Summit : Brushless ou Brushed ?
+60
Jacky
Victor01
Banshee480
jejegarcia
Speedy31
Nickostarr
seb72
MumU
looping
LCM94
Frédéric
M2P
jayce13000
hotschool30
deepfight
Zygmon
Mini-e-revo
Romc
fredoo51
alex77340
opossum
Fru
tirem
Revers-76-
adrien69
Bowie
summit40
grizly
florianannecy74
crunch16s
nonoleterrible
KIKOSAURE
Darkness77
guillaume838
Revoman
Jeff4x4
Padbol
syl30
Olic888
le-fou-du-powaaaa !!!
64 participants
Nombre de messages : 793
Re: Summit : Brushless ou Brushed ?
Jeu 17 Déc 2015 - 0:48
de toute façon si il n'est pas fournis tu peut toujours utiliser le moteur en mode sensorless en attendant
- Banshee480Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 167
Lun 21 Déc 2015 - 0:14
Salut, petit retour, j'ai bien tous reçus, le moteur Toro a bel et bien son cable sensored fournis!
Reste plus qu'à tout monter!!!
D'ailleurs si vous avez des liens explicatifs....je prend
Lun 21 Déc 2015 - 11:16
pour le montage branche bien les cables du moteur au "bon emplacement"
de toute facon ils le disent dans la notice
mais en gros sur les moteur sensored tu doit bien respecter la polarité, alors qu'un sensorless n'en a pas donc tu peut les brancher dans l'ordre que tu veut
envoie quand meme des photos de ton montage pour qu'on puisse t'aider
de toute facon si tu respect bien les polarité (batterie/moteur ...) il n'y aura pas de probleme
Lun 21 Déc 2015 - 21:54
Bon, premier soucis.... Ne pas prendre les connections EC5, après avoir souder les connection au variateur, j'ai voulus souder les fiches à mes batteries 2S et 3S Zippy 5800mah, problème... le plastique bleu de la connection ne passe pas sur les fils de la Lipo...
Sinon, faut quand même faire attention aux ils le disent dans la notice car la notice est en Anglais et je comprend pas l anglais...
Heureusement qu'il y a quelques images...
Mar 22 Déc 2015 - 2:11
Bah en regardant cette image du connecteur je voit pas trop en quoi le plastique bleu peut te gener
envoie les photos de ton montage
sinon ta bien pensé a mettre les connecteurs males sur l'ESC et les femelles sur tes batteries
Mar 22 Déc 2015 - 11:14
oui oui, j'ai bien mis les femelle sur les batteries mais sur ton image ils ne sont pas encore emboiter (le petit rond en or doit encore avancé)
Le problème qu'il y a, c'est la section du cable des lipo est tros gros, donc quand tu veux enfiler la pièces plastiques sur tes cables avant de souder les deux connecteurs, c'est pas possible...
Vas falloir que je descende légèrement en section en soudant un autre fil d'un tout petit peut moins grosse section (la même section que le variateur et le reste en faite) au bout de celui de la lipo puis seulement souder les connecteurs...
Je vais essayé de trouver pour les photos...
Nombre de messages : 1722
Mar 22 Déc 2015 - 11:44
il existe plusieurs type de connecteur EC3
avec les fiches déjà en place celle du haut (il faut rajouter de la gaine thermo)
ou celle du bas tu rentre la fiche avec un tourne vis fin dans le support bleu (sans gaine thermo)
pour insert un câble plus gros je dénude mon câble sur 5mm puis je l'étame de façon à le rendre rigide une fois refroidi et dur je prends la Dremel et je le forme pour qu'il rentre dans l'EC3 puis je soude
Mar 22 Déc 2015 - 14:01
sur les cables de tes batteries c'est marqué 10 awg ou 8 awg ?
car sur nos combo on utilise du 10
le 8 est réserve aux gros combo du genre mamba XL +8s lipo je croit
pareil quand je soude mes PK, super efficace
Mer 23 Déc 2015 - 1:19
Alors, j'ai réussis à souder tous mes connecteurs, ça c'est la première chose...
Ensuite, branchement du moteur, je met le A du mamba monster sur le A du moteur Toro, le B sur le B et le C sur le C. (je n'ai pas mis le cable sensored)
Il y aurais une manip à faire au premier démarrage (gaz a fond puis neutre,...) je crois la réussir...
Je démarre, quand j'avance, la voiture recule...
Bon... j'étais dans la garage d'un amis donc pas internet mais je me souvenais que tu m'avais dit de bien faire attention au branchement du moteur mais que c'était pour le sensored donc comme je n'avais pas encore mis le sensored, j'ai donc inverser la A avec le C...
Ok, la ça avance quand j'appuie en avant mais que dois je faire pour pouvoir mettre le cable sensored...?
Aussi, j'ai donc pris le 1700kv, surprise, je vais moins vite que mon amis avec son Summit d'origine, tous les deux en 14/68... Normal?
Voila les news d'aujourd'hui!
Je n'est pas encore mis le castle link dessus ha oui et après un moment, j'avais 4 bip de suite toutes les 5-10 sec environs... j'ai essayé de déchiffrer le manuel anglais, il met que c'est la run qu'il enregistre et qui est pleine ou je sais pas quoi.......
Mer 23 Déc 2015 - 1:32
tu as bien fait d'inverser les cables mais comme tu dit il faudra les remettre dans le bon ordre quand tu branchera le cable sensor
dans le castle link il y a une option pour inverser le sens du moteur, tu devra le mettre en reverse
il est traduit en francais ici
mais attention c'est pour le mamba monster 1, le X est plus récent et offre des options en plus qui n'y sonts pas traduites
un conseil met le punch control a 50% pour commencer (il est désactivé d'origine)
sinon ta transmission va en prendre un coup
pour la vitesse c'est quand meme assez bizarre, tu as utilisé quoi comme batteries ? elles etaient bien chargés ?
data logging plein
tu peut le désactivé je croit, il faut que je me penche un peu plus dessus, je pense regarder ça demain
data logging plein
Mer 23 Déc 2015 - 1:52
ok, génial, je les remettrais une fois passer dans le castle link, a ce propos, est ce que je peux laisser la petite connectique avec le fil blanc hors de mon boîtier récepteur pour ne pas devoir à chaque fois l'ouvrir quand je veux mettre le castle link dessus? si oui sa reste waterproof?
Est ce que je doit mettre les batteries et/ou allumez le summit pour le réglez sur l'ordi?...
J'ai utilisez deux lipo 2S 5800mah chargée à environs 7,68v à peut près...?
ça m'inquiète.... je m'attendais à allez beaucoup mieux que ça...
Pour le data logging, il y a une petite asterix qui dit que ce n'est pas avec le Mamba monster X... mais j'ai pas tout compris...
Mer 23 Déc 2015 - 2:03
le fil blanc c'est pour regler le mamba monster depuis la radio
mais ca marche qu'avec certaines radio, les haut de gamme je parie
pour le castle link, tu n'a pas besoin de batteries et il se branche sur la fiche avec les 3 fils (rouge, marron, orange)
attention il y a un sens comme pour le récepteur, ca ne fait pas bon ménage si tu inverse les polarité
tes lipo sonts neuves tu les as jamais chargé non ?
fait une charge tu verra une différence
et si le MMX a le data log je sait ce que je dit, je l'ai
sinon tu as un manuel fournis qui t'explique la signification des bip
Mer 23 Déc 2015 - 2:26
Ouai donc le fil blanc, on le branche pas, on le met dans le recepteur et on referme...
Par contre pour le castle il faut chaque fois ouvrir alors, debranchez la prise du mamba qui est dans le chanel (1 ou 2 je sais plus) et la branchez sur la petite puce du castle? et comment pas se trompez pour la polarité, c'est notez?
Mes lipo n'ont pas encore été chargée non en effet,je reçois mon chargeur demain mais ceux de mon amis non plus.... Mais bon je vient de regarder sur le simulateur et en 4S je suis à environs 30km/h comme le summit d'origine, a voir donc quand je passerais en 5S ou 6S...
Pour le data si ça ne sert pas à grand chose, je vais le désactivez dans le castle link...
Mer 23 Déc 2015 - 2:45
oui le fil blanc tu le laisse
pour la prise du contro elle va sur channel 2
quand tu la branche au castle link il faut regarder la petite puce tu te réfère au + et -
(fil rouge + / fil marron -)
pareil quand tu branche au recepteur
Mer 23 Déc 2015 - 10:44
Ok, le Mamba Monster X est branché au castle link, j'ai tout update puis:
Petite question, dans Basic, on voit un Bec voltage à 5.5v, a quoi sert un BEC et à quoi sert celui ci?
A quoi sert le start power? j'ai l'impression que c'est la même chose que le Punch control...
Et pas trouver pour désactivez le datalog pour ne plus avoir les 4 Bip!
Edit: Ok, je crois que j'ai trouver, cela se trouve dans logging- Datalog Capacity.
Mer 23 Déc 2015 - 12:16
en gros le bec c'est une partie du conto qui s'occupe de gerer l'alimentation du recepteur et des servo
il y a differents servo, les plus puissants vonts jusqu'à 7,2v ou 8v
si tu as les servo traxxas ne le met pas au dessus de 6v
start power l'aisse le sur low, je t'ai envoyé un lien qui traduit me castle link
pour le data log je regarde cet aprem si je peut
Mer 23 Déc 2015 - 14:10
Mer 23 Déc 2015 - 17:03
ben tout a l'air ok
par contre t’était pas obligé de mettre un connecteur pour ton branchement en série tu pouvait directement souder les 2 connecteurs sur les fils du contro
Mer 23 Déc 2015 - 18:20
Oui, sauf que ce connecteur en série je l'est acheter en faite...
Cool, et bien c'est bien, vivement le pignon de 21 et ma nouvelle transmission!!!
Que je puisse enfin, vraiment l'essayé!!
Est ce qu'il existe un cable qu'on pourrais brancher au channel 2 et en parrallele un autre qu'on pourrais brancher le castle link pour ne pas devoir tout le temps démonter?
Mer 23 Déc 2015 - 21:13
franchement je tenterait pas
quand tu branche le castle link pour faire tes réglages, il doit alimenter le contro car on voit les led qui s'allume
la le contro va alimenter la puce castle link et je ne croit pas qu'elle est faite pour recevoir du courant de ce sens
si ca se trouve tu risque de la griller ou d’endommager ton ESC
après je raconte peut etre n'importe quoi mais dit toi qu'il faut etre sur de ce que tu fait quand tu commence a faire ce genre de modif
ne fait rien et attend la réponse d'un expert
EDIT
sinon pour désactiver le data log tu va dans l'option sample frequency et tu sélectionne disabled
EDIT
Dim 27 Déc 2015 - 14:21
Ok! Merci!!!
- JackyRevoiste qui se lance Padawaaa
- Nombre de messages : 13
Mer 30 Déc 2015 - 6:04
Hello Banshee480,
J'ai également un Summit et je serai également potentiellement intéressé de le passer en brusless.
Pourrais-tu nous faire un retour de tes derniers réglages STP ?
Sam 2 Jan 2016 - 1:34
Salut Jacky, oui oui pas de problème mais je suis toujours en "rodage" lol.
Non mais plus sérieusement je suis toujours en train de tester différents réglages avec le castle link.
Mais de ce que je peux déja en dire c'est, WAW ça vas fort!!! Et pourtant mes réglages sont loin d'être pousser au max!
Je ne sais pas ce que tu cherche actuellement comme info mais donc moi j'ai pris le Mamba Monster X avec moteur Toro Sensored 1700kv, je lui est mis un rapport 21/65, 2x3s 5800mah, dernière prise de température environs 60°C après plus d'une heure d'essais dans ma rue en mix bash et crawle...
Sinon, petites questions, comment savoir si le sensored fonctionne correctement? Car j'ai deconnecter/essais reconnecter/essais et j'arrive pas à avoir une réel différence notable et donc je me pose la question de savoir si mon sensored fonctionne...?
Aussi, quand je met les gaz mais plus que doucement j'ai le pignon moteur qui vibre avec la couronne et slipper puis je met un rien plus de gaz et il commence à avancer, ça le fais aussi chez vous?
Parce que avec l'origine, a peine tu met les gaz et ça avance et ici, faut que je mette un poil plus.
Tout ceci se ressent beaucoup moins en première...
- NickostarrRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 124
Sam 2 Jan 2016 - 10:08
Ce que tu décris justement (le tremblement du pignon) doit être annulé lorsque tu branche le câble sensored. Ça doit te donner un démarrage plus souple à très basse vitesse.
Sam 2 Jan 2016 - 10:42
Aie, une idée de comment je peux faire un test?
Edit: même avec un rapport si long je ne devrais pas l avoir? Car il force beaucoup plus...
