Le MERV d'Anthominho.
+30
LosPolitos
Mini-e-revo
Nifnif
grumbachn
CORTEX
PapySnake
_David
Darkness77
Revers-76-
castek
Doyon-12
adrien69
_RMMT_
Anthominho
34 participants
Nombre de messages : 1869
Le MERV d'Anthominho. - Page 23 Empty Re: Le MERV d'Anthominho.
Ven 6 Juil 2012 - 12:36
apres il faut pas oublier que l'alu est très résistant et ce son des skid donc c'est pas de grande pièce qui on en plus 4 ou 5 point d'encrage donc avant de le cassé ... par contre je préfère les skid integy que celui que tu a montré car le premier c'est un rajout qui superpose le skif d'origine donc tu perd en garde au sol alors que les skid integy son des remplacement des pièces d'origine. Apres si sa peut te rassuré moi j'ai plié mes skid ( le premier que tu a montré et l'integy) alors que j'etait en pointe ( 70km/h) et que j'ai sois rencontré un poteau sois un parpaing .... et les piece qui lache principalement c'est les bulkhead et le chassis et les skid eu ce déforme legerement et je pense que a cette vitesse la alu ou titane sa revient au meme Wink
Anthominho
Anthominho
Nombre de messages : 644
Ven 6 Juil 2012 - 13:07
Pour le premier tu fais bien de me le dire car je ne savais pas que c'etait un rajout, j'attends toujours que le vendeur me reponde..
Anthominho
Anthominho
Dim 8 Juil 2012 - 19:08
Bonjour a tous,
Je viens d'essayer de mettre mes renfort de chassis, c'est bon j'ai reussi, mais le probleme maintenant c'est que je ne peut plus faire la modif avec les colliers rislant pour la garde au sol.
Donc je pense ne pas installer les renfort tout de suite car la garde au sol est vraiment trop haute..
Dim 8 Juil 2012 - 19:25
Tu parles de cette modif?
Dim 8 Juil 2012 - 19:33
Au pire, tu mets les renforts sur le Summit Very Happy
PS : les vis sont quand même dans l'enveloppe, tu en auras en double Very Happy
Anthominho
Anthominho
Dim 8 Juil 2012 - 19:36
Revotom's : Oui je parle de cette modif Wink
Capsule : Je mettrais les renfort sur le summit quand celui ci sera monté et non en pieces detachées Wink
Ne t'inquietes pas les vis c'est jamais perdu Wink
EDIT : Revotom's : je viens de bien regarder ton image avec tes renfort et enfaite sa passe Rolling Eyes
Donc capsule, tu as bien fait de mettre des vis dans l'enveloppe Wink
Anthominho
Anthominho
Dim 8 Juil 2012 - 20:57
Donc voila le resultat :
Le MERV d'Anthominho. - Page 23 100_5810
Le MERV d'Anthominho. - Page 23 100_5811
Le MERV d'Anthominho. - Page 23 100_5812
Le MERV d'Anthominho. - Page 23 100_5813
A+ Smile
Dim 8 Juil 2012 - 21:00
Y a une vis en trop qui traine sous la roue Laughing
Dim 8 Juil 2012 - 21:10
prochaine achat to link et tie rod alu traxxas ?
Anthominho
Anthominho
Dim 8 Juil 2012 - 21:18
capsule : Je crois bien que sa vient du summit.. Laughing
benjqtek : Oui je pense que je vais prendre sa, je vais regarder chez thetoyz Wink
Dim 8 Juil 2012 - 21:20
in conseil prend sans reflechir les "vrais" traxxas ! j'avais pris les GPM qui etait effectivement relativement moins chére et j'en nai fait les frait ... elles ont duré 10 min ... alors que les traxxas elle bouge pas Wink
Anthominho
Anthominho
Dim 8 Juil 2012 - 21:34
Pour les toe links c'est bien cela ? 1
Et par contre pour les tie rod je trouve que cela : 1
C'est pas bon pour les tie rod?
Dim 8 Juil 2012 - 23:05
Anthominho a écrit:EDIT : Revotom's : je viens de bien regarder ton image avec tes renfort et enfaite sa passe Rolling Eyes
Wink
Lun 9 Juil 2012 - 0:28
Lun 9 Juil 2012 - 3:07
C'est un MUST ces links en alu :up:
Lun 9 Juil 2012 - 7:36
Bof, je trouve que l'alu est trop fragile. Cela plie trop facilement au niveau de la chape au moindre coup.
Moi, je prendrais plutôt ceux en acier.
Anthominho
Anthominho
Lun 9 Juil 2012 - 10:47
benjqtek : Je pense que je vais prendre les toe links chez thetoyz comme j'ai une commande a faire et les tie rod je vais les prendre ou tu as mis ton lien. Wink
J'espere juste que sa va etre arrivée avant le 27..
Capsule : Je suppose que celle en acier sont plus chere? Wink
Lun 9 Juil 2012 - 11:34
temps que tu prend les traxxas tu serras pas déçu Wink
Anthominho
Anthominho
Lun 9 Juil 2012 - 11:39
D'accord, encore merci Smile
Anthominho
Anthominho
Lun 9 Juil 2012 - 21:58
Se soir j'ai demonté le "cache couronne" et la j'ai vu que ma couronne avec 2 dent en moins...
Donc je pense en recommander une chez thetoyz.
Mais j'ai l'impression que le pignon qui sort du moteur commence a s'abimer, donc je pense que je dois regler l'entredent.
Pouvez vous me confirmer qu'il faut bien mettre une feuille de papier entre la couronne et le pignon du moteur pour regler l'entre dent ?
Lun 9 Juil 2012 - 22:03
oui c'est bien sa un petit bout de feuille de papier pour le réglage
Anthominho
Anthominho
Lun 9 Juil 2012 - 22:09
D'accord, merci pika Wink
Lun 9 Juil 2012 - 23:01
oui tu peut réglé ton entre dent avec un bout de papier mais faut savoir aussi quelle marque doit resté sur le papier :p. Moi je préfére reglé l'entre dent a l'oeil sois pour faire simple tu pouce le pignon a fond sur la couronne puis tu revient en arrière pour décollé légèrement le pignon il faut que qu'il y ai un jeux mais tres mini. Apres pour etre fixé tu pouce le MERV au sol a la main tu doit pas entendre ce bruit de frottement fort. Sinon sur la feuille de papier il faut que la feuille sois bien marqué mais pas déchiré. Avec l’expérience tu régleras ça en 2 temps 3 mouvement et tu l'entendra directe au son Wink
Anthominho
Anthominho
Lun 9 Juil 2012 - 23:04
D'accord, j'avoue que la j'ai un peu regler mon entredent a l'arrache :p
Mais comme je vais bientot recevoir une nouvelle couronne, je vais pas m'embeter a regler l'entredent comme il faut si c'est pour le déregler a la fin de la semaine Wink
Mar 10 Juil 2012 - 0:53
oui c claire mais attention une entre dent mal réglé et en 10s plus de couronne Very Happy. Retient simplement le fait que tu doit avoir un jeu minim mais un jeu quand meme Wink
