Mon e revo brushless mmm
+33
rafal02
Mini-e-revo
youmi
francois marie
Vykary
gounick
Tiboul
fu fu
clecle72
Dimastar
Revonix
CORTEX
Doyon-12
nuhage
TofF
xouxou
albanbernard
37 participants
Nombre de messages : 1209
Re: Mon e revo brushless mmm
Jeu 12 Avr 2012 - 21:22
J'espère que demain, je recevrai mes pièces car elles sont parties mardi.
VAL
ps : une petite photo du remontage si elle arrive.
VAL
Nombre de messages : 340
Jeu 12 Avr 2012 - 21:38
Chouette des photos
Jeu 12 Avr 2012 - 21:41
Peut-être ... en fonction de l'arrivée (ou non ) du colis.
VAL
VAL
Jeu 19 Avr 2012 - 9:42
Je déterre quelque peu ce post,
D'abord mes pièces sont arrivées (carter de diff, roulements, vis de skid qui étaient foirées). Sauf que le jour où mes pièces sont arrivées, je me suis cassé le bras. Bref, je ne peux pas remonter et mon père étant fatigué me le ferra que samedi ...
Sinon on a quand même commencé à remonter, donc on a bourré de graisse épaisse (achetée en magasin de bricolage) le carter et on l'a placé dans le bulk sauf que quand on a voulu refixer le bulk au chassis cela mordait pas (les vis des amortos tournaient dans le vide et sans fin) et puis mon père était fatigué donc on a arrêté.
Si vous avez des idées pour faire mordre les vis dans le bulk, je prends,
Bonne journée,
VAL
Bonne journée,
VAL
Jeu 19 Avr 2012 - 9:45
J'espère que vous n'avez pas foiré les pas de vis. Il faut faire attention de les enfiler bien droit et sans contrainte sans quoi, le premier filet morfle et après c'est cuit.
Jeu 19 Avr 2012 - 12:33
Je vais recommencer avec un pote en gardant le tout bien droit.
VAL
VAL
Jeu 19 Avr 2012 - 15:43
J'y arrive mais le problème est que j'ai perdu les vis n°3938 et mon magasin de modélisme ne les a pas ...
Donc je vais devoir commander pour 7 euros :s, et cela va mettre 3 jours à arriver ...
VAL
VAL
Jeu 19 Avr 2012 - 18:38
C'est de la vis 4*14. Dans n'importe quel magasin tu trouveras des vis M4 que tu recouperas à 14mm
Jeu 19 Avr 2012 - 19:47
Capsule a écrit:C'est de la vis 4*14. Dans n'importe quel magasin tu trouveras des vis M4 que tu recouperas à 14mm
Jeu 19 Avr 2012 - 20:49
Tu recommanderas des vis 4*14 plus tard avec d'autres commandes
Mais bon, un magasin de modélisme qui ne parvient pas à trouver 2 vis de diamètre 4 et de 14mm de long ... change de revendeur
Jeu 19 Avr 2012 - 21:41
Bein mon magasin de modélisme n'avait pas sa, du coup un pote m'en a passé deux que j'ai recoupé à la Dremel. C'est tout réparé, plus qu'à attendre demain pour rouler même si c'est pas l'Amérique avec un plâtre ...
Bonne soirée,
VAL
Bonne soirée,
VAL
Dim 22 Avr 2012 - 9:41
Sa y est !! Les phlatlines sont à la limite de l'épuisement total.
Il n'y a plus de reliures pour faire passer l'eau, donc quand c'est humide sa glisse ...
Et puis, puisse que mes roulements de fusée me font la gueule, alors ma prochaine commande sera le pack fusée, héxa, roulements, tekno rc et puisse que se sera solide de ce côté là, je devrais pouvoir y installer des road-rage demi-offset monté sur jante despérado avec peut-être en supplément un carro pro-line Slipstream.
Juste une question, les passages de roues sont-ils déjà pré-découpé ?
Bonne aprem et bon vote,
VAL
VAL
Nombre de messages : 478
Dim 22 Avr 2012 - 15:56
VAL
Pas faut
Mais revenons a ton e-revo : les road rage ne seront pas un peu lourd pour ta voiture surtout ta transmission et tes servos ?
Dim 22 Avr 2012 - 16:11
Bein, beaucoup du forum les ont monté donc sa devrait être bon. Qui ne tente rien n'a rien.
VAL
VAL
Dim 22 Avr 2012 - 16:28
Je ne donne pas cher de tes fusées avec des Road Rage sur des jantes en 1/2 offsetvalentin.g a écrit: je devrais pouvoir y installer des road-rage demi-offset monté sur jante despérado
L'autre jour mon neveu a arraché un pivot de fusée tellement il y a d'accroche sur du bitume .
Les fusées prennent vite du jeu et pourtant même jantes ont 0 offset. Avec des 1/2 offset, ça va être pire...
Gsxzera a écrit:Quand je dis que les fusées en prennent pour leurs comptes avec les Road Rage en série 40 sur du bitume avec un super grip
Je n'ai pas vu comment il avait fait, mais apparemment le revo est parti en tonneau dans une courbe rapide.
Normalement, ces roues je les ai sur l'autre Revo avec les BAR et j'avais réglé avec du carrossage négatif pour qu'il glisse de l’arrière pour justement éviter qu'il ne parte en tonneau.
En plus celui là comme je m'en suis servi pour rouler sur la piste quand elle était glissante, j'avais mis aucun carrossage AR...
Dim 22 Avr 2012 - 20:39
@gsx : Est-ce que même les fusées tekno rc prennent du jeu ?
VAL
VAL
Dim 22 Avr 2012 - 22:07
Mes TRC ne bougent pas.
Lun 23 Avr 2012 - 1:32
@ valentin.g J'ai encore les premières fusées qu'il y avait sur le Revo 2.5 à l’arrière.
Elles n'ont pas les bagues de renfort en aciers qu'il y a sur les nouveaux modèles.
A mon avis, vu la plaque qu'il y a sur les les fusées tekno rc pour empêcher les pivots de s'arracher, ce qui m'est arrivé ne peut pas se produire.
Maintenant, pour ce qui est de la prise de jeu à cause des Road Rage en série 40, à mon avis ce sera pareil...(A voir)
Lun 23 Avr 2012 - 7:21
Mon coeur balance parce que mon père ne voudrait pas trop s'essayé à coller les pneus.
A la rigueur, si tu me dis qu'il y a quelques chances de s'en sortir indemne, je peux peut-être tenté ? Coller des pneus est-ce vraiment difficile ?
Bonne journée à tous car pour moi c'est la reprise,
VAL
VAL
Lun 23 Avr 2012 - 7:54
Non, ce n'est pas du tout difficile à faire.
Surtout si ton père t'aide pour le faire.
(Un qui écarte le bord du pneu, pendand que l'autre dépose une goutte de colle qui va coller plusieurs cm par capillarité. )
Lun 23 Avr 2012 - 17:34
Je vais donc voir sa avec lui avec comme argument, cela peut abîmer mes fusées. Je vais aussi lire les post-it qui sont à ce sujet.
Merci GSX, je te tiens au jus
VAL
VAL
Lun 23 Avr 2012 - 17:56
Mais qui c'est qui veut monter des road rage, toi ou ton père
Lun 23 Avr 2012 - 18:20
J'aimerai que se soit mon père pour une question de propreté sur le rendu final mais je serai à ses côté durant tout le collage.
VAL
Edit : Si je les monte à part (pneus et jantes achetés à part), je prendrai les axial 8 spoke noir avec des road rage serie 40 mais ces jantes ont-elles un offset ?
VAL
Nombre de messages : 145
Lun 23 Avr 2012 - 23:10
J'ai collé ce wk mes 4 Road Rage sur des Desperados 1/2 offset + toilé. C'est hyper facile. Le seul truc dur est de faire rentrer la jante dans le pneu+ mousse. Cette dernière est tellement épaisse dans le pneu qu'il faut la compresser avec les doigts pour faire passer la jante.
