[gsxzera] E-REVO 1/16 VXL BRUSHLESS
+23
pumky
XDG 71
Quadman
paul
MDRPTDROMGLOL
PIMAL
Jonkill
soldierz666
Cedleonr
Ray-mt
cckb
Ketill
27 participants
Re: [gsxzera] E-REVO 1/16 VXL BRUSHLESS
Mar 29 Mar 2011 - 16:47
Oui gros avantage, quoi que un thermique bien réglé c'est pas mal non plus.
Le coté puissance tu seras bien content de l'avoir.
Comme je l'ai déja dit les 2 sont très bien.
Mar 29 Mar 2011 - 16:57
C'est que rien que pour le bruit le TH
Quand tu postes une vidéo tu te sent pas obligé de rajouter une bande son à la vidéo
Mar 29 Mar 2011 - 17:02
Mar 29 Mar 2011 - 18:42
Ah là j'avoue celle-là, elle était magnifiquement bien placée !
Jeu 31 Mar 2011 - 14:40
Jeu 31 Mar 2011 - 14:41
Jeu 31 Mar 2011 - 14:55
Tu les as pas refait les tiens ?
J'ai vu que tu as donné la viscosité pour les amortos, mais rien sur les diff
Jeu 31 Mar 2011 - 15:04
Si je les ai refaits...
Mais j'avais pas d'huile sous la main, j'ai mis de la graisse blanche et sa va plutôt bien.
Je vais bientôt refaire mon diff ARR de l'ERBE, la je le ferais dans les règles.
Jeu 31 Mar 2011 - 16:23
Gsxzera a écrit:Quand je dis que les diff chez traxxas ils passent en courant devant les pots de silicone
Là pour le coup ils ont du passer en courant, mais avec un parapluie
Pas le moindre micro gramme de silicone et encore moins de graisse sur la couronne et le pignon d'attaque. Rien sec de chez sec
J'adore
Ven 1 Avr 2011 - 22:40
C'est des ressorts d'amortos INTEGY?
Ven 1 Avr 2011 - 22:49
Non des Hot Racing. Je les ai tous et il me semble que les bleu sont les plus adapté avec de la 60WT. Maintenant je testerais
Chezoit a écrit:
Pour E-Revo & Slash
Ressort Hot Racing (ref. SVXS48MR128 / Progressif):
-Rouge k=1.1 N/mm (length: 25mm / Inner diameter: 11.2mm / Wire diameter:1.12)
-Chrome k=1.3 N/mm (length: 22.5mm / Inner diameter: 11.2mm / Wire diameter:1.00 )
-Noir k=1.5 N/mm (length: 29mm / Inner diameter: 11.2mm / Wire diameter:1.00)
Ressort Hot Racing (ref. SVXS48MR167 / Progressif):
-Violet k=1.1 N/mm (length: 22mm / Inner diameter: 10.9mm / Wire diameter:1.28mm)
-Bleu k=1.22 N/mm (length: 25mm / Inner diameter: 10.9mm / Wire diameter:1.22mm)
-Titanium k=1.3 N/mm (length: 19mm / Inner diameter: 10.9mm / Wire diameter:1.20mm)
Ven 1 Avr 2011 - 22:52
Ok.
Je trouve les miens trop souples... (origine fournis avec les GPM).
Ven 1 Avr 2011 - 23:00
Les bleus sont légèrement plus souples que les GPM d'origines.
J'avais refait les amortisseurs d'origines avec de la 80 ou 70WT et je les avais trouvé beaucoup trop dur. C'est pour ça que j'ai voulu mettre les bleus.
Ven 1 Avr 2011 - 23:03
Ok.
Ven 1 Avr 2011 - 23:25
Tu ne trouves pas que les vis des skids ressortent un peu trop
Il est bellot ce ptit mini
Ven 1 Avr 2011 - 23:42
Ben ce sont les vis fournis avec les skids titanes Intégy...
Mais bon c'est vrai que je me suis aussi posé la question
Toujours là j'ai pas envi de tout démonter pour agrandir le chanfrein
Il y a quelques mois je voulais désadoniser les amortos (Ils me semble que les argent n’étaient plus dispos...) Au moment de les monter, je les ai laissé en rouges
J'ai envi d'en acheter d'autre pour le monter avec une cale dedans comme la rally. Comme ça je ferais un mix de rouge et de noir ou argent.
Toujours y a pas photo entre les amortisseurs d’origines et les GPM.
Ven 1 Avr 2011 - 23:58
C'est clair !Gsxzera a écrit:y a pas photo entre les amortisseurs d’origines et les GPM.
Sam 2 Avr 2011 - 6:34
Effectivement ce mini semble équilibré...
Moi aussi les ressorts des amortisseurs ont piqué ma curiosité
Ce sont des amortisseurs GPM avec des ressort HR ?
À part ceux d'origine je ne sais pas quel ressort sont compatible avec les amortisseur GPM ?
Quel servo utilises-tu?
Félicitation et A+
Félicitation et A+
Sam 2 Avr 2011 - 16:57
Vrille a écrit:Tu ne trouves pas que les vis des skids ressortent un peu trop
J'ai finalement agrandi les chanfreins, mais on ne peut pas aller trop loin, sinon les petites cales bleus en dessous vont se détacher (Elles sont serties sur le skid)
@ Patoff Oui amortisseur GPM + ressort HR J'ai mis le le post à jour avec toutes les infos sur les modifs que j'ai fait
Sam 2 Avr 2011 - 20:14
Haa c'est pour ça! Tu as quand même gagné quelques mm non négligeable
Dim 3 Avr 2011 - 1:11
J'ai oublié de le dire, mais j'ai bien entendu monté des renforts AV AR en delrin
Comparaison des caractéristiques des ressorts Hot Racing avec les ressorts d'origines des amortisseurs GPM
-Ressort GPM k=...N/mm (length: 24.7mm / Inner diameter: 11.16mm / Wire diameter:1.31mm )
Chezoit a écrit:
Pour E-Revo & Slash
Mer 6 Avr 2011 - 22:36
J'ai recu la vis de cardan, j'ai donc pu tester le comportement du merv avec ses nouveaux réglages de diff et d'amortisseur.
Pour les diff pas vraiment, vu que j'ai juste tourné dans la rue, mais pour les amortisseurs je trouve la combinaison 60WT + Ressort bleu Hot Racing parfaite.
Mer 6 Avr 2011 - 22:54
fait nous une petite vidéo a l'occaz.
Tu as d'autres ressorts d'amortos?
Mer 6 Avr 2011 - 23:11
Oui j'ai tous les ressorts HR
D'ailleurs y a un modèle de ressort qui devrait être bien pour la rabaisser comme la rallye, ils sont courts et plutôt fermes.
Dés que j'ai le temps je vais refaire les amortisseurs d'origines avec un morceau de durite à l'intérieur pour la rabaisser et si c'est convainquant, j’achèterais d'autre GPM pour les préparer en version rabaissés.
Pour la vidéo je vais essayer, mais déjà d'un je sorts tard du boulot, de deux je ne connais pas d'endroit ou je pourrais en faire vu que je ne suis pas chez moi et de de trois je n'ai pas mon pc... Mais bon je vais essayer de faire quelque chose
Mer 6 Avr 2011 - 23:16
Ok.
Est-ce que tu pourrais me faire une photo avec tout tes ressorts HR et ceux d'origine GPM?
(quand tu pourras et quand tu auras le temps)
