PapySnake
PapySnake
Nombre de messages : 527
Problème chargeur Hobbyking (just another) Empty Problème chargeur Hobbyking (just another)
Dim 7 Oct 2012 - 12:20
Bonjour à vous! j'ai reçu jeudi dernier le chargeur commandé pour compléter le cadeau de l'anniversaire à venir du neveu, soit une traxxas Rally.
Ainsi j'ai commandé chez Hobbyking ce chargeur just another Pourquoi ce modèle, car déjà 10$ moins cher que l'Imax B6 AC.
Seulement voila, j'ai chargé à deux reprises deux lipos avec, et aujourd'hui quand je le rebranche et que je tente d'en charger une autre, j'obtiens ce message d'erreur : INPUT VOLT ERR...
Rien n'y fait, cela veut dire qu'il ne supporte plus le 240V? Ainsi comment ca se passe dans un tel cas, comment contacter hobbyking et comment retourner ce produit??? je suis perdu...
Merci par avance
Problème chargeur Hobbyking (just another) Empty Re: Problème chargeur Hobbyking (just another)
Dim 7 Oct 2012 - 12:46
Control tes lipo avec un multi metre , ca me l avai fait , j explique , j ai poussé mes lipo trop bas en voltage , du coup cela mettais les chargeur en erreur , et m indiquai la meme chose
PapySnake
PapySnake
Dim 7 Oct 2012 - 12:53
Vinci41000 a écrit:Control tes lipo avec un multi metre , ca me l avai fait , j explique , j ai poussé mes lipo trop bas en voltage , du coup cela mettais les chargeur en erreur , et m indiquai la meme chose
La il me l'a même fait avec une autre lipo quand à elle non déchargée, et je suis en train de les charger sur mes deux chargeurs (Pro-Tronik)
Comment fait débuguer le chargeur? Mode NIMH?
Il arrive à décharger mais dès qu'il faut charger, il bug.
Dim 7 Oct 2012 - 12:55
oui , aussi , c est ce que j avais fait , 10min en mode nimh ...
PapySnake
PapySnake
Dim 7 Oct 2012 - 13:05
La seule chose qu'il accepte de faire est de décharger pour le moment, j'ai donc lancé un cycle de décharge lipo jusqu'à 6v comme programmée par le chargeur.
Une fois déchargée je retenterai de charger... et si cela ne fonctionne pas je serai dans la merde!
Mode d'emploi
Input Volt err soit en français, sélection erronée de la tension de la batterie au lithium, s'il vous plaît vérifier la tension de la batterie.
Bonne nouvelle Smile
Je viens de régler le problème en abaissant dans paramètres l'Input Power Low, Cutt-Off précédemment réglé sur 11.0V à 10.0V.
Problème réglé, ... pour le moment.
Lun 8 Oct 2012 - 13:02
:sup:
Lun 8 Oct 2012 - 13:30
Je pense que l'alim interne est morte, il y a déjà eu un cas similaire sur un Faux B6AC.
Test, si tu peux, avec une alim externe. Tu seras fixé.
Problème chargeur Hobbyking (just another) Userba10
PapySnake
PapySnake
Lun 8 Oct 2012 - 17:10
j'ai réglé le problème hier en abaissant la sécurité à 10.0V et quand elle mourra pour de bon je le brancherai sur alimentation externe 12V 5A, style PC ^^
Si j'avais su qu'ils avaient créé des alimentations aussi simple, j'aurai plutot acheter un ImaxB6 sans alimentation intégrée ^^
Lun 8 Oct 2012 - 17:59
Gsxzera a écrit:@ PapySnake Merci de ne pas faire de citation quand vous répondez au message juste au dessus, ça alourdi les post pour rien.
Revotom's a écrit:@PapySnake
Inutile de faire une citation pour répondre a un message qui est juste au dessus. Wink
Tu penses que tu vas arriver à comprendre...
Bon je vois que tu n'as pas envie de comprendre...
@ PapySnake Arrow Premier avertissement
PapySnake
PapySnake
Lun 8 Oct 2012 - 18:41
Hihi! c'est ca maudit bouton !! qu'es ce que j'y peux! colle le au maudit bouton l'avertissement Smile héhé!!
Je compatis...
Lun 8 Oct 2012 - 19:10
Il suffit tout simplement de cliquer sur :
Problème chargeur Hobbyking (just another) Repond10
PapySnake
PapySnake
Lun 8 Oct 2012 - 19:36
Je le sais, mais ca n'est pas instinctif sur ce forum ^^ d'un forum a l'autre j'ai tendance a garder mauvaise habitude! ^^
Lun 8 Oct 2012 - 21:42
Pour revenir au sujet après t'être fait taper sur les doigts. Very Happy
Je me demande ce que ça fait de descendre la sécurité à 10v ? Ça balance moi ? ...
PapySnake
PapySnake
Mar 9 Oct 2012 - 19:01
Non le chargeur ne se met pas en sécurité car la tension qu'il reçoit est faiblarde!!
Visiblement ca ne change rien, et il balance toujours aussi bien que mes deux chargeurs similaire A2pro protronik !! Smile
Donc pour le moment INCHALA ^^
