Nombre de messages : 1059
Pas de puissance avec batteries chargées - Page 2 Empty Re: Pas de puissance avec batteries chargées
Dim 26 Fév 2012 - 11:51
Tkt pas, quand il va se mettre à gueuler tu vas l'entendre, crois moi ça sonne fort, le seuil de tension minimum se trouve entre 3,20V pour les lipo HK et 2,80V pour les lipos de marque ( type hypérion...), je te conseil de mettre 3,20 ou au mieux 3,30V pour être sur à 100% de pas avoir de problème si tu prends bien évidemment les lipos type HK ( hobbyking)
Dim 26 Fév 2012 - 12:14
Oui, mets 3.30V. Wink
Et je confirme sa sonne vraiment fort. Razz
Dim 26 Fév 2012 - 12:23
+2 On l'entend très bien. Very Happy
Pas de puissance avec batteries chargées - Page 2 Userba10
Dim 26 Fév 2012 - 12:31
Il ne faut pas faire une fixation sur le prix, c'est vrai qu'on est habitué à mettre le prix pour avoir quelque chose qui tient la route mais la non, ça coute 3€ FDPI et ça marche du feu de dieu, j'ai été surpris quand je les ai reçu et franchement c'est de la bonne came.
Dim 26 Fév 2012 - 12:58
c'est clair a 3e FDPI sa vaut pas le coup de se prendre la tète !
MisterRevo
MisterRevo
Nombre de messages : 33
Dim 26 Fév 2012 - 13:10
:merci: pour ces renseignement sur les buzzers
Mais pour revenir sur les batteries est ce que les LiPo peuvent augmenter un petit peut les perf de mon revo ???
Nombre de messages : 1209
Dim 26 Fév 2012 - 13:42
MisterRevo a écrit: :merci: pour ces renseignement sur les buzzers
Oui, avec des 2S ton e-revo marchera mieux et il aura plus d'autonomie.
VAL Smile
Dim 26 Fév 2012 - 13:57
@valentin.g
Inutile de faire une citation pour répondre a un message qui se trouve juste au dessus. Wink
MisterRevo
MisterRevo
Lun 27 Fév 2012 - 18:24
:merci:
Mais encore une question sur le buzzer est ce que il rentre dans la boite ??? Et si non y à t il asser de fil pour le placer à l extérieur ???
Lun 27 Fév 2012 - 18:42
tu peux les mettre sur les aérateurs par exemple
MisterRevo
MisterRevo
Lun 27 Fév 2012 - 20:59
:merci: pour le conseil
mais j'ai encore une question concernent les batteries: que signifie le nombre de C??? scratch
Lun 27 Fév 2012 - 21:01
C'est le taux de décharge. Wink
Lun 27 Fév 2012 - 21:02
Le nombre de C correspond au taux de décharge de la batterie.
Une batterie de 2000mAh ayant un taux de décharge de 20C pourra fournir en continu : 2000*20=40A au contrôleur.
EDIT : grillé :vexé:
Lun 27 Fév 2012 - 21:05
@Capsule
lol!
Sinon je reviens vite fait sur ton calcul 2000mAh x 20C = 40000mAh = 40A. Wink
Lun 27 Fév 2012 - 21:11
Alors, permet moi de préciser le tiens. Dans le SI, le sigle de l'ampère est le A :
Na !
Et pis d'abord, dans un calcul on met pas les unités, re-Na !
Et puis : ------------> prout
MisterRevo
MisterRevo
Lun 27 Fév 2012 - 21:13
Donc sa signifie que "ma" batterie 6000 mha va envoyer au contrôleur entre 6000*25=150A et 6000*50=300A sur le cul
Mais le evx2 va griller à coup sûr!!!
Lun 27 Fév 2012 - 21:14
Non, le contrôleur demande ce qu'il a besoin, la batterie délivrera jusqu'à 300A
Lun 27 Fév 2012 - 21:16
@Capsule
Sa te conviens mieux maintenant? Razz
J'ai mis les unités pour que MisterRevo comprennes mieux. Wink
@MisterRevo
L'ESC prends ce dont il a besoin, c'est toujours mieux d'avoir de la marge avec les accus, sa évite la chauffe/gonflement etc...
EDIT.
@Capsule
A mon tour... Laughing
Lun 27 Fév 2012 - 21:17
A mon tour...
Heureusement qu'on donne les mêmes réponses :mdr1:
Lun 27 Fév 2012 - 21:19
lol!
MisterRevo
MisterRevo
Lun 27 Fév 2012 - 21:26
ok merci j'ai eu un coup de chaud lol!
en faite c'est au max que sa donnera 300A et au min 150A?
Et juste les S, c'est le nombre d'éléments?
Lun 27 Fév 2012 - 21:29
Oui, il s'agit du nombre d'éléments. Chaque élément fait 3.7V. Cela te donne la tension globale de l'accus.
Notons qu'en mettant deux accus en série : les tensions de chaque accus s'accumulent. En mettant deux accus en parallèle, les capacités (et donc l'intensité délivrable) s'additionnent.
MisterRevo
MisterRevo
Lun 27 Fév 2012 - 21:34
Donc il n'y a aucun problème pour mettre des 6000 mha, 2s, 25-50 C scratch
C'est même mieux
Lun 27 Fév 2012 - 21:35
Tant que la batterie rentre dans le compartiment.
MisterRevo
MisterRevo
Lun 27 Fév 2012 - 21:39
:+1b: ok merci bcp j'ai tout compris
:chapo: :sup:
