Lipo en 5S sur E-REVO ?
+9
Jc57350
francois marie
Vykary
13 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3 ![Suivant](https://2img.net/i/fa/modernbb/arrow_right.png)
Nombre de messages : 471
Jeu 29 Mar 2012 - 22:11
Attention question de NOOB !!
Heu comment faire du 5s en fait et c'est possible sur Le MMM du E-Revo et y a t il des conditions à respecter ?
Re: Lipo en 5S sur E-REVO ?
Jeu 29 Mar 2012 - 22:33
EXEMPLE:
1- lipo 3S 5000mAh 40C
1- lipo 2S 5000mAh 40C
le tout connecté en série comme d'hab
P.S. Tu dois ABSOLUMENT avoir le même nombre de mAh et de décharge (C) d'écrit sur les batteries que tu connectes ensemble !!!
Jeu 29 Mar 2012 - 22:57
Perso, ça ne fait pas si long temps que ça que j'ai vu que le E-Revo roulait en 2x2S (4S) ou en en 2x3S (6S).
Je pensais que comme sur un B-Revo, qu'on pouvait en 5S...
Pourquoi brancher une 3S et 2S en série pour avoir du 5S quand on pourrait mettre simplement 2 2650mAh 5S1P 40C en parallèles...
Jeu 29 Mar 2012 - 23:00
C'est simple Prof !!!
Je me sert des même batteries tout le temps :
2X 2S pour du 4S
1X 2S + 1X3S pour du 5S
et
2X 3S pour du 6S
2X 2S pour du 4S
et
2X 3S pour du 6S
![:cowboy:](/users/3215/32/39/59/smiles/269829.gif)
- Nombre de messages : 326
Jeu 29 Mar 2012 - 23:07
ca reviendrait au meme avec plus de BOOST sauf que le poid est quasi doublé avec 2 accus de 5s en paralelle sachant qu un accus 5S/5000mah/40C pèse à peu près 606grs.
FM.
FM.
Jeu 29 Mar 2012 - 23:09
Et comment aurais-tu plus de boost ???
Ven 30 Mar 2012 - 7:54
Sur le MMM, les accus sont branchés en série. Pour les brancher en parallèle, il faut resouder les prises, pas forcément pratique si on a déjà d'autres accus 2S et que l'on souhaite rouler en 4S.
En plus la connectique série est plus sûre au branchement, tant que le deuxième accus n'est pas branché, le contrôleur n'est pas alimenté, et un court-circuit entre les deux bornes en attente n'est pas possible. Avec une connectique en parallèle, la deuxième prise venant du contrôleur (mâle, donc non protégée) est plus sensible au court-circuit, ce qui cramerait le premier accus déjà branché.
Alex a écrit:Je me sert des même batteries tout le temps :
Je fais aussi comme cela. Le soucis c'est qu'ainsi, nos accus roulent un coup pour du 4S, un coup du 5S, et résultat, y a des accus qui sont jamais (ou moins) utilisés et donc le nombre de décharge n'est plus unifié dans nos paires d'accus.
Ven 30 Mar 2012 - 12:50
Mais ca doit être très négligeable comme différence ??
Ven 30 Mar 2012 - 13:03
super merci àtous pour vos réponses !
donc deux lipo identique (sauf un pour les cellules 2s et 3s) on branche et hop !
Ven 30 Mar 2012 - 13:12
C'est ca !!!
Ven 22 Fév 2013 - 22:15
deterage ! mes lipo 2s et 3s sont pret , j ai du rallonger les file pour l équilibrage , et aussi sacrifier un aérateur pour le passage des files , un coup de cuter et le tour et joué ! ce qui me gene un peut c est que c est une ouverture de plus pour recevoir de la caillasse
![Lipo en 5S sur E-REVO ? 111](https://i.servimg.com/u/f69/17/10/09/18/111.jpg)
![Lipo en 5S sur E-REVO ? 210](https://i.servimg.com/u/f69/17/10/09/18/210.jpg)
il me faut juste un peut de temps pour la video , ce week surement ...
Ven 22 Fév 2013 - 22:58
- InvitéInvité
Ven 22 Fév 2013 - 23:24
Pour les aérateurs (qui n'aèrent pas grand chose...) tu peux mettre un morceau de mousse coincé après avoir passé tes câbles.
Sinon il y a la Dusty Motors... Top!
Ven 22 Fév 2013 - 23:26
heuuuu ouaip , j ai négligé cette option
! merci gsx , je crois que a ce moment la flemme de mètre la dremelle en route la emportée , je ne vais pas laisser ca comme ca !
dreufic , je vais voir a l usage , il ya que celui ci de modifié
![Embarassed](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_redface.gif)
![:sup:](/users/3215/32/39/59/smiles/864918.png)
Lun 25 Fév 2013 - 18:45
hello ! bon , petit essai en 5s ! dejas je tien a remercier tout ceux qui m ont aidé a remetre mon e-revo en route , petit rappel , changer RX et radio , rajouter CC-BEC pro , changer les servo , et ESC opérationnel ! tout fonctionne trés bien
pour le 5s avec punch-C a 40% sans diff central , c est incontrôlable , ca me rappel quand je roulais en 6s ! back-flip a gogo ! ca leve des que l on chatouille la gachette , donc je vais remetre mon punch a 70 et refaire essais , je metrais une video aprés affinage
PS : j en connais qui avec du 5000mah , punch-c a 0% donc le plus elevé , arrive a rouler 30 a 45MIN !
il faut m expliquer comment ? au bout de 10min sur mes essais , une lipo bipai dejas
![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
![;S](/users/3215/32/39/59/smiles/369901.gif)
![scratch](/users/3215/32/39/59/smiles/724689.gif)
Lun 25 Fév 2013 - 20:07
C'est clair que ça ne fait pas beaucoup pour des 5S...![:S](/users/3215/32/39/59/smiles/993439.png)
Tu as testé l'autonomie comme je l'avais fait pour mes 4S, en roulant à fond tout le temps ?Gsxzera a écrit:Je viens de faire un test d'autonomie et je dois reconnaître que je suis un peu déçu...
Je viens d'aller sur un terrain bien plat de 100 à 200m de long et j'ai fait uniquement des allez retour en roulant à font en permanence pour savoir exactement qu'elle était l'autonomie.
Moteur 2200kv / punch control 5 / Lipo 4S 5000mAh / rapport 16/3815mm seulement
Lun 25 Fév 2013 - 20:42
oui , exactement comme tu as fait dans mon terrain allé et retour , plein gaz , je voulais la sollicitée des le debut pour voir
, pourtant les buzzer m indique quand meme 11.4v pour le 3s et 7.6 pour le 2s , je sais pas si je dois bien faire confiance a ces buzzer
car j ai arrété de rouler des les 1er coup de gong , mais l auto cut-off de l ESC ne sais pas acitivé ! comme mes lipo sont neuve , je voulais pas trop les solliciter
Nombre de messages : 1014
Lun 25 Fév 2013 - 20:50
5800mah et non pas 5000 avec éffectivement le munch à 0% et 45min avec des sauts (comme sur ma derniere video sur le skate park) et si je la pousse tout un run je tien facilement 30min-35minVinci41000 a écrit:j en connais qui avec du 5000mah , punch-c a 0% donc le plus elevé , arrive a rouler 30 a 45MIN !il faut m expliquer comment ? au bout de 10min sur mes essais , une lipo bipai dejas
Lun 25 Fév 2013 - 20:54
j attendais que tu intervienne
car bien sur je fais reference a toi , mais meme avec mes ancien lipo qui etait comme les tien en 5800 , j ai jamais pu faire autant de temps , je sais que tu le fait , mais je sais pas pourquoi je peux pas ! et en plus oui je sais que tu roule a 0% c est ce qui demande le plus de jus pourtant
Lun 25 Fév 2013 - 21:39
@ jc57350 Merci de laisser le pseudo dans les citations
Je n'ai pas trop rouler avec les buzzer comme les tiens pour me souvenir s'ils sonnaient avant que le cut off ne coupe, et si oui combien de temps avant...
Lun 25 Fév 2013 - 22:04
je vais faire un test sans brancher les buzzer , j ai une autre question , est ce normal que la lipo sente l ammoniaque en mode charge ? il faut avoir le nez dessus , mais ca pique !
Lun 25 Fév 2013 - 22:29
Vinci41000 a écrit:oui , exactement comme tu as fait dans mon terrain allé et retour , plein gaz , je voulais la sollicitée des le debut pour voir, pourtant les buzzer m indique quand meme 11.4v pour le 3s et 7.6 pour le 2s , je sais pas si je dois bien faire confiance a ces buzzer
Lors des gros appels de courant, les buzzers sonnent mais ce n'est pas la peine d'arrêter tout de suite. Tu dois arrêter quand, les buzzers sonnent à la moindre accélération. Là tu étais encore à 3.8V par cellule, soit encore pus que la tension nominale. Il te faut t'arrêter à environ 3 - 3.2V
Lun 25 Fév 2013 - 22:53
ok , j ai pas pris de risque avec tout ce qui met arrivé ! alors pour ne pas faire d erreur , voici ce que ma lipo mis en charge a pris les donnés relevés sont lipo pleine ,
mon multimetre est le seul a ne pas m indiquer la meme valeur en V pour le 3s , par les buzzer , les 3 element sont a 4.19 , le full a 12.6 il a pris 2942mah sur 5000 , je ne sais pas si c est beaucoup , ce qui me plais de moins en moins c est le temps de charge , il fonctionne bien ce petit chargeur , mais 66min pour charger 3000mah
![Lipo en 5S sur E-REVO ? 113](https://i.servimg.com/u/f69/17/10/09/18/113.jpg)
![Lipo en 5S sur E-REVO ? 211](https://i.servimg.com/u/f69/17/10/09/18/211.jpg)
![Lipo en 5S sur E-REVO ? 310](https://i.servimg.com/u/f69/17/10/09/18/310.jpg)
![Lipo en 5S sur E-REVO ? 410](https://i.servimg.com/u/f69/17/10/09/18/410.jpg)
- InvitéInvité
Lun 25 Fév 2013 - 23:22
La lipo qui sent l'ammoniaque?! Pas bon ça! Si l'odeur persiste après 3 ou 4 cycles, méfie toi...
Pour tes valeurs au multimètre, tu peux avoir des incohérence en fonction de la sensibilité du matériel donc pas de soucis!
Ton chargeur c'est un 5A maxi donc 66min pour charger 3000mah ça reste correct.
T'as pas peur pour tes broches tordues qui sont quasi en contact sur ton buzzer?! lol
Mar 26 Fév 2013 - 9:03
je vais surveiller ca de pret ! c est pas la ou je voulais en venir pour le chargeur , je sais bien ca , mais ca devien lourd , c est trop long
pour les buzzer , je ne comprenais pas pourquoi ils faisaient des eteincelle
serieux non pas peur , et elle se touche !
j en ai eu mare un moment donné de les redresser , l idée c est de brancher des fiche sur les broche restante pour les protéger
