mon E-REVO la grande aventure ... s arrête maintenant !
+38
jayce13000
Greg56100
matleau
adrien69
jpg8607
Menas
Pinguin1379
Willdodo
yongstar
MB3Drift
Jc57350
dédé
rafal02
Bowie
Mini-e-revo
clecle72
Doyon-12
Trax28
youmi
Revers-76-
Cedleonr
Vykary
42 participants
Re: mon E-REVO la grande aventure ... s arrête maintenant !
Sam 11 Aoû 2012 - 19:55
ok ok je vois ce que ca donne , je me suis acheté ce midi 80 écrou frein de 3 , je vais mètre un écrous aussi , ca passe tranquille merci pour le coup de main :!
Sam 11 Aoû 2012 - 22:06
Sam 11 Aoû 2012 - 23:03
Je vois que tu as laissé les push rod sur la position P1 mais ne vois pas si tu as enlevé les entretoises derrière les chapes sur les push rod...
A cet endroit les écrous freins passent sans problème, mais si tu veux en mettre au niveau de la fixation des push rod comme je l'ai fait, ils sont trop long. Il te faudra enlever plus de matière sur les basculeurs, ce qui va les fragiliser...Vinci41000 a écrit:ok ok je vois ce que ca donne , je me suis acheté ce midi 80 écrou frein de 3 , je vais mètre un écrous aussi , ca passe tranquille merci pour le coup de main :!
Nombre de messages : 1209
Dim 12 Aoû 2012 - 8:21
Belle peinture de jantes !!
- youmiRevoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 381
Dim 12 Aoû 2012 - 16:48
pour les jantes
Lun 13 Aoû 2012 - 18:51
Lun 13 Aoû 2012 - 21:13
Excellent boulot
J'adore la courbure à l'arriére.
Elle a l'air vraiment bien solide
Lun 13 Aoû 2012 - 21:30
merci , ca c est bien passé épaisseur 4mm , tube inox d entretoise avec tige filetée a l intérieur , ca na pas été simple sans DAO , mais j ai de vieux réflexe , et pi peut etre que je ne casserais plus de ventilo , car je vais devoir allé en acheter un 3eme
Lun 13 Aoû 2012 - 21:44
super la modif au moins la tu peux faire des tonneaux avec sa !
Lun 13 Aoû 2012 - 21:51
Pika81 a écrit:super la modif au moins la tu peux faire des tonneaux avec sa !
Nombre de messages : 1983
Lun 13 Aoû 2012 - 21:52
pas mal, j'aime bien
Lun 13 Aoû 2012 - 23:58
superbe boulot!!!!
au moin maintenant plus besoin de craindre de faire des toit a chaque saut!
heu je voit que comme a ton habitude tu en a fait plus que ce qu'il fallait histoire d'être sur que sa lâche pas!
Mar 14 Aoû 2012 - 0:05
+1 Avec GXS, magnifiques courbes !
Super boulot.
Super boulot.
Mar 14 Aoû 2012 - 0:31
Si la carro est proche de la Roll Cage, je te conseille de coller des bandes de mousse à l'intérieur de la carro. Sinon l'arceau risque de la hacher à chaque tonneau...
Ça m'est arrivé quand je roulais avec une Roll Cage. En un rien de temps la carro était en charpille
Mar 14 Aoû 2012 - 9:17
ca me taille une sacrée réputation les tonneaux mais en effet , ca ne crain plus rien ,
@gsx la caro est a 2cm de la cage , mais tu as raison , je trouvais bien le moyen de la faire toucher au moteur je vais y mètre quelque chose de souple dessus je dois avoir du joint de fenêtre en boudin !
Mar 14 Aoû 2012 - 9:57
Je rejoint les autres, beau travail !!
Par contre puisse que tu casses des ventilos, pourquoi tu n'essayerais pas de ne pas mettre la carro ? 2 avantages :
> Tu n'abîmes pas la carro
> Tu laisses l'air circuler et donc ton moteur ne chauffe pas trop.
VAL
VAL
Mar 14 Aoû 2012 - 12:14
c est une idée VAL mais j aime pas la configue buggy , et dans cette condition , il faut que je fabrique une autre cage un peut plus élaborée , mais l idée n est pas con du tout , peut etre un jour , mais maintenant , la caro touchera la cage avant le ventilo mais mon moteur ne chauffait pas trop , je pouvais laisser la main dessus après 30min de run , chaud , mais pas brûlant , le ventilo est la pour plus de tranquillité
Mar 14 Aoû 2012 - 13:42
Ok pas de soucis.
Mar 14 Aoû 2012 - 13:50
Mar 14 Aoû 2012 - 14:15
Hey, la classe !
Mar 14 Aoû 2012 - 14:46
avec Valentinvalentin.g a écrit:Hey, la classe !
Mar 14 Aoû 2012 - 17:59
je sais pas comment ca va se terminer cette histoire mais merci
Mar 14 Aoû 2012 - 18:59
tu pourrais aussi faire des pneu en alu avec de gros crampons, comme ça ils ne vont pas se déchirer
