[New] Chargeur Eco 4x6S par HobbyKing
Mer 22 Juin 2011 - 1:50
HobbyKing ECO 4 x 6S Lithium Polymer Multi Charger
HobbyKing ECO 4x6 is our best value 4 port charger yet!
The Eco 4x6 can charge four batteries packs simultaneously no matter what battery type you have.
The ECO 4x6 is equipped with 4 microprocessors to charge each battery individually. Its efficient cooling system ensures safe operation throughout the charge or discharge process.
With the ECO 4x6 youre able to balance charge a lipoly pack on Port-1 while series charging a LiFePo4 or NiMH battery on Port-2. All ports work independently of each other.
The HobbyKing ECO 4x6 includes 2 x JST-XH balance adapters and a charge lead set.
Specification:
Operating voltage range: DC 11~15V
Power source: 12V DC (car battery) / AC mains PSU (>200Watts)
Charge power: 50watts, current is regulated accordingly
e.g. 11.1V battery, charge current approx. 4.5A
e.g. 22.2V battery, charge current approx. 2.2A
Discharge power: 5 Watts, current is regulated accordingly
Cell count : 1-15 Ni-xx / 1-6 Li-xx / 1-10 Lead acid cells (2~20V)
Current drain for balancing li-xx: 300mA
Charge termination Ni-xx: Automatic, negative Delta Peak method
Charge termination Lead acid & Li-xx: Automatic, voltage dependent, CC-CV process
Dimensions: 280x170x50mm
Net weight: 785g
Lien HK.
Specification:
Net weight: 785g
Lien HK.
Re: [New] Chargeur Eco 4x6S par HobbyKing
Mer 22 Juin 2011 - 13:06
Mer 22 Juin 2011 - 16:51
Le hic c'est qu'il ne charge même pas les 3s en 1C pour du 5000mAh, et le 6s même pas en 0,5C...
Mais bon tu en mais 4 en même temps c'est comme si tu en charge 2 (6s) en même temps, tu gagnes la moitié du temps.
Avec mon petit hypérion et mon petit graupner, je fais pareil, voire mieux sans me prendre la tête à trouver l'alim qui va bien et qui coûte les yeux de la tête
Domage ...
Domage ...
Mer 22 Juin 2011 - 21:07
Je sais plus ou, mais j'avais calculé qu'il fallait 1h30 1h45 pour charger des 6S.
Si tu mets 4 lipo de 5000mAh t'as déjà de quoi t'amuser, et ce même tu as mis 1h45 ou même 2h à les charger
Je ne regrette pas le chargeur quattro, je regrette le prix que je l'ai payé quand je vois celui là
Mer 22 Juin 2011 - 22:54
Yes, tu as raison, mais c'est une réflexion rapport à mon cas.
Aujourd'hui si c'était à refaire, je prendrai un duo, voire un quattro, sûrement même.
Je suis tenté depuis un moment de me prendre un quattro pour remplacer mes deux mono vu le nombre de lipos qui se reproduisent chez moi, mais pour l'instant et à bon prix, il n'y en a pas encore un qui soit valable
A l'heure actuelle, je charge les 6s 5000 à 1C, pour que ce soit valable, il me faudrait un quattro chargeant les 6s à 1C, mais derrière l'alim coutera bonbon
Mer 22 Juin 2011 - 23:12
L'alim aussi, je l'ai payé 55 ou 65€ en 25A. Y Avait moin cher...
Je n'ai pratiquement jamais chargé les LIPO du MERV à 1C, toujours à 0.5 C.
