Projet: RENAISSANCE phase Final.
+26
jeffbusa
jet 63
Revoman
ced65
bambourevo
jeremy4ine
Aerii
chris 03
helium66
Rico
mistercrash
dr mabool
julien771
Guimun
Aricospeed
arthur67
Florianar
Sehnsucht
Juniortiti
Tracer
30 participants
Tracer
Tracer
Revoiste Jediwaaa WrightMan
Nombre de messages : 1017
Projet: RENAISSANCE phase Final. - Page 3 Empty Re: Projet: RENAISSANCE phase Final.
Mer 30 Juil 2008 - 10:34
De tout maniere pour mes 2 projet , j' ai 300€ a mettre pour l' instant. Mais le cou du turbo prop est intéréssant si il tourne toujour a haut regime avec une boite de vitesse et un embrayage manuel. Mais bon pour le moteur je remets le TRX3.3 en attendant de renflouer les caisses. Je metterai un OS 21 VG par la suite.
Tracer
Tracer
Mer 30 Juil 2008 - 15:33
Par contre où est l'avant ?!
Je suppose que le réservoir est à l'avant car dans le cas contraire lors des accélérations le moteur ne sera plus alimenté puisque l'essence serai plaquée contre la paroi opposée et puis un phénomène similaire pourrais se produire dans le moteur !
Tu as tout a fais raison.
Tracer
Tracer
Mer 30 Juil 2008 - 15:37
Au niveau de mes supports de carro je vais garder le support de carro arriere, avec EZ start. Je dois donc retouché le train placé a l' arriere car c' est un train avant.
Juniortiti
Juniortiti
Nombre de messages : 852
Mer 30 Juil 2008 - 15:42
Sincerement je suis admiratif de projets comme ça!
Perso, je ne pourrais pas, manque de matériel, de moyen mais aussi et surtout d'imagination!
Que ce soit fabriquer un 4x4x4 ou un 6x6x6, il faut avoir l'idée, pouvoir les concrétiser, trouver des solutions a tous les problèmes rencontrés lors du montage...!
enfin, franchement chapeau!
Tracer
Tracer
Mer 30 Juil 2008 - 15:46
Merci a juniortiti.
Pour la transmition je garde tout; boite + opti drive, diff. J' hésite juste sur les cardans pour les remplacer par des acier qui prenne moins de place, mais plus lourd: donc plus d' inerci: donc freinage et acceleration plus long.
Tracer
Tracer
Mer 30 Juil 2008 - 15:53
Niveau suspension je mets fusée alu, triangle RPM, renvois alu option et peut etre amorto option avec ressort plus dur.
Tracer
Tracer
Mer 30 Juil 2008 - 16:44
Le chassis sera en Duraliminum de 3 mm. Le support de cale moteur sera maison. Si il y a des personne d' intéressé par un ou plusieur exemplaire du chassis du projet renaissance il faudra le dire rapidement car je vais tout faire en une fois.
Juniortiti
Juniortiti
Mer 30 Juil 2008 - 16:49
Tu le fais à combien? (par curiosité!!)
Tracer
Tracer
Mer 30 Juil 2008 - 17:27
je c' est pas. Il faut voir le nombre de personne que en veut.
Sehnsucht
Sehnsucht
Nombre de messages : 485
Mer 30 Juil 2008 - 19:52
lepeople. a écrit:Par contre où est l'avant ?!
A++ Cool
Pas sûr, y'a une paroi dans le reservoir qui empêche l'essence de se ballader lors des accélérations. De toutes façon même en grosse accélération, ça risque pas de couper le moteur si la durit est suffisament longue (une dizaine de centimètre).
Tracer
Tracer
Mer 30 Juil 2008 - 22:15
De toute maniere je pourrai etre aussi souvent en marche arriere que en marche avant car la boite peut passer la 2 eme en marche arriere. Pour pas me retourner je verouillerai le train avant.
Sehnsucht
Sehnsucht
Jeu 31 Juil 2008 - 11:04
tracer a écrit:De toute maniere je pourrai etre aussi souvent en marche arriere que en marche avant car la boite peut passer la 2 eme en marche arriere. Pour pas me retourner je verouillerai le train avant.
C'est vrai que c'est l'avantage des 4 roues directrices mais attention la boîte ne risque de pas aimer...
Tracer
Tracer
Jeu 31 Juil 2008 - 11:27
Le passage de la marche arriere ce fait après les 2 vitesses. La 2eme ne passe pas en marche ar car l' opti drive verouille a monté en regime, ce qui peut etre grugé avec ma radio. La boite tiendra, le seul truc qui m' inquiete c' est le pilotage au debut.
Sehnsucht
Sehnsucht
Jeu 31 Juil 2008 - 20:39
Bah le pilotage si les roues tournent de façon symétrique y'a pas de raison que ça soit plus difficile sur un rytme pas trop soutenu, après c'est sûr que les réglages et la répartitions avant/arrière sont pas les mêmes... tu nous diras!
tu peux dégager l'optidrive...mais apès tout le couple passe par le petit pignon de marche arrière :hachoir:
Aricospeed
Aricospeed
Nombre de messages : 1267
Jeu 31 Juil 2008 - 20:48
Beurk l'opti drive ... Evil or Very Mad
Tracer
Tracer
Jeu 31 Juil 2008 - 21:38
Je vais garder l' opti drive mais je pourrai le gruger si besoin.
Tracer
Tracer
Ven 1 Aoû 2008 - 14:37
Le revo 2.5 arrive lundi Smile
Tracer
Tracer
Dim 3 Aoû 2008 - 16:11
Voila les photos du montage sur le chassi en carton( du solide:P )
Projet: RENAISSANCE phase Final. - Page 3 Dsc01983vb3
Projet: RENAISSANCE phase Final. - Page 3 Dsc01984rh1
Projet: RENAISSANCE phase Final. - Page 3 Dsc01984rh1.3804f8983c
Projet: RENAISSANCE phase Final. - Page 3 Dsc01985mt2
Projet: RENAISSANCE phase Final. - Page 3 Dsc01986wq9
Projet: RENAISSANCE phase Final. - Page 3 Dsc01987fz0
Projet: RENAISSANCE phase Final. - Page 3 Dsc01993yd2
Tracer
Tracer
Dim 3 Aoû 2008 - 16:14
J' ai du caller le support de carro pour remettre le tout droit avec des rondelles. Je vais aussi devoir faire une plaque qui ira par dessus la plaque bleu en 4 mm pour maintenir les axes en place.
Lun 4 Aoû 2008 - 9:58
Ça a l'air pas mal du tout, tout ça !
Par contre, je pense que tu as vu que ton support moteur toucher légèrement la roue arrière droite, d'ailleurs il y a un second trait au crayon pour corriger, je pense. Wink
Projet: RENAISSANCE phase Final. - Page 3 Userba10
Tracer
Tracer
Lun 4 Aoû 2008 - 10:06
Le support moteur touche sur les photos car le carton ne veut pas gardé l' angledes 90° que je lui ai donné. en le maintenan a 90° ca passe a 5 mm. Le trait de crayon c'est pour la pliure du rebord.
Aricospeed
Aricospeed
Lun 4 Aoû 2008 - 10:29
Attention si sa centrifuge !
Tracer
Tracer
Lun 4 Aoû 2008 - 10:30
Et voila la plaque, bon pas en 4 mm mais bon c'est du carton.
Projet: RENAISSANCE phase Final. - Page 3 Dsc01994if4
Projet: RENAISSANCE phase Final. - Page 3 Dsc01995oj0
Tracer
Tracer
Lun 4 Aoû 2008 - 10:31
aricospeed a écrit:Attention si sa centrifuge !
Pas bete dutout mais ca pas je vous fait une photo.
Tracer
Tracer
Lun 4 Aoû 2008 - 10:39
Sur la photo je force avec mon genou et je maintien le chassis et ca passe. Comme les serie 40 centrifuge peut ca va etre bon . Et meme si ca ne l' est pasje peux tjrs bouffer la plaque support moteur.
Projet: RENAISSANCE phase Final. - Page 3 Dsc01998eo4
