judx974
judx974
Nombre de messages : 395
presentation REVO 3.3 2GHZ - Page 6 Empty Re: presentation REVO 3.3 2GHZ
Mer 29 Juin 2011 - 12:56
Gsxzera a écrit:En fait je pense que la Nitro sert principalement à faire fonctionner le moteur, qu'elle peut améliorer son refroidissement si le pourcentage de Nitro est élevé, mais que le refroidissement est principalement assuré par la culasse et toutes les ailettes en général.
Donc en été il faut prévoir de plus grandes aérations pour mieux refroidir Very Happy
une petite question : les culasse nova , elle sont les même pour le RB 523 et le TRX 3.3 ?
car si c'est le même je la prend direct comme sa je la garde pour la rb quand je l'aurais .
Mer 29 Juin 2011 - 13:15
Edition du lien pour le plaisir de mes yeux
Mer 29 Juin 2011 - 13:18
Razz
judx974
judx974
Mer 29 Juin 2011 - 13:21
:chapo:
Mais tes yeux pouraient elles repondre a ma question si elle le savent bien sure
Mer 29 Juin 2011 - 13:32
Sur le TRX l'insert sur lequel est monté la bougie est solidaire de la culasse, alors que sur le TM523 l'insert est séparé. Donc non.
Mer 29 Juin 2011 - 13:37
De plus le trx a 5 trous et le rb en a 4. Smile
judx974
judx974
Mer 29 Juin 2011 - 13:44
donc la photo de l'annonce est non contractuel alors .
MERCI LES GARS :nickelcool:
Mer 29 Juin 2011 - 13:53
Oui le titre n'a rien a voir avec la photo.
NOVA Race-Pro Alu Tuning Kühlkopf Sirio .23 RB TM523
presentation REVO 3.3 2GHZ - Page 6 341010
judx974
judx974
Mer 29 Juin 2011 - 17:24
Oui , c'est pour sa que j'ai posé la question, car sur la culasse c'etait
Marqué TRX 3.3
judx974
judx974
Jeu 30 Juin 2011 - 13:21
Salut a tous.
Hier soir démontage du TRX pour refaire les joints .
Et en enlevant le vilebrequin, j'ai remarqué un jeux de plus de 1mm sur
Les cotés ( les billes sont bien a leur place ) .
J'ai essayé de voire si les magasins en vende a coté, mais rien du tout .
Pppppffffff
Je me demande si je roule ou pas ??????
Jeu 30 Juin 2011 - 13:32
Qu'est-ce que tu veux dire ?
Il est ou le jeu de 1mm, entre la cage extérieure et intérieur du roulement interne (Le gros roulement) ?
presentation REVO 3.3 2GHZ - Page 6 Image210
Il a combien de litres ton moteur Question
judx974
judx974
Jeu 30 Juin 2011 - 13:41
Du jeu du roulement interne vers les billes ..
Il a 7 litres au moins
Jeu 30 Juin 2011 - 17:50
Perso je ne prendrais de risque et je les changerais...
Voir: TRX 3.3/Piston et culasse piqués ! = Roulements HS!!!
judx974
judx974
Jeu 30 Juin 2011 - 19:24
OK ben je vais voire ou je peut trouvé sa sur un site en france
judx974
judx974
Ven 1 Juil 2011 - 0:03
voila roulements "Bocca" comandé au US
reste plus cas attendre
et carburant M27 Monster 30% commandé aussi.
Bon dans 15 JOURS ont verra si sa chauffe toujours autant.
Ven 1 Juil 2011 - 8:34
Dommage :S
charlus60 a écrit:tu trouve des bloc moteur complet et neuf pour..10 euros environ
pendant que tu y es prends un vilebrequin 1,40 euros environ
+ le port 12 dollars environ 8,5 euros
block moteur
vilebrequin
compte 10 jours...le matos est neuf j'ai déjà testé
charles
Vous allez la prendre ou le Labema monter 30% ?
En parlant de chauffe regardes la différence de taille entre la culasse du TM 523 et du Picco 26. Pour le TM523 c'est un 23 et le Picco un 26
Sur le RB TM523 j'avais désanodisé le dessous de la culasse pour que l'insert soit directement en contact avec l'alu de la culasse pour perdre le moins possible la transmission de la chaleur vers la culasse.
judx974
judx974
Ven 1 Juil 2011 - 10:16
Effectivement c'est pas cher .
Le TRX,j'attends les roulement + joint de décompression
j'en achèterais pas plus pour lui.. ( le RB dans 1 ou 2 mois si possible )
"Car j'ai mon 2éme petit bout de chou qui va arriver "
Le labema je l'ai toujours pris a "Speed RC " livré a la maison .
C'est pas trop cher je trouve .
darky
darky
Nombre de messages : 492
Ven 1 Juil 2011 - 10:41
moi aussi je vais chez speed rc
Ven 1 Juil 2011 - 11:41
judx974 a écrit:"Car j'ai mon 2éme petit bout de chou qui va arriver "
Félicitations a vous deux. Wink
judx974
judx974
Ven 1 Juil 2011 - 11:57
Merci beaucoup cheers
Ven 1 Juil 2011 - 12:59
:+1b:
Pour les joints de décompression du RB TM523
Gsxzera a écrit:JJe viens de démonter la culasse du TRX3.3 et les joints du RB TM523 se montent sur le TRX3.3.
- Dimension joint TRX3.3: épaisseur 0.10mm; diamètre int: 17.24mm; diamètre ext: 22.97mm
- Dimension les joints du RB TM523 épaisseur: 0.15mm et 0.20mm; diamètre int: 17.14mm; diamètre ext: 22.82mm.
Donc le joint de 0.15mm ira sur le RB TM523 comme il est recommandé par RB et je remplacerais le joint d'origine du TRX3.3 de 0.10mm par le joint RB de 0.20mm. Comme ça je gagne 0.10mm et j’ai moins d’appréhension :siffle:
judx974
judx974
Ven 1 Juil 2011 - 18:23
Ok ok .. J'apprend mes cours .. LOL.
judx974
judx974
Ven 1 Juil 2011 - 22:54
Heu petite question :
Un jp3 sur un TRX 3.3 sa change quelque choses
ou alors sa fait con ?
Ven 1 Juil 2011 - 23:23
j'en connais un qui lorgne sur le JP3 Laughing
Le meiux placé pour te repondre c'est Revo-Nico. Il a monté un dynamite platinum 086 sur son TRX3.3. c'est la même catégorie que le JP3
judx974
judx974
Dim 3 Juil 2011 - 0:12
J'ai une tite question ?
" je m'ennuie j'ai rien a faire "
Si j'enlève mes pneu d'origine, est ce que je pourrais les coller
Sur les jante axiale série 40 " les photos page précédente ".
Si je tire un peut dessus sa devrais le faire non ??
