâte de voir ta version du support/plaque moteur big block.
Ven 8 Avr 2011 - 18:25
Mer 20 Avr 2011 - 21:41
Pour le moment qualité très mauvaise mais une HD est en cours de chargement sur youtube.
Mar 14 Juin 2011 - 20:26
Commande du 14 juin :
listing :
- Couronne 55 dents
- Couronne de diff et pinion de boite
- Support moteur 540
- plaque support moteur 540
- pignon moteur 25 dents axe 5mm/3mm
- kit maintien moteur 540
- rondelle de callage
- huile silicone
- huile diff 50 000k
- kit led fonctionnant sur pile 9V
Démontage des diffs faits, diff avant bien abimé mais je me demande si je dosi vraiment le changer...
Diff arrière impeccable.
En revanche c'est en démontant la bête que j'ai remarqué qu'une triangle arrière était cassé
Dois-je m'engager dans du RPM car je les trouve bien solide ces triangles quand même :/
listing :
- Couronne 55 dents
- huile silicone
Mar 14 Juin 2011 - 20:31
Tu as un peu de boulot.
Tu ne devais pas te fabriquer un support moteur 540?
Mar 14 Juin 2011 - 20:33
Si je devais mais déjà assez de boulot avec la chambre de ma fille qui arrive dans 2 mois j'ai pas vraiment eu le temps, et après mure réflexion, l'alu que je possède au boulot n'est que du 1,5 mm donc pas assez épais à mon gout et vu le prix du traxxas 5/6€ on va éviter de s'embêter pour le moment ^^
Mar 14 Juin 2011 - 20:37
Ok.
Oui 1.5mm c'est trop fin.
Félicitations pour votre fille.
Mar 14 Juin 2011 - 20:39
Dîtes moi vous savez pas ou je pourrais trouver (sur la photo) les clips fusées mais à visser m'en manque une à visser et je les trouve bien plus pratique que celles qui se clip.
http://www.rcteam.fr/popup_image.php?pID=26542&image=0
Mar 14 Juin 2011 - 20:41
Tu as les fusées d'origine?
Mar 14 Juin 2011 - 20:49
Oui les fusées d'origines.
Mar 14 Juin 2011 - 20:53
Les bouchons qui se vissent sont pour les fusées alu.
Mar 14 Juin 2011 - 20:58
Ils sont biens ^^ je les veux et j'ai quasiment que ça...
Mar 14 Juin 2011 - 21:02
Tu as mis les bouchons qui se vissent sur les fusées d'origine a clips?
Mar 14 Juin 2011 - 21:15
Oui, je l'ai acheté comme cela.
Ils rentrent sans problème car il y a tout de même un pas de vis dans les fusées d'origines.
Et je préfère ces bouchons car ils limitent au maximum le jeu tandis qu'avec les clipsé il y a un jeu énorme.
Mar 14 Juin 2011 - 21:18
Oui les vissés sont mieux, mais je n'avais pas de pas de vis sur mes fusées d'origine.
Mar 14 Juin 2011 - 21:26
Je viens de ressortir mes porte fusées d'origine, et je n'ai pas de pas de vis non plus. Peut être que ce ne sont pas des portes fusées d'origine que tu as et qui accepteraient les deux montages. RPM peut être ?
Mar 14 Juin 2011 - 21:31
@djimbow
Tu as une photo de tes porte fusées?
Mar 14 Juin 2011 - 21:55
21h54 Là je pars me coucher donc je vous fait la photo demain, et j'en suis sur pour le pas de visse car j'ai démonter un triangle il y a 1/2h de ça et j'ai du dévisser.
Je vous tiens au jus
Mar 14 Juin 2011 - 21:56
Ok.
Nombre de messages : 527
Mar 14 Juin 2011 - 23:01
carrément perso sur ma ken block d'origine.
J'ai remarqué ceci chaque roue à un peu de jeu et je déteste cela ^^
Mer 15 Juin 2011 - 0:26
Quel moteur 540 as-tu choisi ?
Mer 15 Juin 2011 - 6:04
J'avais déjà le moteur que j'avais pris pour une piste il y a un petit moment de ça, c'est un moteur de chez hobbyking 5900 kv
Mer 15 Juin 2011 - 8:58
J'ai le même 540 que toi. Donne moi des news (vitesse, accélération et chauffe) et le ratio utilisé en 2S.
Il semble glouton en ampère ce moulin
Mer 15 Juin 2011 - 12:26
@Patoff
J'ai utilisé le moteur en 4S et il chauffé rapidement mais là ça va pas être la même utilisation, déjà il forcera moins que sur mon 1/8° et je m'en servirai en 3S max (quand j'aurais changer le vario).
@ Revotom's
Comme promis une photo de mes fusées.
Je pense que tu dois pas y voir grand chose mais il y a vraiment un pas de visse.
Voilà une petite autre photo de mon diff avant, qu'en pênsez vous, vaut -il que je change le corps ou je peux encore le caler ?
Il a des petits creux sur pas mal de dents mais il y a pas vraiment de dents vraiment cassées.
@ Revotom's
