Nouveau véhicule : le Summit
+33
kevinlandry7
seb72
Bur2ouf
Thebikerfou
ludoche66
maeldan
grizly
nuhage
taz79
Revers-76-
Traxxalu
dragon
sub11
revomania
adrien69
CHX MT PROD
37 participants
Re: Nouveau véhicule : le Summit
Dim 13 Nov 2011 - 21:50
non je roule en 6s c est nettement mieux et 3h d autonomie avec un jeu de batterie
Dim 13 Nov 2011 - 21:51
3H c'est cool ca et tu ne fais que du franchissement pour avoir 3H j'imagine ????
Et c'est des 5000mAh 3S 40C de Zippy ????
Dim 13 Nov 2011 - 22:07
Yep que du crawle et oui c est des 3s nanotech 5A 40c.
Dim 20 Nov 2011 - 14:34
Tout comme Charly, Dewalt reçu et monté. Seul hic, je me suis planté dans ma commande de pignon. Je n'ai pas trouvé de pignons Traxxas avec un nombre de dents différents en 32p et en axe de 5mm. Il faut obligatoirement aller vers une autre marque ?
Du coup, le Dewalt est monté mais en 4S avec le ratio d'origine, je n'ai même pas essayé mais ça doit être particulièrement lent. En plus, les accus que je recherchent sont toujours BO chez HK.
J'en ai aussi profité pour modifier le montage de mon alim auxiliaire. J'ai placé le BEC et son interrupteur dans un boîtier RX aimablement vendu par Chezoit, le tout rempli de joint moteur. Cette partie est donc rendue étanche, voire même indémontable
Dim 20 Nov 2011 - 14:51
Avec 4S et le ratio d'origine , tu auras quelque chose de semblable à la config d'origine..... c'est à dire pafaitement utilisable !
Dim 20 Nov 2011 - 14:55
héhé Pas mal du tout le boitier Tekno RC.
@Capsule
Tu vas teinter d'autres éléments par la suite ?
@Capsule
Dim 20 Nov 2011 - 15:07
J'aurais bien aimé faire les servos, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée de les démonter.
Dim 20 Nov 2011 - 17:28
Je ne tenterais pas cette manip !!!!
Je suis plutôt du genre craintif avec les servos
Dim 20 Nov 2011 - 17:32
@Capsule
Il faudrait qu'Aureli1 passe par là, il l'a fait sur son ancien servo HK.
Dim 4 Déc 2011 - 16:36
Hop, j'avais un peu de temps, donc création d'une p1
Dim 4 Déc 2011 - 18:54
Dim 4 Déc 2011 - 18:58
Oui, c'est ce que j'ai écrit
Lun 5 Déc 2011 - 9:19
Mer 7 Déc 2011 - 19:13
Voici mes futures chaussures :
Merci à Charles pour la vente
Mer 7 Déc 2011 - 19:27
C'est du 3.2 qui chausse grand
Mer 7 Déc 2011 - 20:36
Très grand pour les avoir vu.
@Capsule
Je viens de voir ta P1.
@Capsule
Mer 7 Déc 2011 - 20:40
Oui, sur le coup, je me suis dit : "arf, charly m'a vendu des 4.0 mais en fait non c'est bien marqué dessus".
Il me tarde de recevoir les jantes.
EDIT : Et puis aussi mes lipos
EDIT2 : Et puis aussi mon Mamba Monster ... pfiou, la paypalite c'est la gastro du porte-monnaie
Mer 7 Déc 2011 - 21:22
Houlà oui, il y a eu de la dépense.
Tu l'as pris chez qui ton ESC ?
Mer 7 Déc 2011 - 21:25
Amainhobbies, enfin officiellement chez le père noël.
Mer 7 Déc 2011 - 21:35
Sacré Père Noël......il a bon dos.....
Si tu voyais les "serie 40".........
Lun 12 Déc 2011 - 20:20
Hello
Mamba reçu et accus aussi ... mais la poisse me poursuit, il manque l'adaptateur usb dans la boîte
Du coup, amainhobbies m'en expédie un dès ce soir, mais ça veut dire encore deux semaines sans rien
Lun 12 Déc 2011 - 20:27
Le CastleLink ou le câble qui vient avec ?
Lun 12 Déc 2011 - 20:30
La puce
Des câbles, pour avoir travaillé dans l'info, j'en ai des tonnes
Lun 12 Déc 2011 - 20:38
Si c’était pour rouler avec un BL, tu pourrais rouler sans attendre (config par défaut) mais pour un Brushed, il faut le configurer...
Bon, comme on dit...on plus long, plus c'est bon...
Lun 12 Déc 2011 - 20:46
Ouais, sauf que ça pousse à après les fêtes ça. Je vais voir si je peux pas trouver un adaptateur pas trop cher et mettre celui que je recevrais sur ebay.
