Pas de puissance avec batteries chargées
+7
Dede26
MisterRevo
11 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- MisterRevoRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 33
Ven 24 Fév 2012 - 18:15
(Re) Bonjour à tous
J'ai un problème sur mon ERevo (pas bruschless). En effet, quand les batteries ( d'origines ) sont charger, il n'a pas de puissance. Est-ce que quelqu'un peut me dire quel est le problème et ce que je dois changer pour y remédier ?
Merci d'avance
Victor
P.S.: Une des deux batteries chauffe énormément (le plastique qu'il y a autour a fondu)
Merci d'avance
Victor
Re: Pas de puissance avec batteries chargées
Ven 24 Fév 2012 - 18:18
ta batterie est morte et comme la voiture fonctionne avec deux batteries bin tu as forcement un manque de puissance !
Nombre de messages : 1059
Ven 24 Fév 2012 - 18:20
Change d'accu et met les anciens dans les boites de recyclage que tu peux trouvé dans les hypermarchés et autres...
Ven 24 Fév 2012 - 18:23
Merci,
Mais est il possible de mettre des batteries LiPo sur un contrôleur evx2? Et si oui lesquels ??
(je ne m'y connais pas très bien ^^)
Ven 24 Fév 2012 - 18:27
Ven 24 Fév 2012 - 18:29
Ven 24 Fév 2012 - 18:39
Merci pour ces renseignement mais quels seraient les meilleurs batteries LiPo pour remplacer les NiMh d'origine??
(j'ai regarder sur le site de traxxas la description de l EVX-2 et ils disent qu'il n'est pas compatible avec des batteries LiPo ??)
Nombre de messages : 1209
Ven 24 Fév 2012 - 18:55
Des lipos, y'en a à tous les prix.
Faut voir si tu as plutôt un budget de 50 € alors c'est les turnigy nano-tech
Sinon il y a aussi les kypom.
A toi de faire ton choix. Je t'ai cité les deux marques qui me venaient à l'esprit mais il y en a pleins d'autres.
VAL
VAL
Ven 24 Fév 2012 - 18:57
Comme les Zippy Flightmax.
Ven 24 Fév 2012 - 18:59
@revotom's : par exemple.
Ven 24 Fév 2012 - 19:01
Et elles risques pas de griller mon variateur ???
Et sinon en moin chère il y a quoi ??
Ven 24 Fév 2012 - 19:56
Tu as lu le lien que j'ai donné ?
Moins cher que la gamme zippy / turnigy, y a pas. (ou alors de très médiocres)
- Dede26Revoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 83
Ven 24 Fév 2012 - 20:43
Sinon y'a les "Sarkozy" mais bon ils chauffent assez vite...
Sam 25 Fév 2012 - 10:39
merci pour ces réponses mais concrètement quel batteries me faudrait-il
Sans oublier que je n'ai pas un Mamba monstrer mais un evx-2^^
Nombre de messages : 487
Sam 25 Fév 2012 - 10:40
Sam 25 Fév 2012 - 10:45
moi-même dans un lien plus haut a écrit:
Au niveau de la capacité, des 5000mAh sont déjà pas mal. Personnellement, j'ai opté pour des Zippy 30C 2S 5800mAh. Il est juste nécessaire de découper un peu la porte afin de laisser passer les fils [...]
Sam 25 Fév 2012 - 15:34
@Mister Revo:
Surtout jettes rapidement ton accu HS dans une poubelle de récupération, j'ai stocké le miens 1an comme ca et ca aurait pu mal se finir.
Sam 25 Fév 2012 - 17:33
Merci pour ce renseignement je ne manquerait pas d'y penser ^^
Je pense que je vais pour finir prendre des 6000 mha, 2 S (des turnigy)
Mais avant, est ce que quelqu'un sait si les LiPo résistent un minimum à l'eau ??
Nombre de messages : 478
Sam 25 Fév 2012 - 17:41
personellement les li-pos ne m'ont jamais embetter dans l'eau mais bon il ne faut pas en abuser non plus
es tu sur que tes li-po 6000mah rentre dans le boitier ?
Bonne continuation
Bonne continuation
Sam 25 Fév 2012 - 17:45
Oui oui les batterie rentrent dans le boitier (en principe ) mais je vais encore regarder pour être bien sur
Sam 25 Fév 2012 - 18:20
Fait attention car les fils de certaine lipo sorte sur le coté des fois c'est niquel et sa sort bien et des fois il faut compter la taille des fil car ils sortent mal ...fait attention
Bonne continuation
Bonne continuation
Sam 25 Fév 2012 - 20:17
Les fils des turnigy sortent par l'angle donc pas besoin de découper la porte.
VAL
VAL
Dim 26 Fév 2012 - 9:58
Merci pour les conseilles
Mais après à quoi sert un buzzer et est ce que c'est vraiment utile??
Et si oui est ce que il en faut un pour chaque batterie et sur combien faut-il le régler (pour une batterie 6000 mha, 2S)?
Dim 26 Fév 2012 - 10:25
Un buzzer te donne le voltage total de ta batterie ainsi que le voltage de chaque éléments.
Il se met a buzzer quand le voltage par élément prédéfini est atteint.
Oui en général on en met un sur chaque batterie.
Dim 26 Fév 2012 - 10:36
Mais est ce que il buzze assez fort pour que l'on l'entend de loin??
Et sur combient faudrait il que je le règle??
