Summit en Corse près d'Ajaccio
+25
speedeur
Romc
MB3Drift
spitfire
denisyannick
darky
Revers-76-
ludoche66
jeremy97490
Jeff4x4
jejegarcia
grizly
Azcong
enligne
29 participants
- jejegarciaRevoiste Padawaaa gRRRAAAvee
- Nombre de messages : 378
Re: Summit en Corse près d'Ajaccio
Ven 13 Avr 2012 - 21:32
ah ok ! c'est bien le tqi au fait ? j'envisage d acheter un summit 1/10 avec cette radio
@enligne
Transforme tout simplement ton Summit en E-Revo comme l'a fait Alexandrets.
(Ça a quand même un coût)
-Bulk E-Revo/Revo.
-Diff E-Revo.
-Boite, une seul vitesse
-Nouveau ratio Couronne/Pignon.
Extra.
-Cardans Revo/E-Revo. (tu peux aussi garder ceux d'origine)
-Pneus
-Carro
-Bulk E-Revo/Revo.
-Diff E-Revo.
Extra.
-Pneus
-Carro
Ven 13 Avr 2012 - 23:16
C'est vrai que ca engendre quelques dépenses, mais je les ai vite rentabilisé, car je remonte un Summit avec les pièces que j'avais démontées
Ven 13 Avr 2012 - 23:57
@Chezoit
Maintenant que j'ai pris goût à la polyvalence du Summit, je ne pourrais plus revenir sur un e-revo ou e-maxx avec transmission basique, ça fait plus de 20ans que je pratique le modélisme (voitures, bateau et hélicos) et à ce jour, le Summit est le meilleur choix que j'ai pu faire
J'ai pas reçu la nouvelle télécommande tqi, mon summit est arrivé avec la nouvelle carrosserie mais l'ancienne radio
Mise à part la portée qui est plus grande, je vois pas trop l'intérêt de la radio tqi avec le summit, mais ça peut être utile pour faire du fpv
enligne a écrit:J'ai déjà un révo puissant et je connais très bien l'emaxx, non non, ce que je veux c'est bien un summit en brushless
jejegarcia a écrit:ah ok ! c'est bien le tqi au fait ? j'envisage d acheter un summit 1/10 avec cette radio
Sam 14 Avr 2012 - 0:33
Tu m'étonnes.
Mais alors prépare un bon sachet de diff RTR car tu vas en casser, même bien callé.
Oublie les BAR, elles te bloqueront plutôt qu'autre chose en franchissement.
Sam 14 Avr 2012 - 0:42
@Chezoit Tu as raison, j'ai vite retiré celle que j'avais mis, puis faut savoir relâcher la gâchette au bon moment
J'ai commandé pas mal de pièces, dont 2 différentiels complet, mais j'aimerais bien savoir ce qui casse exactement sur vos différentiels ?
Nombre de messages : 253
Sam 14 Avr 2012 - 1:09
enligne a écrit:
Pour ce qui est de la casse du différentiel, j'aimerais bien savoir de quelle pièce il s'agit exactement,
A prés avoir rouler en summit MMM+2200Kv puis en RX8+1550Kv
les piéces que j'ai casser règuliérement :
--sur le diff-- les roulement du pignon d'attaque et les pignons satelites
--sur le réste de la trans-- les cardans de roue et centaux et le slipper
99/100 des casse avec le MMM (trop de péche se combo)
De puis que je suis passer au Tekin la c de la polivalence.
On retrouve la même finesse que le combo d'origine en trial avec tous les aventage brushless a haute vitesse.
Bien sur le RX8 en 1550kv ne marche pas aussi fort que le MMM en 2200kv mais il rend le summit plus fiable, agréable et polivalent.
Sam 14 Avr 2012 - 3:36
Tu devrais également te un bon stock de pignon d'attaque ainsi que edes couronnes !!!
Sam 14 Avr 2012 - 8:32
Il y a aussi la pièce 5678 : sortie du diff coté t-lock qui casse assez régulièrement : l'axe casse et le cardan est désolidarisé du diff.
Sam 14 Avr 2012 - 9:52
c'est vrai que le tqi sur le summit n'a peut etre pas un gros intéret mais sur revo ou emaxx c est bien non ?
personne n a de retour la dessus
Sam 14 Avr 2012 - 13:39
Apparemment, j'ai toutes les pièces de la photo en double sauf les petits roulements, merci pour vos précisions.
@Alexandrets C'est vrai que les couronnes elles défilent ! Déjà remplacé 3 fois, une fois à cause du patin du sliper, une fois à cause du pignon moteur qui c'est décalé et une autre fois à cause d'un peu trop de jeu, les dents non pas résisté.
@Jeff4x4 Tu as quoi comme ratio avec le tekin 1550kv ? Tu as une vidéo sur YouTube ?
@Capsule Moi j'ai eu un souci avec le boitier différentiel noir 8681 (sur les 4 vis de fixation du 5379X, j'en ai deux qui tourne dans le vide, je précise que c'est pas moi, je m'en suis aperçu lors du premier démontage)
Sam 14 Avr 2012 - 15:24
Perso, sur les Diff > Satellites / Planétaire / Pignon d'attaque / Couronne. Bref la totale.
- jeremy97490Revoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 16
Sam 14 Avr 2012 - 16:38
vau mieu monté un complet dif et cardant e revo brushless sa sera normalment plus solide que summit ? car c vré que summit c que franchissement le mien j aimeré lechangé contre un e-maxx car je suis pa tres trial !!
Sam 14 Avr 2012 - 17:39
c'est lequel ton summit j'ai un emaxx
Sam 14 Avr 2012 - 20:40
j'ai une DX3E et grasse a sa 3eme voie qui a 3 position je peut tout controlé
--position 1 : grande vitesse, pas de block
--position 2 : petite vitesse, pas de block
--position 3 : petite vitesse, plus block AV et AR
j'ai encord pris de video avec le combo tekin
si il fais beau demain j'en ferais une
Sam 14 Avr 2012 - 20:59
C'est bon à savoir pour la radio car je ne savais pas qu'il y avait un inter 3 positions pour la 3e voie sur cette radio. C'est pour avoir plus de portée que tu as changé de radio ?
Sinon dans ma première question je te demandai ton raTio (ta configuration au niveau des pignons), d'origine c'est du 14/68. Moi je suis en 14/58 avec le 2000kv
Sam 14 Avr 2012 - 21:20
j'ai changer de radio sur tous pour la finess de la gachette, car je la trouvais trop dur sur la radio d'origine.
apres plusieur teste j'ai garder le raTio d'origine.
c la comfigue qui ve va le mieu
tu peu voir ici une video de mon summit quand j'étais avec le MMM
Sam 14 Avr 2012 - 21:24
WO, drop moi ca tout de suite, je trouvais que ca avancais déjà trop en 14/68 avec un 1700KV !!!!
Alors si tu veux mon avis, pour le franchissement, reste avec le ratio d'origine 14/68 !!!
Sam 14 Avr 2012 - 22:42
Franchement j'ai aucun problème de franchissement avec mon ratio 14/58, je peux aller même plus lentement qu'avec le moteur et ratio d'origine, le contrôleur est réglé pour une précision maximum, et le couple est encore très important !
Regarde ma vidéo N°12
Dim 15 Avr 2012 - 0:12
superbe video
temps qu'au lieu c purment magique
dans les partie rapide je revoie le comportement de mon summit en comfigue MMM 2200
de puis que je puis passé avec le tekin 1550, j'ai reduit un peut plus la puissance pour le fiabilisé
du coup je n'ais pas plus de casse qu'avec le combo d'origine
Dim 15 Avr 2012 - 15:43
Beau petit spot !!!
Nombre de messages : 362
Lun 16 Avr 2012 - 12:50
au top du top ton spot !!!Alexandrets a écrit:Beau petit spot !!!
Lun 16 Avr 2012 - 17:38
Oui j'aime bien ce spot, surtout pour le crawler il y a tellement de combinaison de passage possible que je pourrais en faire une semaine sans passer au même endroit
Dim 29 Avr 2012 - 16:09
16ème Vidéo
Très satisfait des roues seben racing (pour ce type de terrain et de conduite...)
Dim 29 Avr 2012 - 17:25
Et la flaque d'eau boueuse ????
C'est fait pour les chiens ????
