Projet: RENAISSANCE phase Final.
+26
jeffbusa
jet 63
Revoman
ced65
bambourevo
jeremy4ine
Aerii
chris 03
helium66
Rico
mistercrash
dr mabool
julien771
Guimun
Aricospeed
arthur67
Florianar
Sehnsucht
Juniortiti
Tracer
30 participants
- TracerRevoiste Jediwaaa WrightMan
Nombre de messages : 1017
Re: Projet: RENAISSANCE phase Final.
Dim 1 Mar 2009 - 22:05
Ouai mais je peux pas monter plus petit sinon c'est trop loin du moteur.
Dim 1 Mar 2009 - 22:35
- GuimunRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 273
Lun 2 Mar 2009 - 7:11
Vraiment magnifique!!!!
Félicitation!!!
A quand la vidéo???
Félicitation!!!
A quand la vidéo???
Lun 2 Mar 2009 - 10:28
Super réalisation ! Sinon un peu chaud l'emplacement de la batterie...
Lun 2 Mar 2009 - 22:36
Wah c'est du bon bloc d'alu ! lol Très joli en tout cas !
Mar 3 Mar 2009 - 10:49
Pour la batterie je ne change pas l' emplacement mais juste la protection, je vais la mettre dans un sandwitch d' alu entre 1.5 et 3 mm. Je vais peut etre aussi alléger le bati moteur, mais bon a voir.
Mar 3 Mar 2009 - 17:32
OK, tant mieux car la la batterie!!!!!
Jeu 5 Mar 2009 - 11:53
Jeu 5 Mar 2009 - 12:56
Toujours aussi propre !
Par contre, pas trop chaud ce système pour la changer rapidement ?
Jeu 5 Mar 2009 - 13:40
J' ai juste a enlever les 2 colonettes sur le bord. Il y en a pour 5 min. Mes rallonge de servos sont sur la route. Je vais pouvoir remettre le boitier dans le bon sens.
Jeu 5 Mar 2009 - 17:44
Jolie pièce !
Jeu 5 Mar 2009 - 20:25
Tout aussi magnifique que le reste!!!
Bonne chance pour la suite!!!
Jeu 5 Mar 2009 - 22:39
La suite arrive avec le boitier radio fixé et tout l' électronique définitive. On peut y voir les 3 rallonges que j' attendais car les servos était trop cour au niveau fil de 6 cm la merde quoi
Donc comme mon father est passé près de Topmodel ( mag avion RC ) j' ai tout. Il me reste donc à faire les 4 trous dans le batis moteur et à fraiser le chassie pour pouvoir régler l' entre dent entre cloche et boite de vitesse.
Jeu 5 Mar 2009 - 22:56
Jeu 5 Mar 2009 - 23:02
Ca c'est un Revo à poster sur le forum Traxxas !
Jeu 5 Mar 2009 - 23:10
Deja sur proto snake et traxxas quand tout sera fini. Pour les vis de fixation du batis sur le chassie vous prendriez quelle taille ? M4, M5, M6 ?
- RicoSavagiste Jediwaaa SnakeMan
Nombre de messages : 506
Jeu 5 Mar 2009 - 23:54
tracer a écrit:Deja sur proto snake et traxxas quand tout sera fini. Pour les vis de fixation du batis sur le chassie vous prendriez quelle taille ? M4, M5, M6 ?
voila le bout du tunnel qui arrive , et quelle traversée , le résultat est vraiment impréssionnant , la finition est vraiment au top , et ce que j'aime c'est qu'il ressemble encore a un Revo malgré tout chassis maison , bref quand tu a réaliser ce genre de proto tu est capable de tout faire , et je suis sure que tu va nous surprendre avec les projets futurs , pour la taille du M4
Rico
Ven 6 Mar 2009 - 1:52
M4 c'est le pas standard utilisé pour les cales moteurs
que ce soit en piste ou TT et MT
Ven 6 Mar 2009 - 7:09
Toujours parfait, il me semble que le standard c'est du 3 mm sur le revo!!!
Ven 6 Mar 2009 - 10:31
Oui sur le revo car tu ne regle pas l' entre dents avec ses vis.
Ven 6 Mar 2009 - 13:14
oui, donc moi je prendrais plus gros (m4 ou m5)!!!
Bonne continuation
Bonne continuation
Ven 6 Mar 2009 - 17:13
Guimun a écrit:Salut,
Justement c'est sur le Revo et pas sur les autres donc ce n'est pas standard ^^
Ven 6 Mar 2009 - 18:25
Hein??? Pas sur les autres quoi??? Désolé si j'ai zapper quelques choses!!!
Ven 6 Mar 2009 - 18:28
Gilou dis le standard donc sur la majorité des voitures, et toi tu dis sur le Revo, Revo qui est une voiture avec peu de choses standard dont la fixation moteur qui est effectivement en M3, quand tu regarde sur une voiture précise ce n'est pas le standard
Ven 6 Mar 2009 - 19:18
Désolé, j'avais pas compris sur le coup!!!
Ok, Merci
Ok, Merci
