Mode lipo sur les nouveaux Summit
+13
alex77340
pidzz
guillaume838
indy91700
stryke
nastyboyplay
Thebikerfou
Revers-76-
17 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Mode lipo sur les nouveaux Summit
Sam 18 Aoû 2012 - 14:49
- pidzzRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 60
Lun 1 Oct 2012 - 17:21
Pour ma part, je roule avec le modèle 2012 équipé du Low voltage detection.
J'ai mesuré mes lipos 2 fois.
Voici les mesures relevées : 3,73 V / 3, 75 V et 3,83 V / 3,80 V
Quand pensez vous ?
Quand pensez vous ?
Lun 1 Oct 2012 - 17:57
J'en pense que le cutoff de l'evx2 se lève trop tôt et que la décharge n'est pas simultanée sur les deux accus.
Selon moi, il est préférable d'utiliser des buzzers et modifier l'alimentation afin d'avoir une décharge équilibrée des deux accus de propulsion.
Nombre de messages : 347
Dim 13 Jan 2013 - 0:02
pour info de forte chance que l evx2 LVD ne puisse pas gérer le 5S pour le moment mon combo 2s+3s ne fonctionnement , je n ai pas essayé en coupant le LVD , je n ose pas le faire ...
Dim 13 Jan 2013 - 8:24
De toute façon, comme il n'est pas officiellement reconnu pour du 5S, le cut-off ne devrait pas fonctionner. Il doit couper dans les environs de 12V, soit pour du 5S : 2.4V par accus ce qui est trop peu. Il faut donc le désactiver.
Ensuite, il faut bien vérifier que l'accus 3S est branché du côté non-bec.
- hotschool30Revoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 43
Mer 27 Mar 2013 - 10:45
salut!!!!!
pour ma part je reste tres septique sur le cut off du EVX!!!!
J ai eu mon summit tout neuf la semaine dernière et ai fait 4 ou 5 packs d accu depuis.A mon grand étonnement 1 run sur 2 , le temps d utilisation est environ divisé par 2.
batteries hs??????cut off trop sensible??????aucunes idées, j attend de recevoir mes 4 nouvelles lipos pour voir ca!!!!
PS:je roule avec 2 lipos tunirgi 5800mah en ce moment.
Mer 27 Mar 2013 - 17:51
Hello
J'ai eu le Summit en 2011 livré sans le cut off
fin 2012 en discutant avec un vendeur il m'as dit apporte ton vario
on va l'echanger contre un avec le cut off et depuis je l'ai avec le cut off aucun soucis
Hier j'ai reçu mon E-Revo bah il était livré sans le vario cut off donc on va allé voir Mr le vendeur
Et mon pote a commandé son Summit 2012 il était livré avec le cut off
Que ce soit l'un ou l autre on tourne avec des Orion 3500 2s
et des DualSky 6600 2s
Tout va nikel
autonomie nikel
puissance nikel
En espérant que ca aide un peu
Tout va nikel
autonomie nikel
puissance nikel
Mer 27 Mar 2013 - 18:15
C'est dommage d'échanger car l'ancien EVX2 accepte du 5S.
Mer 27 Mar 2013 - 19:47
Bah du coup, j ai commandé un combo ezrun 150a avec un 2200kv et sa carte de programmation!!!!!!comme ça,ça devrait être réglé !!!!!
- M2PRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 225
Ven 26 Avr 2013 - 11:55
Capsule a écrit:C'est dommage d'échanger car l'ancien EVX2 accepte du 5S.
D'après ce que j'ai compris, le nouveau c'est le même que l'ancien, avec le système cut-off en plus. L'ancien était déjà noté pour du 4S mais tournait en 5S. Donc à mon avis, le nouveau fonctionne tout aussi bien en 5S, il suffit de désactiver le-dit cut-off pour tourner en lipo, et de mettre 1 ou 2 lipo-saver.
- Nombre de messages : 294
Ven 26 Avr 2013 - 13:06
C'est dommage sur un forum d'entre aide de donner une fausse information basée sur "à mon avis"... Alors que certain on dit "j'ai testé" et le nouvel EVX2 LVD n'accepte pas le 5S.
Aux prix des joujoux ça fais cher l’erreur.
A plus
A plus
Ven 26 Avr 2013 - 20:52
Mea culpa alors ...
- AquadrienRevoiste qui se lance Padawaaa
- Nombre de messages : 9
Mer 18 Fév 2015 - 18:54
Alors je dépoussière le sujet,
je possède un summit muni du nouvel evx2 muni du cutoff.
les servos, lumières etc... sont gérés par une 3ème Li-po indépendante donc la décharge des batteries principales est équilibrée. Donc pas de soucis avec les Lipos et cutoff d'origine efficace!
Page 2 sur 2 • 1, 2
