mon E-REVO la grande aventure ... s arrête maintenant !
+38
jayce13000
Greg56100
matleau
adrien69
jpg8607
Menas
Pinguin1379
Willdodo
yongstar
MB3Drift
Jc57350
dédé
rafal02
Bowie
Mini-e-revo
clecle72
Doyon-12
Trax28
youmi
Revers-76-
Cedleonr
Vykary
42 participants
Re: mon E-REVO la grande aventure ... s arrête maintenant !
Sam 16 Juin 2012 - 12:32
7V pour des 3S ... elles n'auraient pas du descendre en dessous de 9V
Quant aux 2S, à pleine charge, elles devraient être dans les 8V, là, elles sont en mode stockage. Il faut les charger avant de rouler.
Sam 16 Juin 2012 - 12:41
j en était sur que les 3s était descendu trop bas ca voudrai donc dire , qu il faut au moin une marge de 2v pour un lipo vide , d ou l utilité du buzzer
ok pour les 2s , donc , je ne peut pas sortir faire un tour !! haaaaaaaaaa !!!!
Sam 16 Juin 2012 - 13:03
patience patience
Sam 16 Juin 2012 - 13:33
mouai , c est vraiment pas conseillé de rouler avec les lipo en charge de stokage ? et comment les metre en charge de stokage d ailleur ? car quand je chargais mes nimh , cetait a fond , j avais pas d option !
Nombre de messages : 1983
Sam 16 Juin 2012 - 13:35
non pas du tout conseiller, il te faut les charger d'abord.
stockage, tu l'auras sur ton chargeur normalement
Sam 16 Juin 2012 - 13:39
ha d accord , merki , je sent qu il va falloir étudier ce chargeur aussi avant de se lancer je suis décidément pas prêt de rouler
Sam 16 Juin 2012 - 14:26
vinci41000 a écrit:je crois que ces deux dernier jours , le facteur , je vais l aimer arrivage de ce matin !
par contre , allés y , lachez vous , toujours rien pour les metre en charge
a moin qu ils soit dejas chargé a l arrivé , j ai bien un multimetre , mais je sais pas m en servir , qui peut me dire sur quoi il faut que je le mete ?
rappel 2s 5800 30c , 7.4v
dans le genre j ai pas de bole , c est pour moi ! mes lipo sont trop large , les porte ne ferme pas ! ca m enerve !!!
- youmiRevoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 381
Sam 16 Juin 2012 - 14:30
ha la la toi et l'elec sa fait deux et en plus tu fait pas gaffe a tout et du coup tu te retrouve comme un con avec tes lipos trop large!
Sam 16 Juin 2012 - 14:31
nan tu déconnes ? c'est pas les bonnes lipos ?
Sam 16 Juin 2012 - 14:38
Sam 16 Juin 2012 - 14:47
au niveau de la porte pour la découpe c'est normal mais tu a regarder la taille des accus par rapport auX autres ?
Sam 16 Juin 2012 - 14:54
Sam 16 Juin 2012 - 15:32
Sam 16 Juin 2012 - 15:39
je suis impressionné par le diamètre des fils du 2s par rapport au 3s , est ce en fonction des S ou des MAH ?
Nombre de messages : 333
Sam 16 Juin 2012 - 15:40
Des S
Des cellules irai mieux
Sam 16 Juin 2012 - 15:41
surement les deux
Sam 16 Juin 2012 - 15:45
Trax28 a écrit:Des S
ba quoi ? c est la 1ere chose que j ai apris , S = cellule non ?
Sam 16 Juin 2012 - 15:46
Oui mes je trouve sa drôle ton S souligné
Sam 16 Juin 2012 - 15:49
vas y fou toi de moi
Sam 16 Juin 2012 - 16:07
ho le joli bricolage! je connait une autre RC qui a commencé comme sa et qui a finit avec pas mal de pièces maison!
tu aurai du te douter que les lipo allait etre un poil plus gros vu la capacité! en plus comme d'hab tu a rien lu sur la description!!!! toute les dimension sont marqué ainsi que sur l'éclater du revo! autrement dit tu aurais pu le savoir avant! mais bon pas grave la crise a été éviter grasse a la bricole!
Sam 16 Juin 2012 - 16:16
j ai regardé les cote je te signale , c est marqué plus haut
Sam 16 Juin 2012 - 16:22
mouais vite fait alors et sans y croire! la preuve!
Sam 16 Juin 2012 - 16:26
mais si , j ai dis que pour du 5800 je suis pas a 5mm pret , et finalement ca ferme mais pas au fils , il sont plus gros que le 3s d ou la découpe agrandi
Sam 16 Juin 2012 - 16:30
Sam 16 Juin 2012 - 17:51
oyé oyé ! je recherche un ventilo pour moteur de ce type
http://www.yeahracing.com/catalog/ya0261bu-heat-sink-with-twin-tornado-high-speed-fans-sets-motors-with-around-408mm-diameter-p-3047.html
ou en single
http://www.castlecreations.com/products/cc_blower.html
merci a vous !
ou en single
merci a vous !
