montmass01
Nombre de messages : 94
Chargeur Hobbyking Simplex Empty Chargeur Hobbyking Simplex
Sam 7 Mai 2011 - 7:55
Salut à tous,
Je viens d'acheter un Chargeur Hobbyking Simplex et un cable Xt60 avec une petite prise blanche dont j'ignore l'utilité (et donc j'aimerais la connaitre et je ne sais pas ou la brancher.
(je l'ais pris parceque le cable XT60 tout simple n'était plus dispo, si le pti cable ne sert à rien et qu'il ne gene pas je peux le laisser ou dois-je le couper?)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10946
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14526
Donc voila j'aimerais si possible que quelquun m'explique comment charger mes 2200mah 2S car je n'en ais aucune idée, étant donné que c'est la premiere fois que je touche à ce type de batterie.
Je vous remercie d'avance pour votre aide précieuse
djimbow
djimbow
Nombre de messages : 145
Chargeur Hobbyking Simplex Empty Re: Chargeur Hobbyking Simplex
Sam 7 Mai 2011 - 8:13
La fiche blanche est une fiche d'équilibrage et de charge également via le chargeur que tu as pris.
Pour charger ta batterie 2S tu met cette fiche d'équilibrage dans l'entrée la plus étroite de ton chargeur (celle ou il y a 3 fiche).
montmass01
Sam 7 Mai 2011 - 14:03
Ok mais au niveau des reglage de voltage d'ampérage etc?
K-BSD
K-BSD
Nombre de messages : 111
http://www.wunderground.com/swf/Rapid_Fire.swf?units=metric&
Sam 7 Mai 2011 - 19:55
sur le site web ... on lit ... Selectable charge rate 0.5A, 1.0A, 1.5A, 2A
Comme que tu as de la 2200Ma
Tu peux utilisé 2A ... ce qui fera une bonne charge et assez rapide ...
Tu peux aussi utilisé 1A ... ce qui donnera une charge lente et meilleur par contre ... le double du temps ... pour la charge ...
Tu peux utilisé aussi 0.5A ... pour une charge overnight
Ce qui faut retenir ...
la charge ne doit pas depassé la puissance maximale de la batterie ... de cette façon tu t'assure d'une meilleur vie et d'un bon rendement ...
Sam 7 Mai 2011 - 20:00
Déplacé dans la bonne catégorie.
En général tu charges a 1C, c'est a dire une fois la capacitée de l'accu.
1300mah = 1.3A
2200mah = 2.2A
5000mah = 5A
Si tu as le temps il faut privilégier les charges lentes. Wink
K-BSD
K-BSD
Sam 7 Mai 2011 - 20:22
c bien ce que je dis ...
montmass01
Sam 7 Mai 2011 - 20:47
très intérressant je vous remercie.
