- dninewsRevoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 27
Réglage moteur ... j'en sors pas ...
Dim 24 Juil 2011 - 21:24
Bonsoir à tous !
L'an dernier, je venais vous solliciter pour les réglages de mon revo 3.3 sur ce post :
ici
Depuis, quelques problèmes de santé m'ont contraints à mettre la bestiole de coté, mais aujourd'hui je souhaiterai m'y remettre ....
Bref ...
Pour faire simple, je rame toujours sur ce fichu ralenti .... et à vouloir tout reprendre à zéro, je tombe sur cette
page qui me donne les valeurs usine ... ensuite je tombe sur cette page où l'on discute de contre reprise ....
C'est à partir de là que le doute commence à s'installer : quelle vis fait quoi ?!? car sur la page 23 du manuel, la vis de ralenti, c'est pas celle identifiée par kake007, je cite "la vis argent coté réservoir c'est la vis de ralenti" ...
Comprend plus ....
Quelqu'un pourrait m'éclairer en me disant précisément quelle vis fait quoi sur cette vue explosée :
=> en rouge, à priori, tout le monde semble ok ... mais en jaune, en bleu ?
Car si depuis le début je ne joue pas avec la bonne vis, fa fait fur que fa marche po !!!!
Merci d'avance pour l'aide ...
ici
Bref ...
Comprend plus ....
Re: Réglage moteur ... j'en sors pas ...
Dim 24 Juil 2011 - 21:31
Rouge richesse: réglage de base 4 tours depuis vissé en buté
Bleu: reprise: réglage de base 1.75 tours depuis vissé en buté
Jaune: ralenti (Tu enlèves le filtre à air et tu regardes que tu es 1mm d'espace en bout de boisseau)
Il n'y a pas de contre reprise sur les TRX.
Post-It reglage usine TRX
Post-It réglage carbu Je te conseille de lire et de le relire jusqu'à ce que tu comprennes les réglages et ensuite un GROS conseil, imprimes le pour l'avoir avec toi quand tu roules
Lun 25 Juil 2011 - 0:21
Bonsoir,
Merci pour cette confirmation, je vais pouvoir repartir sur de bonnes bases.
Me reste juste à regler un petit probleme de one-way car quand j'ai voulu relancer le moteur cet am, l'ezstart patinait dans le vide... J'ai trouver ça, si je resouds pas ce problème, je reviendrais sonner "à l'aide" dans un nouveau sujet
Encore merki !
Encore merki !
Lun 25 Juil 2011 - 0:42
C'est vrai que le oneway qui patine c'est c****t
Maintenant je le démonte je le dégraisse et je ne met qu'une toute petite goute d'huile. Et encore j'humidifie tout juste l'intérieur avec un coton tige trempé dans de l'huile de moteur de voiture.
Tu roules avec quoi comme Nitro ? Parce que certain font justement patiner le onway
Lun 25 Juil 2011 - 1:56
Tu voulais dire contre reprise?Gsxzera a écrit:Il n'y a pas de reprise sur les TRX.
Lun 25 Juil 2011 - 12:57
Oui j'ai édité
Lun 25 Juil 2011 - 21:01
Gsxzera a écrit:C'est vrai que le oneway qui patine c'est c****t
Re ...
Grrr .... démontage, nettoyage, sechage .... remontage .... fait le plein ... prend ma batterie toute chargée .... et .... ça patine encore !!!!!
Donc, re démontage, re-sechage .... et re-testerais demain !
Le carburant ? Du RB 25 % ...
Lun 25 Juil 2011 - 21:58
Je n'ai pas eu plus de problèmes que ça avec ce carburant.
C'est surtout le EZ-Start qui va un moment > une bonne tirette et un bon chauffe bougie et olé.
Lun 25 Juil 2011 - 22:02
Tu l'as fait ?Gsxzera a écrit: je le dégraisse
Il faudrait que tu démontes la tige du lanceur (La tige sur la quelle est montée le oneway) pour voir si tu ne sens pas un creux fait par le passage du oneway.
Contrôles aussi le jeu pour voir si le roulement n'est pas HX...
Lun 25 Juil 2011 - 22:12
Lun 25 Juil 2011 - 22:22
Ez Start ou Roto si le oneway doit patiner il patinera
Lun 25 Juil 2011 - 22:30
Oui c'est sur, mais c'est mieux que l'EZ comme système de démarrage.
Lun 25 Juil 2011 - 22:34
Je sais pas je vais réfléchir un peu avant de donner mon avisRevotom's a écrit:Oui c'est sur, mais c'est mieux que l'EZ comme système de démarrage.
Lun 25 Juil 2011 - 22:56
C'est bon?
Alors qu'est-ce que tu en penses?
Mar 26 Juil 2011 - 14:00
Gsxzera a écrit:Tu l'as fait ?Gsxzera a écrit: je le dégraisse
Alors, lors du premier démontage, j'ai simplement dégraissé le oneway...
Par contre lors du second, j'ai également sèché la tige, je devrais avoir un peu de temps ce soir pour tester.
Je serais quand même surpris que ce soit lié a une usure de la tige comme j'ai pu le lire a droite ou a gauche: j'ai même pas encore fini le premier bidon de carburant (5l) !!!
Mar 26 Juil 2011 - 21:02
Pffff... j'en ai plus que marre !!!!
Je viens enfin de pouvoir démarrer la bestiolle ....
Cependant, ça fonctionne pas comme ça devrait : me suis vu continuer de dévisser la reprise et dévisser et dévisser .... (1/8 à chaque fois ..)... y'a rien à faire : dés que j'accélere à fond, au mieux ça broute et ça repart, au pire le moteur cale .... M'enfin, à l'arrivé, j'étais quand même ouvert à 4 tours sur la reprise Et le comble c'est que ça changeait pas grand chose
Aussi, le ralenti ... lui aussi me gave : soit c'est regime trop haut et on parle plus de ralenti, soit le moteur cale aussi ...
Enfin, je me demande si la tringlerie est correctement configurée : obligé de jouer du manche sur la radio pour sentir le moteur partir enfin ... c'est pas tres normal ...
Pour info, ma bougie est une Novarossi N° 7, changée pendant mes multiples démarrages, sans incidence sur les résultats ...
Mon gamin rentre dimanche de colo, je pensais avoir fini de regler enfin sa voiture : je crois que je serais pas dans les temps ... sauf si je trouve un acheteur entre temps et que je me convertie à l'électrique
Mar 26 Juil 2011 - 21:11
bonsoir...
elle a quelle age ta nitro...?
si ouvert de plus de 6 mois risque de ne pas bien fonctionner..
le nitromethane est très volatile, achète un bidon neuf de 1 ou 2l si tu ne roules pas beaucoup..
je pense que pour les réglage ce sera nettement mieux
charles
charles
Mar 26 Juil 2011 - 21:42
La bougie N°7 est trop froide pour le TRX.Une N°5 suffit.
Ensuite je t'ai donné les réglages de base et là je vois que tu en es en 4km...
Ça ne risque pas de fonctionner...
Il faut avoir 1.75 tours à la reprise et toi tu en as 4.
En plus tu as une bougie N°7 qui a besoin de beaucoup d'énergie pour bien fonctionner et toi tu l'arrose de Nitro pour la noyer
Même pour un Picco avec énormément de compression, je ne mets une N°7 que quand il fait super chaud.
Si tu as vraiment besoin d'ouvrir autant la reprise, c'est que tu dois avoir une prise d'air. Conséquence d'une vis que l'on visse et dévisse dans tous les sens 50 fois... A force les joints toriques se bouffent
Contrôles aussi le joint du bouchon de réservoir de Nitro ( Bouches un des tuyaux et souffles dans l'autre pour contrôler que tu n'ais pas de fuite d'air)
Contrôles aussi le joint bleu à l'échappement, qu'il ne soit pas coupé.
Petite astuce pour réparer provisoirement les joints toriques des vis de réglages
Je te redonne te les réglages de bases:
Richesse : 4tours
Reprise : 1.75 tours
Ouverture du boisseau au ralenti : 1mm
Au fait il a combien de litres ton moteur ?
Parce qu'il ne faudrait pas que ce soit les roulements qui soient HS...
Richesse : 4tours
Mar 26 Juil 2011 - 22:29
Bonsoir Charles,
Effectivement, c'est une piste car bidon ouvert depuis un an environ ... Vais en racheter dés que possible ...
Oki, vais changer ça également ... Une marque à privilégier pour carburant / bougie ?Gsxzera a écrit:
Oui oui, j'ai cité mes 4 tours pour l'info, et j'avais bien pris soins de remettre le 1.75 tour recommandé avant de faire joujoue ....
Comme dis plus haut, j'avais même pas eu le temps de finir le premier bidon de 5 litres acheté avec ... cela dit, il date effectivement de l'année dernière ...
Mar 26 Juil 2011 - 22:31
En tout cas, merci à tous pour le temps que vous passez à essayer de me dépatouiller :c'est vraiment très apréciable !
Mar 26 Juil 2011 - 22:43
De rien mais toi en contre partie va lire la CHARTE et respectes là
Il faut éditer tes messages à moins d'une heure d'intervalle
Si ton moteur à fait 5 litres tu peux controler tes roulements
Il y a des chances pour qu'ils soient HS
Conséquence des roulements HS
Mer 27 Juil 2011 - 0:15
Oups ... pas la tête .. le f'rais puGsxzera a écrit:De rien mais toi en contre partie va lire la CHARTE et respectes là
Serieux ?!? Sont fragiles ces bouzins !!! Ais fait tourné volé un 5.5 cc sur un hélico pendant plusieurs années sans changer roulements, bougies ou autre .... M'enfin, c'était mieux avaaant ... Sans parler du reglage qui se faisait bien plus rapidement. Cela dit, il s'agissait d'un OS, la qualité était-elle probablement meilleure que Traxxas ?!?Gsxzera a écrit:
J'irais lire ton post en entier demain ... Cependant, j'ai été jusqu'à la partie où tu critiques sérieusement le 3.3 : ça me fait encore un peu plus réfléchir à une revente pour passer à l'électrique ...
Effectivement, l'idée était tout de même de faire plaisir à mon gamin à la base : hormis le break imposé par la santé, ça fait trop longtemps qu'il a une voiture que je n'arrive pas à regler, et du coup dont il ne peut proffiter ... Jamais j'aurais imaginé galérer autant avec un thermique
Mer 27 Juil 2011 - 5:50
garde le moral ...
tu vas y arriver..au début c'est un peu la galère
mais quand cela marche c'est le pied.
j'ai chez moi quelques trx qui fonctionnent et je ne m'en plains pas..
j'ai essayer auparavant d'autre marques c'était pas mieux question réglage..
j'ai fait presque 25 litres sur un moteur sans m'inquiéter des roulements
et j'en ai un autre qui au bout de 4 ou 5 litres roulements hs
vérifie qu'il n'y a pas de fuite au carbu (surtout à la reprise) autrement tu peux acheter le kit joint de carbu pour quelques euros
charles
charles
Mer 27 Juil 2011 - 12:54
@ dninews Je te rassure, avant de m'inscrire sur le forum j'étais nul en réglage carbu
Maintenant je ne prétend pas être un pro mais j'arrive à me débrouiller.
Pour apprendre, il faut déjà etre seul, c'est important à mon avis ne pas avoir quelqu'un qui te pose des questions ou qui s'impatiente parce qu'il a envie de rouler.
Ensuite il faut imprimer le post-It réglages carbu et selon ce que tu constates sur le comportement du moteur, bruit, réaction, fumée, calage, trou....
Tu recherches sur le post-it d'ou ça vient et comme résoudre le problème.
Tu consacres une grosse demie journée à ne faire QUE CA, tu ne cherches pas à rouler pour rouler Tu passes ton temps à comprendre les réglages.
Quand tu comprendras ce qui va se passer quand tu vas ouvrir ou fermer une vis, tu sera bon pour le service
Bon courrage
Bon courrage
Mer 27 Juil 2011 - 14:59
