Comment brancher CC BEC sur E REVO ?
+3
Vykary
Notchlover
7 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
Nombre de messages : 471
Re: Comment brancher CC BEC sur E REVO ?
Sam 19 Mai 2012 - 20:49
Donc 1 fil du Bec ne sert plus à rien ?
Sam 19 Mai 2012 - 20:51
Je n'ai pas mis la partie alimentation, mais ça, quelque soit le montage, cela reste la même.
Sam 19 Mai 2012 - 20:52
ok donc il faut encore relier les fils de l'alimentation au + et - de l'esc c'est bien ça ?
Sam 19 Mai 2012 - 20:55
Non, il suffit de brancher le ccbec aux accus.
Sam 19 Mai 2012 - 21:00
oui voilà c'est pareil
- alucardRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 85
Dim 3 Aoû 2014 - 16:01
Je viens de faire l’acquisition d’un CC BEC Castle et j’aurais voulu savoir comment le brancher correctement sur un émetteur ne comportant qu’une sortie servo (juste un ch1).
Est-ce que je peux connecter le fil noir avec les fils noirs des deux servos?
Si j’ai bien compris si je le paramètre en 7,4V, la batterie sur lequel il sera branché se déchargera plus vite alors que si je le règle en 6V ça ne changera rien pour la décharge?
Sinon je possède un capteur télémétrique de tension (6541) et je voulais souder sur la prise de connexion les fils d’alimentation du CC BEC, est ce que je peux laisser connecter les capteurs de tension et de température simultanément?
- revomaniaRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 275
Mar 16 Sep 2014 - 19:02
Bonjour collègues bricoleurs de l'extrême
Je viens à vous pour un conseil, je viens de recevoir mon cc bec 10a pour mon summo mais voilà,
si je suis le branchement donné par castle,
il me faut un Chanel de dispo sur mon recepteur ce qui n'est pas le cas ( j'ai un récepteur 2.4GHz d'origine avec télécommande sans télémétrie , l'ancienne )
N'importe lequel ou celui noté batt uniquement?
Sinon si je veux morienter vers la "méthode du forum", le post it de padbol,
Je doit perdre la possibilité de paramétrer mon bec à moins de mettre des adaptateurs...
Donc ma question (la 2ème) est :
Est ce que je peux mettre un Y sur mon Channel 3 de mon summit (celui de l'esc ) sur lequel je branche l'esc sur "la prise 1" femelle en retirant le rouge et sur "la prise 2" mon bec en prenant soin de retirer le fils jaune ( qui sert au paramétrage )
J'espère que vous allez comprendre mon charabia car en ce moment tout s'embrouille dans ma tête à cause de se fichu bec et du manque de voie sur mon récepteur.
De plus je n'ai toujours pas réinstallé l'ordi du coup je peux même pas faire de photos et les poster pour expliquer ce que je raconte...
Sur ce, bon run à tous!!
Édit.
Je viens de voir que le post s'adresse à l'erbe
Édit.
Nombre de messages : 1509
Mer 17 Sep 2014 - 7:15
tu n'as pas de prise batt dispo ?? tu peux pas faire ton Y sur ta prise ESC est brancher la prise du batt dessus ?
perso je brancherais mon servo de direction direct sur le bec, mais chacun sa façon
Summit Brushless
Hop hop hop....
Mer 17 Sep 2014 - 9:05
Merci mister crawler, mais mon seul soucis c'est que j'ai deux servos ( savox 15kg WP ) pour la direction, ça risque pas de faire du bordel dans les fils d'alimenter les 2 servos en direct?
voici mon recepteur
Ch1 servo direction
Ch1 2eme servo direction
Ch2 esc
Ch3 servo vitesse
Ch4 servo diff 1
Ch5 servo diff2+alim led
Comment libérer une voie?
voici mon recepteur
Ch1 servo direction
Ch2 esc
Ch3 servo vitesse
Ch4 servo diff 1
Mer 17 Sep 2014 - 18:52
Ça y est je crois que mes questions sur le Y viennent de trouver leurs réponses grâce à cette vidéo
Désolé d'avoir flood le post et j'espère que cette vidéo servira à certain qui ont l'esprit aussi tordu que moi
Bon run à tous et en avant le summo!!
Page 2 sur 2 • 1, 2
