Summit en Corse près d'Ajaccio
+25
speedeur
Romc
MB3Drift
spitfire
denisyannick
darky
Revers-76-
ludoche66
jeremy97490
Jeff4x4
jejegarcia
grizly
Azcong
enligne
29 participants
- RomcRevoiste Padawaaa gRRRAAAvee
- Nombre de messages : 330
Re: Summit en Corse près d'Ajaccio
Ven 19 Avr 2013 - 0:33
Tu roules avec quoi comme moteur maintenant ?
Ven 19 Avr 2013 - 9:52
Avec le moteur brushless Xerun, 1:8, 2000KV il fonctionne très bien ! Et je vois pas de différence avec le tékin...
- speedeurRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 103
Mer 15 Mai 2013 - 20:58
Enormeeeeeeeeeeeeeeee les photos, ca c'est du summit !!
- InvitéInvité
Mer 15 Mai 2013 - 21:46
Salut a tous,
tu pourrais me dire le noms des jantes que tu a avec les Bigjoe? elles sont sympa.
Mer 15 Mai 2013 - 21:54
Il y a les inserts (ou les mousses) dans les pneus ?
Mer 15 Mai 2013 - 21:58
On dirait que non
- InvitéInvité
Mer 15 Mai 2013 - 22:27
Je sais que dans ce pack, les pneus sont moussé!
http://prolineracing.com/all-terrain/big-joe-3.8-40-series-all-terrain-tires-mounted-on-tech-5-black-wheels/
Mer 15 Mai 2013 - 23:05
Oui mais on est pas obligé de les mettre...
Jeu 16 Mai 2013 - 6:53
excellent !!!
très sympa tes photos
et je vois qu'il y en a qui ont de la chance
- djimmyRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 155
Jeu 16 Mai 2013 - 8:21
On dirai des jantes axial beadlock non ?
Jeu 16 Mai 2013 - 11:20
Merci pour vos commentaires
En effet, il s'agit des JANTES Axial Oversize Beadlock 8-Hole Black + PNEUS BIG JOE PROLINE 40 Series.
Elles sont jolies, cependant je ne les recommande pas, j'ai du augmenter la taille de toutes les visses de fixation pour le serrage des pneus Celle d'origine sont tellement petites, que même en serrant doucement, les pas de vis foirent automatiquement.
Jeu 16 Mai 2013 - 12:11
Salut !
Ton Sum est terrible !
En corse tu dois bien t'amuser, y'a de quoi faire.
Et les Big Joe, tu aimes ? Tu les conseilles ou pas ?
Il paraitrait qu'ils sont trop gros et lourds et que la mécanique à du mal à suivre.
Jeu 16 Mai 2013 - 12:59
Merci pour ce retour sur les jantes.
D'ailleurs qu'est ce que tu as mis comme taille de vis ?
+1 Pour les pneus, alors mousse ou pas mousse ?
Mais aussi qu'en penses tu ?
Jeu 16 Mai 2013 - 21:10
Pour sauver les jantes j'ai mis des vis en diamètre 3 (2 d'origine), d'environ 15mm de long avec un pas différence (proche des vis à bois), je sais plus ou j'ai commandé ces vis...
Les pneus big joe, j'adore !
D'ailleurs je revends tous mes autres pneus, jantes...
Les BIG JOE c'est une adhérence de malade grâce à leur largeur énorme et une gomme bien tendre, même en crawler ils sont redoutable malgré le manque de déformation !
Ils ont de la gueule et je trouve qu'ils vont bien avec l'esprit du summit.
J'aime aussi la possibilité de les monter en beadlock, ce serait un gâchis de coller ces pneus sur des jantes.
Alors faut savoir que j'ai même roulé en 6s et effectivement la mécanique ne tient pas longtemps, mais en 4s c'est nickel.
Cependant si les "MOUSSES" sont trempées, c'est de suite un énorme surplus de poids qu'il vaut mieux éviter en utilisation grande vitesse (sur rapport long). Mais ceci est aussi valable pour tous les autres pneus à mousse.
- InvitéInvité
Ven 17 Mai 2013 - 18:58
OK, donc en résumé, l'ensemble jante Axial+ Bigjoe ++++
si on passe le passage des bedlocks qui ne tiennes pas!lol
Ven 17 Mai 2013 - 20:03
Oui c'est top car maintenant ça ne bouge plus
Ven 17 Mai 2013 - 20:29
Sinon ces pneus existent directement vendus sur jantes proline :
Sam 18 Mai 2013 - 15:06
Oui, ce qu'il ne faut surtout pas acheter, car ils se décollent et/ou se remplissent d'eau lors d'un petit bain de boue et après pour retirer l'eau ça deviens très compliqué...
C'est pour ça que je recommande c'est pneu avec des jantes beadlock, ce n'est que mon avis.
Sam 18 Mai 2013 - 17:01
Ca fait quelle différence le beadlock ???
A part que tu colles plus, l'eau rentre quand même, etc...
Sam 18 Mai 2013 - 17:02
C'est démontable...
Sam 18 Mai 2013 - 17:04
Et ya pas un modèle de beadlock qui soit mieux fini puisque notre ami as rencontré des problèmes avec les vis. ....
Sam 18 Mai 2013 - 20:07
Tu n'as qu'à t'acheter des jantes full alu. mais tu vas peut-être déchanter quand tu vas voir le prix.
Sam 18 Mai 2013 - 20:17
Ou celle pour baja là aussi tu peux y aller
