ERBEAST ATSD (Ma bête à bash) !!!
+28
youmi
Vykary
gounick
nzo660
h-25
fu fu
CORTEX
Tino
Doyon-12
RCstar
32 participants
Re: ERBEAST ATSD (Ma bête à bash) !!!
Ven 27 Avr 2012 - 22:53
Je viens de recevoir mes cardans TRA5154, alors si jamais ma réparation temporaire est vraiment "temporaire" j'aurais de quoi pour pouvoir continuer de m'amuser
Dim 29 Avr 2012 - 4:00
Hier j'ai également recu des cardans en acier, mais de marque RC-BEST (ebay) ils semblent aussi bien fait que les cardans options, resteras plus qu'à voir leur rendement
Si jamais je casse ma réparation temporaire, je crois plutôt que je vais tester les RC-BEST (beaucoup moins cher que les TRAXXAS) à la place de remplacer les tiges des TRA5451R !!!
Nombre de messages : 471
Dim 29 Avr 2012 - 11:29
Tien c'est intéressant tout ça si tu les commande donne des retours s'il te plait
Dim 29 Avr 2012 - 12:34
Je les ai déjà
Dim 29 Avr 2012 - 14:32
ha oui j'ai mal lu merci
Nombre de messages : 145
Ven 4 Mai 2012 - 23:30
Tu les as commandé quand ? J'attends ton retour, je me tâte à les prendre !
Sam 5 Mai 2012 - 2:59
Je les ai depuis une semaine, ils ont vraiment l'air très fiable, mais pour le test, ca vas attendre encore un bout
Dim 6 Mai 2012 - 23:09
Alexandrets a écrit:Lipo 3S (connecté en série pour faire du 4S-5S-6S tout dépendant de l'humeur )
J'ai commandé ces batteries et sur la photos du site, je ne vois pas quel genre de prises sont dessus. Te rappelles-tu ?
Je viens de casser 2 de mes cardans d'origines, je pense prendre les TRA5451R pour les remplacer. Il n'y a pas de "noix" ou autres choses de +solide en complémentaire à prendre ?Alexandrets a écrit:Cardan CVD Traxxas
Dim 6 Mai 2012 - 23:13
je crois que c'est des batteries sans prises et tu y soude ce que tu veux dessus
Dim 6 Mai 2012 - 23:19
Si je ne dis pas de bêtises, elles ont des connecteurs comme ça Polymax 5.5mm Gold Connectors
Dim 6 Mai 2012 - 23:44
Exact pour les connecteurs et pour les cardans, si tu te prends les cardans options, tu dois te prendre les noix de cardans allongées en plus !!!
Lun 7 Mai 2012 - 9:46
ah bin c'est bon a savoir,dsl pour l'erreur
Lun 7 Mai 2012 - 10:48
Avec les cardan rcbest les noix sont fournies ou il faut prendre les noix allongées ?
Lun 7 Mai 2012 - 12:42
Les noix sont fournies.
Jeu 31 Mai 2012 - 5:21
Bon alors j'ai pu faire 2 pack en fin de semaine dernière (ca faisait longtemps qu'il attendait cela le pauvre) ca envois en malade en 5S, j'en reviens toujours pas, j'ai eu vraiment du fun et les noix allongé, c'est vraiment une bonne chose, ca aide beaucoup pour garder les cardan à leurs place !!!
Maintenant, c'est l'heure du nettoyage et de la vérification des diffs, car ils m'ont semblé (je dit bien SEMBLÉ) faire un drôle de petit bruit, espérons que ce ne sont que les roulements
Ven 1 Juin 2012 - 6:10
Encore une couronne de diff bouffée
Ven 1 Juin 2012 - 18:43
Moi c'est mon Moteur ...
Ven 1 Juin 2012 - 19:36
ba ! decidement c est la periode
Sam 2 Juin 2012 - 3:51
Avec la quantité de diff que j'ai en main, je peux dire que le problème vas être vite réglé quand je vais m'y mettre et il faudrait bien que je refasse mon diff central, car pour le moment j'avais réinstallé la pièces originale, car je n'ai toujours pas réussis à mettre la main sur de la 500K
Sam 2 Juin 2012 - 12:30
C'est quelle couronne de diff que tu as bouffé ?
Sam 2 Juin 2012 - 13:10
Mon diff arrière la couronne 5379X.
Sam 2 Juin 2012 - 13:15
Regarde le post du ERBE de TruggyPower, il avait eu le même problème il me semble.
- Doyon-12Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 151
Dim 3 Juin 2012 - 2:36
Essaie avec un carter de diff en alu. Moi j'avais le même problème avec mon E-Maxx je devait bouffer un diff en 2-3 run et depuis que je suis passé avec un carter en alu j'en suis à plus de 10 run et j'ai toujours pas de problème. D'ailleurs j'ai démonté mes diffs mercredi pour voir l'état et ils sont toujours aussi beau!
Dim 3 Juin 2012 - 4:51
Ce sont alors les carters le gros problème de l'ERBE !!!!
Dim 3 Juin 2012 - 7:53
Je ne sais pas si c'est le plus gros problème, mais c'est tellement chiant à refaire qu'ill vaut mieux les renforcer
En plastique, le carter peut se tordre, s'écarter. Si le carter se plie, les dents des pignon/couronne peuvent s'écarter, l'entre dent n'est plus bon, et si les pignon/couronne forcent ou prennent un choc à ce moment là, quand les dents sont en appuies sur leurs sommet, ça casse...
Comme l'alu est rigide, tu augmentes les chances que ça arrive pas.
