B-Revo de Paul
+15
M2P
darky
Trax28
slash- vxl-83
tony74
paul
19 participants
Re: B-Revo de Paul
Sam 19 Mai 2012 - 23:37
L'ESC ne supporte pas plus de 4S.
2000KV en 4S, cela donne 29600 rpm maxi, alors qu'un même moteur avec un contrôleur supportant 6S, cela donne 44400 rpm maxi. Le moteur tourne donc 33% plus vite, sans compter que les XERun sont le haut de gamme Hobbywing à comparer à l'EzRun
Re: B-Revo de Paul
Dim 20 Mai 2012 - 4:06
Si tu as peur de l'eau, rends le waterproof par toi même !!!!
- Nombre de messages : 308
Re: B-Revo de Paul
Dim 20 Mai 2012 - 11:00
ok, merci pour vos avis, je vais rester sur le combo XERUN 2200
Nombre de messages : 478
Re: B-Revo de Paul
Dim 20 Mai 2012 - 15:06
ca reste le meilleur choix pour l'instant niveau prix/fiabilité
Re: B-Revo de Paul
Dim 20 Mai 2012 - 22:15
Je risque moi également de prendre ca, car c'est bien meilleur marché que ce que je prends habituellement (Tekin RX8/T8).
Re: B-Revo de Paul
Lun 21 Mai 2012 - 14:14
Aujourd'hui j'ai démonté ma roll cage puisqu'a priori je ne peux plus trop bien la monter avec la boite Rx TeknoRC.
Montage du kit TRC, je n'ai pas eu de problème pour les vis de la plaque a lipo, 3 trous, 3 vis de diamètre adéquat.
J'ai démonté ma boite et pris les côtes pour pouvoir me faire faire une pièce en alu pour la bloquer en seconde. Je pense que les côtes sont les même avec la couronne RRP qu'avec la couronne d'origine ?
Si je souhaite mettre du RRP dans ma boite, quels pignons dois je remplacer ? normalement que 2 ou bien ?
Re: B-Revo de Paul
Lun 21 Mai 2012 - 17:30
sa prend forme tout sa hate de voir la suite
Nombre de messages : 1983
Re: B-Revo de Paul
Lun 21 Mai 2012 - 18:01
le mieux pour la pièce est de te basé sur un pignon RRP. si tu pend le cotes traxxas, pour la rentrer sur du RRP tu auras une légère retouche mais rien de bien méchant
Re: B-Revo de Paul
Lun 21 Mai 2012 - 20:42
Bon, j'ai un petit souci. J'ai bloque ma seconde avec la methode des vis. J'ai tout remonte, mais le problème c'est que ca ne tourne plus que dans un sens !! Le one way forcement, mais comment on fait marche arriere alors ?? Visiblement j'ai loupe un episode !
Re: B-Revo de Paul
Lun 21 Mai 2012 - 20:47
photo de ton montage stp
Re: B-Revo de Paul
Lun 21 Mai 2012 - 20:52
Il faut enlever le gros pignon avec le one way ? Ou le laisser ?
Re: B-Revo de Paul
Lun 21 Mai 2012 - 21:03
Oui, le gros pignon avec le one way, la couronne de la première, tu l’enlèves.
Re: B-Revo de Paul
Lun 21 Mai 2012 - 21:04
il faut que tu le vire, il ne doit te rester que 2 pignons sur l'axe
Re: B-Revo de Paul
Lun 21 Mai 2012 - 21:20
Re: B-Revo de Paul
Lun 21 Mai 2012 - 21:34
nikel
Re: B-Revo de Paul
Lun 21 Mai 2012 - 21:36
Si la pièce en alu tourne autour de l'axe.....tu as peut-ètre oublié de replacer la goupille qui traverse la pièce en alu et l'axe
Re: B-Revo de Paul
Lun 21 Mai 2012 - 21:44
il avait laisser le pignon de premiere
Re: B-Revo de Paul
Lun 21 Mai 2012 - 21:46
Non non la clavette est en place. Tout est remonte la, en esperant que ca tienne . Mais bon le moteur n'est toujours pas commande alors...
Re: B-Revo de Paul
Lun 21 Mai 2012 - 21:52
Merde alors ......
Et la goupille de l'autre pignon en plastique blanc
Re: B-Revo de Paul
Lun 21 Mai 2012 - 22:15
mais oui Charly76, tout est en ordre, j'avais laissé le pignon de première c'est pour ça que ça n'allait que dans un sens
La je viens de remonter la boite sur le châssis, et je vais tout ranger jusqu’à ce que le ministre des finances me débloque le reste du budget
Petite question toute bête, une carro de Erevo se monte bien sur mon chassis de 3.3 oui ?
Je crois avoir lu par ici que les sway bar Tekno RC étaient mieux que les traxxas, ou est ce l'inverse ?
Re: B-Revo de Paul
Lun 21 Mai 2012 - 22:29
Le body de E-Revo passe surement vue que les dimensions des boides sont pratiquement les mêmes et les BAR TeknoRC je te les conseil FORTEMENT !!!
Re: B-Revo de Paul
Mar 22 Mai 2012 - 13:22
pour le pignon de seconde en RRP je ne trouve pas la ref, j'aimerais commander sur towerhobbies a cause des coupons
Quelqu'un pourrais me donner cette ref. et éventuellement celle des autres pignons.
Re: B-Revo de Paul
Mar 22 Mai 2012 - 13:38
prend toi direct un kit RRP 8007, les pignons de marche arriere sont déjà virer et lekit foc est fourni. RRP8007
Re: B-Revo de Paul
Dim 12 Aoû 2012 - 13:43
Hello, quelques nouvelles :
En fait mon projet est en stand by, mon échelle 1:1 c'est fait grêler en juin et j'ai 400euros de franchise a lâcher pour la faire débosseler
Bref entre ça, les vacances et les traditionnelles factures de septembre, je vais être un peux juste pour mon combo !
De plus il est passé (le combo xerun) de 153 euros a 170euros en quelques mois a cause du cours de l'euros qui n'arrête pas de baisser
Bref le truggy du fiston fait l'affaire pour le moment, tout vient a point qui sait attendre dirons nous...
En attendant je suis vos aventures et en tire des leçons
- tony74Revoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 108
Re: B-Revo de Paul
Dim 12 Aoû 2012 - 18:43
Salut, dommage pour caisse 1/1... En tout cas ça avance pas mal ton projet!! Je suis comme toi en ce moment!! Il me manque l'accus et le moteur pour essayer tout ça...
