Problème soudure prise Traxxas
+11
fu fu
stan77100
15 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Problème soudure prise Traxxas
Dim 24 Juil 2011 - 14:40
Ha Ha on a trouvé le coupable
Dim 24 Juil 2011 - 14:58
Si ça peut te rassurer, je l'ai fait aussi
C'est pour ça que j'ai fait ce post Prises Traxxas males et femelles (Hobby City/Hobby King)
Dim 24 Juil 2011 - 15:08
Lun 25 Juil 2011 - 10:17
qui ne s'est jamais fait avoir ?????
Lun 25 Juil 2011 - 14:30
Pas toi aussi Charly76
Trop marrant, alors les mecs, la prochaine fois il faut bien regarder avant de faire quoique ce sois
Je vous taquine, tout le monde fais des gaffes et c'est juste normal
- stan77100Revoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 29
Mar 16 Aoû 2011 - 14:54
sur la vidéo la gars il va trop vite j'en est souder 4 hier j'ai mis 1h30
Nombre de messages : 340
Mer 18 Jan 2012 - 3:37
Et moi ca fait 2h ... j'ai rien réussi à monter
Prises traxxas achetées chez HK et zippy 3s 5800mah.
Les fils des lipos sont super épais. J'ai essayé d'agrandir le trou de la prise, même ainsi ca ne veut pas. Je déclare forfait pour ce soir !
J'ai quand même réussi à réparer ma prise banane/prise traxxas. C'est ca de réussi !
C'étaient les premières soudures de ma vie
Mer 18 Jan 2012 - 3:42
C'est sur que c'est pas évident à faire entrer du 8AWG dans c'est prises
Mer 18 Jan 2012 - 3:44
Ha ... ca me rassure !
Des astuces ?
J'ai peut être pas optimiser au maximum l'épaisseur de soudure entre la prise et le fil, mais je suis même pas sur que ca bloque à cet endroit ...
Des astuces ?
Mer 18 Jan 2012 - 3:49
Moi j'appliquais de l'étain sur le fils puis IMMÉDIATEMENT après je lui donnais une forme rectangulaire avec mes pinces, et ensuite je le soudais sur la prise, mais je devais agrandir un petit peut le trou !!!!
Mer 18 Jan 2012 - 3:54
Je vais étudier tes pistes
Ca rejoint ce que je viens de trouver
J'ai déja trop mis de soudure, et pas appuyé sur le fil pour l'écraser ...
Je vous donne des news demain ! Là dodo !
Mer 18 Jan 2012 - 4:57
Ca semble bien illustrer la bonne facon de faire
Mer 18 Jan 2012 - 7:18
Tu peux aussi dénuder un peu plus de fils et recouvrir par la suite de gaine thermo moins épaisse que la gaine d'origine. Tu peux aussi diminuer un peu la section du fil à l'emplacement de la soudure, sur une si petite longueur cela n'aura pas d'incidence surtout qu'elle sera complétée par l'apport d'étain. Ensuite tu t'appliques pour souder, tu modèles comme indiqué par Alex et au pire un petit coup de lime permet de retirer le surplus d'étain
Mer 18 Jan 2012 - 10:43
Merci les filles pour vos conseils. Si j'y arrive pas là, je vends le erbe !
Mer 18 Jan 2012 - 11:13
t’inquiète avec de l'entrainement..les soudures cela va venir vite...
mais aussi des fois c'est plus difficile...mauvaise qualité d’Étain...ou fer mal adapté...
j'utilise du de l'étain de 0.8 mm et 1.0 mm suivant les travaux que j'ai à faire...et j'ai 2 vieux fer jcb (20ans) de 30 ou 40w..
sur les grosses soudures il faut laisser chauffer longtemps...
bon courage
bon courage
- raoulRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 77
Mer 18 Jan 2012 - 12:24
Alexandrets a écrit:C'est sur que c'est pas évident à faire entrer du 8AWG dans c'est prises
Est-ce que les XT60 sont adaptées au 8AWG?
Je veux virer toutes mes prises dean sur le erevo mais je ne me suis pas encore décidé sur le type de prise que j'allais mettre.
A priori, ca va pas etre des Traxxas vu mes capacités à souder
Mer 18 Jan 2012 - 12:40
Bon bah ca va impeccable ... suffit d'appliquer pourtant des choses logiques.
Appuyer sur le fil, lui donner la forme adéquate ...
En 15min c'était fini. Le lipo charge en ce moment même. La 2eme va etre fait dans la foulée
Mer 18 Jan 2012 - 12:47
Laisse tomber les XT60 et installes des bullets 5.5mm ou 6mm !!!raoul a écrit:Est-ce que les XT60 sont adaptées au 8AWG?
Mer 18 Jan 2012 - 13:58
J'hésite entre les deux.
Le gros défaut (pour moi) des bullets 5.5, c'est l'absence de détrompeur. J'ai un peu peur des courts circuits. Du coup, je pensais me rabattre sur les XT60 ou "les prises bleues dont j'ai oublié le nom"
Je pensais également au Traxxas mais j'ai bien l'impression, d'après ce post, que c'est aussi galère à souder que les dean.
Mer 18 Jan 2012 - 15:39
Ecoutes pour un big newb en soudure (j'en avais jamais fait), suffit d'y passer quelques instants. Comprendre "comment ca marche". Une fois que t'as le truc, ca se fait tout seul Les prises traxxas de chez HB sont complètement compatibles avec les traxxas d'origine, et rentre sans forcer. Aucun soucis à ce niveau là, si elles sont correctement montées.
J'ai pris un fer à souder de 60w, de l'étain à 90%, un peu de gaine thermo, et zou. Lances toi
Mer 18 Jan 2012 - 17:21
Il suffit de mixer male et femelle en fonction de la polarité
Mer 18 Jan 2012 - 18:09
Capsule a écrit:Le gros défaut (pour moi) des bullets 5.5, c'est l'absence de détrompeur.
Ca j'avais bien compris, mais y'a quand même plus de risque qu'avec les autres prises.
En fait, je veux juste éviter de galérer comme je l'avais fait avec les prises dean. Souder un awg8 sur une dean, c'est très sport je trouve.
Ce weekend, je vais récupérer des XT60, des bleues, des traxxas et de PK5.5. Je vais pouvoir me faire une idée avant de mé décider
Mer 18 Jan 2012 - 22:50
Y'a pas plus de risques, si tu te trompes avec un comme avec l'autre tu courciruiteras le circuit quand même
- crunch16sRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 85
Mer 5 Sep 2012 - 18:28
bonjour a tous
j ai fait un court circuit en coupant mes fils sur une lipo turnigy nano tech pour pouvoir mettre des connectique traxxas.
quelqu un me dire si ma lipo est morte ou si j peux la reparer
merci d'avance de vos reponse
Mer 5 Sep 2012 - 19:04
si c est un cour jus rapide , que ca na pas colé , ca doit etre bon , car ca met arrivé , et toujours opérationnel !
