Projet: RENAISSANCE phase Final.
+26
jeffbusa
jet 63
Revoman
ced65
bambourevo
jeremy4ine
Aerii
chris 03
helium66
Rico
mistercrash
dr mabool
julien771
Guimun
Aricospeed
arthur67
Florianar
Sehnsucht
Juniortiti
Tracer
30 participants
Tracer
Tracer
Revoiste Jediwaaa WrightMan
Nombre de messages : 1017
Projet: RENAISSANCE phase Final. - Page 13 Empty Re: Projet: RENAISSANCE phase Final.
Lun 9 Mar 2009 - 21:04
lepeople. a écrit:Tu nous as dis 30 000 rpm ! C'était au hasard ?
C' etait pas au hasard c' est le regime ou le moulin a le plus de puissance j' avais confondu Laughing
Guimun
Guimun
Nombre de messages : 273
Lun 9 Mar 2009 - 21:09
Ca fait pas énorme comparer à ton moteur!!!
Alors personne peut confirmer mes dire??? Je ne sais plus ou j'avais vu ça, pas sur le site traxxas ni sur le manuel d'entretien du revo ni sur le petit papier accompagnant un trx 3.3 neuf!!!
Tracer
Tracer
Dim 15 Mar 2009 - 10:09
J' ai refais un tour avec le proto en réglant le moteur plus fort. Ca a donné 3 weeling puis éclatement de la boite. Il ne manque pas que les dents les pignon ont littéralement éclatés.
Tracer
Tracer
Dim 15 Mar 2009 - 10:12
Si non avant de PT la boite ca marchait très fort, j'étais sur un parking.
Guimun
Guimun
Dim 15 Mar 2009 - 10:14
Tracer
Tracer
Dim 15 Mar 2009 - 10:39
moi je veut gardé la marche arriere. Mad
Dim 15 Mar 2009 - 12:27
Qu'est ce que tu as cassé exactement ? Quel pignion, etc. ?
Projet: RENAISSANCE phase Final. - Page 13 Userba10
Tracer
Tracer
Dim 15 Mar 2009 - 12:39
comme d'habitude la mache arriere comme ce sont de pignon fusible.
Dim 15 Mar 2009 - 12:51
Il était en plastique ou en acier !?
pour infos :
-Plastique M.A > 2.5
-Acier/Plastique M.A > 3.3
Tracer
Tracer
Dim 15 Mar 2009 - 12:54
Tout les pignon sont en nilon sauf le plus petit et les 2 en plastique noir de la MA.
Dim 15 Mar 2009 - 13:19
Tu dois donc avoir une boite 2.5 pour ne pas avoir vu des morceaux d'acier.
Donc essaye une M.A 3.3.
Tracer
Tracer
Dim 15 Mar 2009 - 13:32
C'est une boite de 3.3 c'est sur. j'ai une boite de 3.3 et 2 de 2.5 et c'est les meme à un pignon près en acier ou le capteur fait ca lecture mais c'est pas ce pignon la qui ma laché.
Guimun
Guimun
Dim 15 Mar 2009 - 13:42
Tu n'a pas moyen d'en faire faire un, avec une découpe au laser???
C'est peut être possible!!!
Tracer
Tracer
Dim 15 Mar 2009 - 13:43
je croi que ca va finir comme ca .
Dim 15 Mar 2009 - 14:43
Attends je ne comprends pas, qu'est ce qui a exactement laché ?
Guimun
Guimun
Dim 15 Mar 2009 - 14:45
Je crois que c'est le pignon plastique qui est sur l'axe en fer (celui a coté de la barre de mouvement pour actionner la marche arrière)!!!
En plus simple, Laughing le pignon 5395!!!
Dim 15 Mar 2009 - 14:57
Ah oui là c'est mort...
Projet: RENAISSANCE phase Final. - Page 13 5309_t10
Tracer
Tracer
Dim 15 Mar 2009 - 15:34
C'est ca oui. Et ca n'existe pas en acier.
Guimun
Guimun
Dim 15 Mar 2009 - 16:56
Il ne reste plus qu'à demander à une boite de ce genre:
http://www.gelamur.fr/?gclid=CMe3wpalpZkCFcyR3wodoX9Fpw
Si il peuvent en faire!!!
Vétéran Modo Jediwaa McGyver
Dim 15 Mar 2009 - 18:12
Bizarre qu'il éclate comme ça quand même il était vieux ?
Tracer
Tracer
Dim 15 Mar 2009 - 22:03
Non pas dutout mais le moteur au enormément de puissance quand j'accélère le couple du moteur mais la voiture de travers.
Guimun
Guimun
Lun 16 Mar 2009 - 7:10
Houla!!! ;S
Et le reste de la boite n'a pas lachés??? Tu as changés les pièces de transmission tel que les diffs!!!
Tracer
Tracer
Lun 16 Mar 2009 - 17:13
Toutes la transmission est d'origine.
Tracer
Tracer
Mar 24 Mar 2009 - 14:55
Pour les pignons de MA j' ai trouvé la solution. Des pignons en nylon fait maison.
Guimun
Guimun
Mar 24 Mar 2009 - 17:49
Tu y est arrivé??? Ca fonctionne bien??? le nylon est plus résistant que le plastique d'origine??? Des photos???
