- GarfieldRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 82
Durcir suspensions du Big Summit
Mer 16 Nov 2011 - 14:39
Salut , je suis a la recherche de conseils pour durcir les suspensions de mon Big Summit . Malgré le vissage quasi a fond des 4 amortisseurs ça arrive a frotter sous le chassis lors de jumps pourtant pas si haut que ça
Que conseillez-vous Changer l'huile , les ressorts ou bien les 4 amortisseurs pour d'autres ? ....
Merci d'avance .... ......
Re: Durcir suspensions du Big Summit
Jeu 17 Nov 2011 - 8:50
UP !
Jeu 17 Nov 2011 - 9:43
Salut, mode recherche tu tapes "ressorts suspensions" et tu tombes sur ce post:
https://www.revopowaaa.com/t167-ressorts-pour-amortos-suspensions-1-8?highlight=ressorts+suspensions
Tu as tous les ressorts de référencé, ensuite tu peux aussi mettre une huile plus epaisse.
Bonne bidouille.
Bonne bidouille.
Jeu 17 Nov 2011 - 10:08
En ce qui me concerne , je roule avec des ressorts double-orange à l'avant et l'arrière....mais j'ai aussi retouché l'hydraulique....
c'est parfait pour une utilisation pure "summit"
Le problème du ventre du summit qui "caresse" de temps en temps le sol.... j'aurai tendence à dire que c'est la dure vie d'un Summit.....c'est inévitable !!!
Pour gérer le atterrissages violents , c'est la vitesse de compression qu'il faut diminuer..... en augmentant la viscosité (ou en réduisant les trous des pistons ).... mais , dans ce cas , tu perd en efficacité pour les zone de franchissement/trial......
Tout est affaire de choix ou de priorité !
Jeu 17 Nov 2011 - 12:10
Aurait-tu un lien Charly76 pour acheter les ressorts double orange que tu as installé ? Et au niveaux huile amortisseurs tu conseilles quel indice pour L'AV/AR ? ........ .........
Jeu 17 Nov 2011 - 12:21
Sur ma P1 j'explique mon setting
Pour les ressorts , c'est la référence TRA5649.....
Jeu 17 Nov 2011 - 12:25
Merci , je viens de comprendre que la c'est la couleur des traits peints sur les ressorts qui donne la dureté et non pas la couleur du ressort ... .....
Je vais me coucher un peu moins bete ce soir ... ...
Jeu 17 Nov 2011 - 12:30
C'est toujours ça !!!
Jeu 17 Nov 2011 - 18:44
Quelqu'un connait-il l'indice de viscosité de l'huile d'origine des amortisseurs ?
Jeu 17 Nov 2011 - 19:44
Si je ne m'abuse , je crois que c'est 50
Jeu 17 Nov 2011 - 19:46
40 ou 50 , faites vos jeux ..... .....
Punaise il y a une sacrée différence de dureté de ressort entre l'avant (couleur Chair 4.1N/mm) et l'arrière (jaune 2.6N/mm) .. ..
Il se sont pas trompé sur la chaine de montage chez Traxxas , car l'avant plus dur que l'arrière ça me parait bizarre ... ....
Jeu 17 Nov 2011 - 20:55
Je confirme .... c'est bien de la 50w . Si tu as le manuel , c'est en page 22
Quant aux ressorts , tu confond orange et double-orange (pareil pour jaune)..... c'est en page 21
5.4N/m et 4.9N/m.....la différence n'est pas si grande !
Jeu 17 Nov 2011 - 21:00
Merci Charly ....... ......
Jeu 17 Nov 2011 - 22:04
Un sujet qui pourrait t’intéresser sur traxxas-vxl
Ven 18 Nov 2011 - 9:01
Merci Gsxzera ... ...
La vidéo ici .
La vidéo ici .
