Un Revo 3.3 flambant neuf!
+8
francois marie
Jean-Dolu
12 participants
Jean-Dolu
Jean-Dolu
Nombre de messages : 58
Un Revo 3.3 flambant neuf! - Page 5 Empty Re: Un Revo 3.3 flambant neuf!
Jeu 30 Aoû 2012 - 16:37
Je n'ai aucun mérite :honte: , je l'ai trouvé chez Seben racing car pour l'instant je n'ai pas d'atelier pour me mettre à la peinture, mais je m'y mettrais un jour, comme pour concevoir une carro.
Oui c sur que je v être emmerdé si le Revo cale mais bon avec mes réglages moteur, il n'y a aucun risque Cool et si mon petit moteur chauffe de trop et bien je n'aurai plus le choix, je la couperai Sad
En tout cas merci beaucoup pour vos commentaires, ça fait plaisir métal
Jeu 30 Aoû 2012 - 16:55
A mon avis, le moteur est suffisamment aéré pour être refroidi...
Avec l'air qui va rentrer par l'avant de la voiture, il devrait être mieux refroidi que derrière la cabine du pick-up de la carro d'origine...
Je les ai remarqué ces carro chez Seben Very Happy
Tu me peux dire comment tu la trouve niveau qualité par rapport à la carro d'origine ?
Jean-Dolu
Jean-Dolu
Jeu 30 Aoû 2012 - 18:16
Et bien elle à l'air d'être un peu plus rigide donc j'ai peur que si elle plis, elle casse ou ne fasse une ligne blanche si tu vois se que je veux dire, mais bon la qualité me parait bien, à voir par la suite.
En tout cas celle d'origine est beaucoup plus souple, je tiendrais au courant.
Jean-Dolu
Jean-Dolu
Dim 2 Sep 2012 - 13:26
Bon je n’ai toujours pas fait de run avec cette carro, le temps ne me motivé pas, donc je me suis plongé sur le rabaissement de la carro et j'ai même pus installé mon aileron, je trouve que ça fait quand même mieux, preuve en image:
[img]Un Revo 3.3 flambant neuf! - Page 5 Sam_0021[/img]
J'ai quand même ouvert la lunette arrière pour pouvoir mettre mon chauffe bougie et laisser respirer le moteur, mais le pare-brise j'hésite car ça m'embête, elle perdra de la gueule
[img]Un Revo 3.3 flambant neuf! - Page 5 Sam_0022[/img]
[img]Un Revo 3.3 flambant neuf! - Page 5 Sam_0023[/img]
Alors qu'en pensez vous :BD:
Dim 2 Sep 2012 - 13:38
J'en pense que je vais peut-être me commander une carro Seben Very Happy
Sur la carro du Revo Platinum, il n'y a que la partie AR qui est ouverte comme ce que tu as fait.
Je n'ai jamais ouvert le parebrise et je n'ai jamais eu de problème de chauffe.
Je ne sais plus si tu l'as dit...Mais tu roules avec quoi comme Nitro % ?
Dim 2 Sep 2012 - 14:20
HPI a aussi la licence Dodge pour ce modèle.
La peinture d'origine chez Seben est original.
Un Revo 3.3 flambant neuf! - Page 5 Userba10
Jean-Dolu
Jean-Dolu
Dim 2 Sep 2012 - 14:45
je roule au carbon 25%
Jean-Dolu
Jean-Dolu
Mar 25 Sep 2012 - 18:47
Salut à tous, j'ai une petite vidéo à soumettre à vos critiques Twisted Evil , et ne me parler pas des pneus montés à l'envers j'y suis pour rien Evil or Very Mad
Ne soyer pas trop dur avec mon pilotage :S j'ai besoin d'entrainement:
Mar 25 Sep 2012 - 19:25
ce qui est dommage , et tu le verras , le chrome des jante ne tien pas du tout !! mise a part ce Default , j aime bien ton revo , il ne mérite pas de se salir :cowboy:
je ne connait pas le TH mais je sais pas si ca vient du résonateur , ca fait un sacré bruit quand meme Shocked
Jean-Dolu
Jean-Dolu
Mar 25 Sep 2012 - 19:35
Oui j'ai vu le chrome avant de la faire rouler, je suis en train de régler se problème.
Mar 25 Sep 2012 - 19:50
tu nous dira comment , car j avais appliqué un vernis , mais le probleme est a la base de la jante , le chrome se décolle tout seul , du coup j ai pris les blanche :cowboy: elle sont moins cher en plus
Mer 26 Sep 2012 - 1:47
Whouaaa le bruit ;S !!!!
Vu l'heure je ne vais pas lire tout le post, donc, qu'est-ce que tu as comme Reso, parce que c'est vraiment impressionnant ?
Je suis sur qu'il fait plus de bruit qu'un RB TM523 et il est vraiment pas mal dans son genre Laughing
Sinon, j'entend un moteur qui force, et qui fait plus de bruit que ce qu'il avance.
A mon avis tu as un rapport pignon/couronne beaucoup trop long...
Maintenant ce n'est pas facile de bien se rendre compte en regardant une vidéo, mais je te donne mon avis.
Charlus60 t'as déjà demandé ce que tu avais comme rapport pignon/couronne, tu le sais ?
Jean-Dolu
Jean-Dolu
Mer 26 Sep 2012 - 13:06
Mon Reso c'est le EFRA-2097 mais sur la vidéo je ne le pousse pas à fond, et le rapport que je tester c'est 14/40, mais il faut que je monte l'embrayage 3 points TRX 100S306 encore.
Sinon je voulais tester le rapport 16/40 ou 16/38 car en 15 j'en ai bouffer 3 déjà.
Jean-Dolu
Jean-Dolu
Mer 15 Mai 2013 - 18:32
Bonjour à tous
Est ce que quelqu'un peut me dire si c'est normal qu'après avoir mis de l'huile silicone dans mes diffs avant et arrière, lorsque je la pousse elle n'a presque plus de roue libre?
Mer 15 Mai 2013 - 19:34
De l'huile de silicone dans les diff... ;S
Qu'est-ce que tu as mis exactement ?
Mais pour répondre à ta question, non ce n'est pas normal :S
T'as pas trop visser la vis de réglage du frein ?
Mer 15 Mai 2013 - 20:47
:+1a: avec gsx, ta trop visser le réglage des freins.
Jean-Dolu
Jean-Dolu
Mer 15 Mai 2013 - 21:10
j'ai mis 30K à l'avant et 50k à l'arrière et le diff central je l'ai laisser avec celle d'origine. Avant de mettre l'huile j'ai mis un peu de graisse
j'ai monter aussi les cardan TVR Xball avec les fusées TECKNO
Un Revo 3.3 flambant neuf! - Page 5 Image314
Un Revo 3.3 flambant neuf! - Page 5 P1000211
Les freins sont desserrés à fond mais j'ai vraiment l'impression que ça vient des diffs, je ne l'ai pas encore faite roulé,
et sinon je redémonte tout et je rajoute de l'huile 100k dans le diff central. :orage:
Dernière édition par Gsxzera le Mer 15 Mai 2013 - 22:02, édité 1 fois (Raison : Taille de l'image)
Mer 15 Mai 2013 - 22:11
La taille maxi des images sur le forum c'est 800px et pas 800x1421px (Charte)
Évites les images au format portrait.
Démontes les cardans AV puis AR au niveau de la boite. Comme ça tu seras si ça vient d'un des diff ou de la boite.
Pour le diff central il faut de la 500k WT minimum. La 100k WT est trop fluide meme pour un thermique.
Les Seben Racing ne centrifugent pas trop, mais le diff central à tendance à fuire un peu. Alors si tu mets une graisse "plus fluide" elle va sortir plus facilement.
Jean-Dolu
Jean-Dolu
Jeu 16 Mai 2013 - 17:45
DSL pour la taille des photos
Oui c'est de la 500k que j'ai pour le diff central et merci pour ton aide
