Summit en Corse près d'Ajaccio
+25
speedeur
Romc
MB3Drift
spitfire
denisyannick
darky
Revers-76-
ludoche66
jeremy97490
Jeff4x4
jejegarcia
grizly
Azcong
enligne
29 participants
Dim 4 Mar 2012 - 18:57
Bonjour à tous,
Je vous présente mon Summit acheté en Mars 2012. Je l'utilise régulièrement sur tout type de terrain, une petite préférence tout de même pour le trial/crawler.
Voici ma configuration au 17.04.2013
SUMMIT 1/8
Servo direction : 2x SAVOX Servo Standard Digital / Boitier Alu - 30Kg -0,13Sec SAV-SA1283SG (plastidip waterproof)
Moteur :
Ratio : 18/58
Accus : Lipo 2x 2s 5000 zippy
Les roues :
Portes fusées Hot Racing alu
Skid de triangle par T Bone Racing
Direction en alu
Amortisseurs en alu
+ Quelques pièces alu
[list][*][list][*]
SUMMIT 1/8
Moteur :
Brushless Tekin T8 2000kv 1Y TRUGGY (TT2321 4038T)- moteur brushless Xerun, 1:8, 2000KV
Tekin Rx8 (plastidip waterproof)- XERUN d'Hobbywin 150A ESC
Ratio : 18/58
Les roues :
- JANTES Mickey Thompson Classic II Silver Beadlock + PNEUS X-Lock Lightning Bolt 40 Series Tires
- JANTES Axial Oversize Beadlock 8-Hole Black + PNEUS Mickey Thompson Baja Claw TTC 3.8" Tires
- JANTES Axial Oversize Beadlock 8-Hole Black + PNEUS BIG JOE PROLINE 40 Series
Direction en alu
Amortisseurs en alu
[list][*][list][*]
Re: Summit en Corse près d'Ajaccio
Ven 9 Mar 2012 - 21:34
Mon Summit est enfin arrivé !
Voici quelques unes de mes vidéos :
Nombre de messages : 1209
Ven 9 Mar 2012 - 21:44
Super, il marche ce petit summit, et on sent vraiment qu'en condition difficile et avec le T-lock, il s'en sort vachement bien.
VAL
VAL
Ven 9 Mar 2012 - 21:47
Joli.
Ven 9 Mar 2012 - 21:58
Ça va, il y a pire comme paysage !
Sam 10 Mar 2012 - 3:37
Oui, drôle de choix comme paysage
Je déconne c'est trop beau, je rêve de la plage depuis un MÉCHANT moment que j'ai même pas remarqué le Summit
Belle acquisition enligne
Sam 10 Mar 2012 - 12:08
Merci et désolé pour le paysage, j’ai pas vraiment le choix lol
Sam 10 Mar 2012 - 17:15
Salut, je me suis permis d'éditer ton message pour insérer ta vidéo Youtube directement.
Vraiment sympa la déco des nouvelles carro.
Sam 10 Mar 2012 - 17:51
Tu as bien fait, je savais pas que l'on pouvait mettre directement le code HTML
Aujourd'hui j'ai eu des soucis avec le Summit, j'ai un micro servo qui a rendu l'âme (sans vraiment savoir pourquoi) ainsi qu'un patin du sleppers (je pas encore démonté, mais je pense que c'est ça).
Sam 10 Mar 2012 - 18:08
Tu perds pas de temps toi !!!
Sam 10 Mar 2012 - 18:16
déja !
Sam 10 Mar 2012 - 18:25
enligne a écrit:j'ai un micro servo qui a rendu l'âme (sans vraiment savoir pourquoi)
Normal, c'est un micro servo Traxxas! Ils peuvent tenir 2 ans ou 2 jours c'est la loterie.
Pour le slipper prend une photo.
Sam 10 Mar 2012 - 18:56
C'est bien ça il manque un des trois patins, je vais prendre celui qui manque sur mon révo. J'ai la couronne qui a tournée de travers, heureusement que je m'en suis vite aperçu, au bruit !
Sam 10 Mar 2012 - 21:39
C'est cet incident qui m'a couté une couronne
Nombre de messages : 478
Dim 11 Mar 2012 - 8:36
La joie des micro servo traxxas ... mais pour ton slipper en toute logique sa ne s'use pas aussi vite si
Dim 11 Mar 2012 - 9:39
c'est le patin qui a du se barrer !
Dim 11 Mar 2012 - 9:42
ça m'est arrivé...... sans raison apparente......
depuis , je suis passé au slipper à 6 patins et le problème ne s'est plus jamais reproduit ...
Dim 11 Mar 2012 - 10:22
Ce n'est pas une usure, il y a un des trois patins qui a disparu, il a du se briser ou s’effriter, car j'ai même pas retrouvé un petit morceau à l’intérieur du cache couronne. Je pense plutôt à un défaut de fabrication...
Ce qui m'embête c'est le petit servo qui a grillé, il va falloir que je le remplace, mais cette fois-ci par du costaud, si vous avez une référence à me conseiller je suis preneur.
Dim 11 Mar 2012 - 10:56
Regardes le post de présentation de Charly76, il a adapter des micro servos Savox.
Sinon tu peux toujours reprendre un lot de servos Traxxas.
Dim 11 Mar 2012 - 15:39
Pour le patin du slipper, moi également je crois que ceux de Traxxas ne sont pas les plus costaud et ont un léger défaut, car sur un des miens les 2 extrémités étaient cassées, d'où la volatilisation de ce dernier
Dim 11 Mar 2012 - 16:13
Si les patins Traxxas sont fait avec le même materiau composite que les patins RRP c'est encore une fois la loterie.
Soit ca casse direct, soit ca résiste 50 packs!
Dim 11 Mar 2012 - 16:16
je pense que le soucis vient du nombre de patins..... 3 , c'est pas assez
Alors que sur le slipper RRP ou HotRacing , la répartition des contraintes est bien meilleure !
Dim 11 Mar 2012 - 16:28
RRP, j'adore, il ne peut pas ce briser facilement, car il est fait en une seule pièce !!!!
Mar 13 Mar 2012 - 22:07
Bon finalement j'ai commandé un nouveau micro-servo 2065 à 29,90€ en France, et j'ai aussi reçu mon slippers renforcé de traxxas mais pas encore installé, car plus de problème depuis le remplacement du manquant par celui de mon révo.
J'ai aussi installé des prises deans et modifier l'alimentation avec un ubec castle à 5.1v d'origine je savais pas qu'il fallait le kit usb pour le régler à 6v... du coup je l'ai aussi commandé...
Mar 13 Mar 2012 - 22:23
