- antoineRevoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 40
Réparation Ultime de pneu
Ven 22 Avr 2011 - 13:11
Bonjour à tous,
Après un passage en 6s (je suis tombé amoureux d'une telle puissance ) un de mes pneus a eu un petit soucis, voyez plutôt :
Vu le prix des pneus, j'ai décidé de tenter une ULTIME réparation (j'avais rien à perdre)
Je vais essayer de faire un petit tuto pour résumer ma réparation.
étape 1 :
recoller le pneu avec de la super glue pour que le pneu retrouve sa forme d'origine.
J'ai ensuite décidé de renforcer le pneu pour ne pas revivre le même cauchemar!
Voici mon idée: créée une armature en fibre dans le pneu
1_ coller une couche de fibre de verre à l'intérieur du pneu.
2_recouvrir le tout d'une couche de caoutchouc issue d'une chambre à air de vélo.
Voilà le résultat une fois le tout coller avec une colle contact type néoprène
Pour la colle j'ai utilisé ça :
Dernière étape, j'ai coller à l'intérieur du pneu une couche de scotch renforcé type PATTEX power tape pour éviter que la mousse ne se colle à l'intérieur du pneu.
Ensuite, remontage et recollage du pneu sur la jante.
Cette réparation m'a pris 2 soirées (pas trop intense ) et c'est à la portée de tout le monde
Voici une vidéo de test du pneu à pleine vitesse pour voir si le pneu résiste à la force centrifuge.
Résultat, presque pas de déformations.
étape 1 :
Nombre de messages : 441
Re: Réparation Ultime de pneu
Ven 22 Avr 2011 - 19:55
nice ! Pas mal du tout ta reparation de pneus ! et sur le terrains sa tiens aussi ? car dans le vide et au contact du sol sa risque de se redechirer non ? en tout cas bon boulot
Ven 22 Avr 2011 - 20:07
je ne sais pas mais compte bien faire un test plus "musclé" sur ce pneu pour voir si il tien le coup!
Mer 27 Avr 2011 - 10:43
Des news?antoine a écrit:un test plus "musclé" sur ce pneu pour voir si il tien le coup!
Mer 27 Avr 2011 - 11:34
Pas mal comme réparation.
Il faudrait pour bien faire, pour une question de masse/rotation, faire la même réparation/renfort sur le second pneu qui est sur le même train.
+1Avec Revotom's
+1Avec Revotom's
Jeu 28 Avr 2011 - 14:51
Chezoit a écrit:Pas mal comme réparation.
+1Avec Revotom's
C'est prévu, je fais la même réparation et le test demain après midi!
Sam 30 Avr 2011 - 20:17
j'ai fais le test, sur du goudron et de la terre, le pneu a tenu mais il c'est décollé de la jante.
je met une vidéo quand j'ai le temps
Sam 30 Avr 2011 - 23:29
J'en reviens pas que le pneu ai tenu au niveau de la déchirure
par contre qu'il se soit décollé de la jante, ça ne me surprend pas.
Je ne sais pas si tu l'as fait, mais tu aurais du poncer le bord de la jante pour virer le chrome.
Ensuite la super glue 3, je suis pas sur que ça soit efficace pour coller des pneus...
Dim 1 Mai 2011 - 0:34
prends de la colle a pneu.Gsxzera a écrit:poncer le bord de la jante pour virer le chrome.
Lun 2 Mai 2011 - 20:42
Comme promis, voici une petite vidéo en caméra embraquée.
Lun 2 Mai 2011 - 22:48
Tant qu'à faire j'aurais bien voulu les pneus
Mais bon, je me dis que ça doit tenir le coup ta réparation
Lun 2 Mai 2011 - 23:54
Gsxzera a écrit:Tant qu'à faire j'aurais bien voulu les pneus
Moi aussi!!
Je retenterais une nouvelle vidéo avec les pneu cette fois si!!!
