mon E-REVO la grande aventure ... s arrête maintenant !
+38
jayce13000
Greg56100
matleau
adrien69
jpg8607
Menas
Pinguin1379
Willdodo
yongstar
MB3Drift
Jc57350
dédé
rafal02
Bowie
Mini-e-revo
clecle72
Doyon-12
Trax28
youmi
Revers-76-
Cedleonr
Vykary
42 participants
Re: mon E-REVO la grande aventure ... s arrête maintenant !
Mer 15 Aoû 2012 - 19:01
ouè de toutes manières les carro ne durent pas longtemps,sur les photos de mon post tu me dit qu'elles brillent mais c'est normal j'ai une vieille pour faire le con donc je ménage les autres !
Mer 15 Aoû 2012 - 19:02
ca s est le top !
Mer 15 Aoû 2012 - 19:05
ouep tu peux te trouver une autre carro neuve et tu fait comme moi !
Mer 15 Aoû 2012 - 19:28
tu veux dire que tu roule pas avec tes caro ?
Nombre de messages : 1983
Mer 15 Aoû 2012 - 19:47
je viens de regarder la video, c'est pas toi qui disait que maintenant tu receptionne sur les roues
Mer 15 Aoû 2012 - 19:53
@vinci : sisi mais je fait bien plus attention !
Mer 15 Aoû 2012 - 20:36
ok @pika , j ai compris le message !
si @see jah , mais pas sur se spot , ici c est un coup de bole si tu retombe bien , c est juste pour tester la cage et elle tien le coup , surtout me protège ce q il ya dessous , mais ce soir aprés 15min de run , ca a fait clac clac ... les roue arriere tourne , mais pas devant , donc démontage du train avant
rien de bien grave , en fait , il ne fournissent pas les noix de cardant , j ai du prendre une occase , et j ai perdu la visse sans tete , je change tout ca , et ca repart !
Mer 15 Aoû 2012 - 21:30
mets de la loctite sur ta vis
Mer 15 Aoû 2012 - 21:46
les grands esprit se rencontre toujours , c est ce que j ai fait sans etre trop sur de moi , mais comme tu la fait aussi , ca me rassure ! d ailleurs , c est ce que j ai dejas fait sur quelques autre visse aussi , car a force de visser et dévisser , le taraudage dans le châssis en plastique peine un peut je pense que traxxas aurai pu penser a mètre des insert dans leur châssis
Mer 15 Aoû 2012 - 23:20
Tu n'as pas encore essayer de te faire des insertVinci41000 a écrit:ok , bon alors je sais ce qu il me reste a faire
Mer 15 Aoû 2012 - 23:22
Jeu 16 Aoû 2012 - 9:27
Jeu 16 Aoû 2012 - 13:22
Il faudrait rechercher sur le forum, mais j'avais proposer une soluce pour fabriquer des tarauds de dépannage à partir de vis inox.
Jeu 16 Aoû 2012 - 15:55
c est pas con ca ! pourquoi pas , je vais essayer de trouver ca , et en parlant de ca justement , je me suis fait une piste
super content de la caisse , trés bon comportement , c est la seul fois ou je suis retombé plus souvent sur les roue que sur le toit , et justement , voici ce qui sais passé en retombant de haut ( sur les roues )
ce n est pas le cardant qui a lâché , c est la rotule qui ne tien plus dans le taraudage du triangle !
c est arrivé a @gsx ya pas longtemps , mais je n ais pas de tube a courroie comme il a mis , je suis preneur de toute idée pour dépanner mon triangle , j ai bien ma ptite idée , mais comme je dis toujours 2 tètes valent mieux q une
Jeu 16 Aoû 2012 - 17:04
Voilà, c'est trouvéCapsule a écrit:Il faudrait rechercher sur le forum, mais j'avais proposer une soluce pour fabriquer des tarauds de dépannage à partir de vis inox.
Jeu 16 Aoû 2012 - 17:35
Jeu 16 Aoû 2012 - 19:05
Pour la rotule : une cheville nylon qu'on met dans les murs en placo
Jeu 16 Aoû 2012 - 19:53
Jeu 16 Aoû 2012 - 20:28
Je pensais plutôt à ce modèle :
http://www.umhs.fr/upload/image/cheville-nylon-fischer-sx-6-image-30068-grande.jpg
Jeu 16 Aoû 2012 - 20:58
ok , ce n est pas ce que je met dans le ba13 , mais ouai aussi , elle aura au moins le mérite de s écarter dans le triangle au serrage de la rotule ! mais dans ce cas , je vais opter pour la métallique anti arrachement http://www.cgfixe.fr/contenu/,cheville_metal,cheville_laiton,10426?idP=837161&idArticle=
je suis pourtant du métier , mais pense tu que j y aurai pensé
et tien , il me viens une autre idée ! j utilise aussi des cartouche de scellement chimique pour fixer , portail , volet , porte etc , ca peut etre bien ca ! je remplis de scellement et je taraude avec une visse inox taillé en taraud celons ton idée !
Sam 18 Aoû 2012 - 21:46
Sam 18 Aoû 2012 - 21:49
Tu ne peux pas surélever un peu les basculeurs ? Je vois que tu as encore de la marge sur le filetage. Ce montage avec écrou nylstop c'est normal ?
Sam 18 Aoû 2012 - 22:15
@ Vinci41000 T'as vraiment de la chance parce qu'il ne me restait qu'une seule pilule de solution
C'est de la tige filetée inox collée au frein filet rouge. Les écrous nylstop permettent de régler parfaitement le jeu de rotation des basculeurs.
Avec le système d'origine, avec les vis, il m'est arrivé une fois ou 2 d'avoir un peu de frein filet bleu qui bloque les roulements...
J'avais du destroyer complètement un basculeur pour pouvoir le sortir
Avec les écrous nylstop, plus de problèmes.
J'ai piqué l'idée à Chezoit.Capsule a écrit:Ce montage avec écrou nylstop c'est normal ?
Sam 18 Aoû 2012 - 22:24
Arf, je suis contre les tiges filetées dans les roulements (me demande pas pourquoi, c'est comme ça ). Le mieux ce serait un axe fileté uniquement à ses extrémités.
Sam 18 Aoû 2012 - 22:40
+1 pour la rondelle,sa devrait régler ton problème
