Abréviation/Intiale/Acronyme/Expression matériel ou technique Lexique Empty Abréviation/Intiale/Acronyme/Expression matériel ou technique Lexique
Lun 3 Sep 2012 - 17:57
Récemment on m'a demandé que voulait dire MMM / ERBE / ...
Je pensais qu'il y avait un post, apparemment non. Very Happy
En voici quelques une. (je complèterais au fur à mesure qu'on en donnera d'autres)
-ERBE > E-Revo Brushless Edition (Le E de E-Revo veut dire Electric en anglais)
-MERV > Mini E-Revo VXL (VXL est le nom du contrôleur. Attention il y a le VXL 1/10 "VXL-3S & le VXL 1/16 "VXL-M")
-B-Revo ou B> Brushless Revo thermique converti avec moteur électrique (Pas obligatoire avec du Brushless... Very Happy)
-SCT > Short Course Truck
-CC > Castle Creation (la marque de Contro et moteur Mamba)
-MMM > Mamba Monster Max (le M de Max n'est pas officiel, because évolution du Mamba Max) (Contrôleur 1/8 chez Castle Creation)
-MMP >  Mamba Max Pro (Contrôleur 1/10 chez Castle Creation)
-C-Link > Castle Link. Carte électronique permettant le réglage des produits de la marque Castle Creation sur PC via la prise USB
-CCBEC > nom commercial du bec de chez castle creation. Il délivre jusqu'à 10A et sa tension de sortie peut être paramétrée via le castle link.
CCBEC Pro > idem CCBEc mais à 20A
-HW > Hobby Wing (la marque de Contro et moteur Xerun & EZ-Run)
-EZR150 > EZ-Run 150A (Contrôleur 1/8 chez Hobby Wing)
-HR > Hot Racing (la marque)
-GH > Golden Horizon (la marque)
-TKRC > Tekno RC (la marque)
-HK > Hobby King (le magasin à lipos  Very Happy)
-RRP > Robinson Racing Product (la marque de pignons couronnes en acier)
-RPM > Rotation Par Minute (mais c'est surtout une marque qui fabrique des pièces plastiques plus solide que celles d'origine > RPM Racing)
-TH > THermique
-BL > BrushLess
-HS > Hors-Service
-RTR > Ready To Run. Prêt à rouler.
-GUC ou GUCké> Gonzoliser Un Cardan.
-FDP > Frais De Port.
-FPDI > Frais De Port Inclus.
-ESC > Electronic Speed Controler. Contrôleurs des moteurs brushless
-RX > Récepteur
-TX > Transmetteur (aussi appeler Télécommande ou module)
-CH > Channel. Voie ou canal d'un système radio. Un récepteur 3 CH possède trois voies (1:direction, 2:gaz, 3: changement de vitesse par exemple)
-BEC > terme générique pour "Battery Eliminator Circuit"
UBec > standalone BEC, en d'autre terme un bec indépendant, ce que l'on appelle chez nous un bec externe. Son nom vient de la première marque commercialisée : Ultimate BEC (un peu comme Frigidaire ou Caddie)
-SBEC > Switching BEC (technologie à découpage, c'est le modèle de bec qui donne le meilleur rendement et le moins de chauffe. La grande majorité de nos bec modernes sont à découpage. Pour faire exagérément simple, avant, pour transformer 10V en 6V, on en jettait 4V (en les transformant en chaleur, donc plus les écarts de tension étaient grands, plus il y avait de chauffe, et donc de cramage), maintenant, on prend les 10V, on en délivre 6V, on garde les 2 restants et on les complètes avec 4 autres, et ainsi de suite. Ce n'est pas vraiment la réalité, mais cela donne une idée de grandeur des rendements.
-T > Teeth=dents. Une couronne de 32T possède 32 dents.
-DP > Pitch ou module. Définit la forme et la taille d'une dent d'un pignon. Deux pignons de même module s’engrènent parfaitement, deux pignons aux modules différents ne peuvent pas s’engrener, entraînant une usure très rapide d'un voire des deux pignons. Concernant nos modèles, le 32 pitch engrène avec le module 0.8 et le 48 pitch avec le module 1.0.
-Ah > AmpèreHeure ou Ampère-Heure. Unité définissant la capacité d'un accumulateur. Un accus d'1 Ah est capable de délivrer pendant une heure un courant de 1 ampère. A ne pas confondre avec l'unité A/h (ampère par heure) qui correspond à l'évolution de l'intensité d'un courant dans le temps.
-CG ou CdG > Centre de Gravité
-Ah > AmpèreHeure ou Ampère-[bH[/b]eure. Unité définissant la capacité d'un accumulateur. Un accus d'1 Ah est capable de délivrer pendant une heure un courant de 1 ampère. A ne pas confondre avec l'unité A/h (ampère par heure) qui correspond à l'évolution de l'intensité d'un courant dans le temps.
-AWG : American Wire Gauge. Normalisation des sections des câbles électriques. Plus l'unité AWG est grande, plus le fil est fin, et réciproquement. Correspondances AWG / mm²
-WD > Wheel Drive = roues motrices. 2WD = 2 roues motrices, 4WD = 4 roues motrices
-WS > Wheel Steering= roues directrices. 2WD = 2 roues directrices (en général non précisé), 4WS = 4 roues directrices
-BTR > forme de l'empreinte d'une vis à 6 pans creuse. Aussi appelée Allen
-PK > Prise PK. Nom d'une forme de prise électrique largement utilisée en R/C.  La large de gamme de diamètres permet de couvrir les besoins des ESC les plus puissants. Image.
-JST > Prise JST. Nom de la forme d'une prise à deux broches utilisée en R/C sur les applications à faibles intensités. Image
N'hésitez pas à poser vos questions.
Abréviation/Intiale/Acronyme/Expression matériel ou technique Lexique Userba10
Nombre de messages : 5701
Abréviation/Intiale/Acronyme/Expression matériel ou technique Lexique Empty Re: Abréviation/Intiale/Acronyme/Expression matériel ou technique Lexique
Lun 3 Sep 2012 - 18:15
TH > Thermique
RRP > Robinson Racing product (pignons couronnes acier)
Brevo > Revo ex thermique converti au moteur Brushless.
RPM > Rotation Par Minute, mais c'est surtout une marque qui fabrique des pieces plastiques plus solide que celles d'origine.
Lun 3 Sep 2012 - 18:26
Liste mise à jour.
Lun 3 Sep 2012 - 18:29
Salut, quelques uns. Wink
moi-même a écrit:BEC : terme générique pour "battery eliminator circuit"
UBec : standalone BEC, en d'autre terme un bec indépendant, ce que l'on appelle chez nous un bec externe. Son nom vient de la première marque commercialisée : Ultimate BEC (un peu comme Frigidaire ou Caddie)
SBEC : switching BEC (technologie à découpage, c'est le modèle de bec qui donne le meilleur rendement et le moins de chauffe. La grande majorité de nos bec modernes sont à découpage. Pour faire exagérément simple, avant, pour transformer 10V en 6V, on en jettait 4V (en les transformant en chaleur, donc plus les écarts de tension étaient grands, plus il y avait de chauffe, et donc de cramage), maintenant, on prend les 10V, on en délivre 6V, on garde les 2 restants et on les complètes avec 4 autres, et ainsi de suite. Ce n'est pas vraiment la réalité, mais cela donne une idée de grandeur des rendements.
CCBec : nom commercial du bec de chez castle creation. Il délivre jusqu'à 10A et sa tension de sortie peut être paramétrée via le castle link.
CCBec pro : idem CCBEc mais à 20A
Ah : ampèreheure ou ampère-heure. Unité définissant la capacité d'un accumulateur. Un accus d'1 Ah est capable de délivrer pendant une heure un courant de 1 ampère. A ne pas confondre avec l'unité A/h (ampère par heure) qui correspond à l'évolution de l'intensité d'un courant dans le temps.
CG ou CdG : centre de gravité
WD : Wheel Drive = roues motrices. 2WD = 2 roues motrices, 4WD = 4 roues motrices
WS : Wheel Steering= roues directrices. 2WD = 2 roues directrices (en général non précisé), 4WS = 4 roues directrices
SCT : Short Course Truck
ESC : Electronic Speed Controler. Contrôleurs des moteurs brushless
RX : récepteur
TX : Transmetteur
CH : Channel. Voie ou canal d'un système radio. Un récepteur 3 CH possède trois voies (1:direction, 2:gaz, 3: changement de vitesse par exemple)
C-Link : Castle Link. Carte électronique permettant le réglage des produits de la marque Castle Creation sur PC via la prise USB
HS : Hors-Service
Lun 3 Sep 2012 - 18:45
Liste mise à jour.
Et les abréviations des commandes / options radios ? :siffle:
Lun 3 Sep 2012 - 21:01
BTR : forme de l'empreinte d'une vis à 6 pans creuse. Aussi appelée Allen
T : Teeth=dents. Une couronne de 32T possède 32 dents.
DP : Pitch ou module. Définit la forme et la taille d'une dent d'un pignon. Deux pignons de même module s’engrènent parfaitement, deux pignons aux modules différents ne peuvent pas s’engrener, entraînant une usure très rapide d'un voire des deux pignons. Concernant nos modèles, le 32 pitch engrène avec le module 0.8 et le 48 pitch avec le module 1.0.
PK : Prise PK. Nom d'une forme de prise électrique largement utilisée en R/C. La large de gamme de diamètres permet de couvrir les besoins des ESC les plus puissants. Image.
JST : Prise JST. Nom de la forme d'une prise à deux broches utilisée en R/C sur les applications à faibles intensités. Image
RTR : Ready To Run. Prêt à rouler.
Lun 3 Sep 2012 - 21:13
GUC--->Gonzoliser Un Cardan ..... :sac:
Lun 3 Sep 2012 - 21:21
Hé oui !....Tu l'as encore mérité_______------_-__----> prout
Lun 3 Sep 2012 - 21:29
Jc57350
Jc57350
Nombre de messages : 1014
Mar 4 Sep 2012 - 14:31
merci pour la liste car pour des nouveaux dans le monde du modelisme (plutot dans le monde du forum modélisme ) il y a plein de truck que nous ne comprenons pas!
Nombre de messages : 1347
Mar 4 Sep 2012 - 16:34
Charly76 a écrit:GUC--->Gonzoliser Un Cardan ..... :sac:
La prochaine fois que j'éclate un cardan je dirai que j'ai gucké, mdr
Mer 5 Sep 2012 - 18:09
Liste mise à jour.
Mer 5 Sep 2012 - 22:09
>>MDR!!!
Mer 5 Sep 2012 - 22:12
Je savais que ça te plairait !!! :cowboy:
victorious714
victorious714
Nombre de messages : 124
Ven 28 Sep 2012 - 6:30
FDP: frais de port
Ven 28 Sep 2012 - 11:03
FDPI = frais de port inclus
Ven 28 Sep 2012 - 12:43
Liste mise à jour.
Nux0772000
Nux0772000
Nombre de messages : 116
Abréviation/Intiale/Acronyme/Expression matériel ou technique Lexique Empty [Acronyme générique du RC]
Mar 30 Aoû 2016 - 16:12
Salut à tous,
En errant sur le net, je tombe sur des acronymes dont je ne connais pas la signification. Peut être que la communauté va pouvoir nous (les débutants) aider.
RTR = Ready To Run
GTR = ??? (je le vois en général pour les pièces, exemple GTR Shocks) Get To Ruin (Achète pour te ruiner ???)  :orage:
Les acronymes des marques, en général, il y a l'explication un peu plus bas dans la lecture (ex: TSM de Traxxas)
Merci à tous
Sam 3 Sep 2016 - 0:42
Sujet fusionné.
DonnieBlue
Nombre de messages : 40
Sam 4 Juil 2020 - 18:39
Merci pour ton post , utile pour les newbies comme moi )
Sam 11 Juil 2020 - 11:33
You're welcome !
@Tous
D'ailleurs, si je dois en rajouter ou si vous avez des questions concernant certains, n'hésitez pas.
Manhattan973
Manhattan973
Nombre de messages : 96
Ven 21 Oct 2022 - 3:21
Super travail, merci beaucoup.
Cependant, il me semble avoir lu quelque part que le 48dp était  un module 0,6, pas le module 1,0.
Ven 21 Oct 2022 - 11:31
Je vais y remettre le nez dedans.
Manhattan973 aime ce message
Ishaa
Ishaa
Nombre de messages : 457
Ven 21 Oct 2022 - 18:21
Manhattan973 a écrit:Super travail, merci beaucoup.
Le module 48dp est proche du 0.5. Mais ce n'est pas compatible (même si ça y ressemble beaucoup).
Si tu les mixes, tu aura une belle compote de couronne Laughing
Manhattan973
Manhattan973
Ven 21 Oct 2022 - 21:50
Ok, le 48dp n’est pas compatible avec le 0,6 (je suppose ton 0,5 une faute de frappe).
Mais il n’est pas compatible non-plus avec le 1.
