Summit : Brushless ou Brushed ?
+60
Jacky
Victor01
Banshee480
jejegarcia
Speedy31
Nickostarr
seb72
MumU
looping
LCM94
Frédéric
M2P
jayce13000
hotschool30
deepfight
Zygmon
Mini-e-revo
Romc
fredoo51
alex77340
opossum
Fru
tirem
Revers-76-
adrien69
Bowie
summit40
grizly
florianannecy74
crunch16s
nonoleterrible
KIKOSAURE
Darkness77
guillaume838
Revoman
Jeff4x4
Padbol
syl30
Olic888
le-fou-du-powaaaa !!!
64 participants
- Nombre de messages : 294
Re: Summit : Brushless ou Brushed ?
Jeu 21 Fév 2013 - 20:36
Moi je trouve que c'est plutôt cool sur Revopowaaa,
Je vais sur un autre forum de modélisme (bateau) et je peux vous dire que ça frite pas mal, les débats son bien plus virulent.
- RomcRevoiste Padawaaa gRRRAAAvee
- Nombre de messages : 330
Jeu 21 Fév 2013 - 21:52
2h en crawling c'est pas mal ! En brushed tu tenais autant ?
- opossumRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 127
Jeu 21 Fév 2013 - 22:23
Romc a écrit:2h en crawling c'est pas mal ! En brushed tu tenais autant ?
je ne sais plus exactement mais j'avais surtout un problème de batterie qui se décharge une plus rapidement que l'autre.
problème connu sur le forum.
question j'ai presque tout pour faire la modif de l'alimentation ,je vais gagné en quoi a part l'autonomie?
Jeu 21 Fév 2013 - 22:37
D'après ce que j'ai compris si tu n'as plus l'EVX2 tu ne gagneras rien car ça vient de lui la différence sur les batterie et problème résolu avec un nouveau contrôleur style mamba ou autre.
Jeu 21 Fév 2013 - 23:02
Romc a écrit:D'après ce que j'ai compris si tu n'as plus l'EVX2 tu ne gagneras rien car ça vient de lui la différence sur les batterie et problème résolu avec un nouveau contrôleur style mamba ou autre.
je croyais que ça jouais aussi sur l'alimentation des servos car j'ai que 3A en sortie et pour 2 servos c'est peut etre un peu juste surtout en mode crawling
Jeu 21 Fév 2013 - 23:49
@ opossum Merci de ne pas faire de citation quand tu réponds au message qui est juste au dessus. Ça alourdi et ça rallonge les post pour rien.
Ven 22 Fév 2013 - 0:09
Concernant les servos ça je sais pas.
Les autres vont te confirmer ça
Ven 22 Fév 2013 - 9:08
@opossum : en effet, la décharge déséquilibrée des accus ne vient que de l'evx2. Donc, avec ton ESC Hobbywing, tu n'as plus de soucis. Par contre, en effet, comme tu le soulignes, le bec interne de l'esc peut être soulagé (l'esc chauffera donc moins), par un bec externe qui te permettera de mieux exploiter des servos plus puissants par la suite.
Ven 22 Fév 2013 - 9:12
Capsule a écrit:@opossum : en effet, la décharge déséquilibrée des accus ne vient que de l'evx2. Donc, avec ton ESC Hobbywing, tu n'as plus de soucis. Par contre, en effet, comme tu le soulignes, le bec interne de l'esc peut être soulagé (l'esc chauffera donc moins), par un bec externe qui te permettera de mieux exploiter des servos plus puissants par la suite.
merci capsule
c'est ce que je pensais donc je vais voir pour faire la modif alors je pense que se sera mieux car je fais beaucoup de crawling et du coup les servos doivent pas mal forcer.
Bon si ce weekend il fait beau video
Nombre de messages : 491
Ven 22 Fév 2013 - 10:01
Pour illustrer ce que consomment les servos:
Je roulais avec un bec alimenté par une 2S 2200 pour alimenter 2 servos HK15298B et les 3 micros servos du summit.
Avec mes 2x2S 5200 j'avais quasi 2h de run et la batterie auxiliaire finissait à 75% quand je bloquais souvent la direction dans les cailloux.
En passant en 4WS je n'ajoute que 2 servos HK (les même qu'à l'avant) mais ils sont toujours en tension vu les contraintes exercées sur le train arrière du summit en franchissement. Ma batterie 2200 a limité mon dernier run j'étais autour des 2h mais les accus de propulsion n'étaient qu'à 65% de mémoire.
Donc je te recommande fortement de faire la modif de l'alim avec le bec surtout si tu as changé de servo et que tu fais beaucoup de franchissement.
Nombre de messages : 353
Ven 22 Fév 2013 - 12:15
opossum a écrit:bah écoute j'arrive a jouer en mode crawling environs 2 heures avec des lipos en 2S 6000 mah
C'est moi ou ya reellement un problème là ?
Je ne veut pas être méchant mais 2heures avec "DES" lipos en 2S 6000mah, il faut savoir combien !!
Si c'est avec 25 lipos, bah 2heures c'est nul, si c'est avec 2 c'est plus que génial ...
J'ai l'impression que tout le monde est passé à coté de sa ...??
Ven 22 Fév 2013 - 12:19
Le Summit utilise deux lipos en série, donc à priori, il s'agit d'une paire de lipos 2S de 6000mAh, soit l'équivalent d'une lipo 4S 6000mAh.
Ven 22 Fév 2013 - 12:22
+1
@Mini-e-revo
S'il ne fait que de la vitesse courte, c'est très facile de tenir 2h.
@Mini-e-revo
- deepfightRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 174
Pour moi,Avec 2 lipos 2S 5000 mAh,Je tiens environ 45 minutes (En faisant pas mal de vitesse)sans modif de l'alim
Ven 22 Fév 2013 - 12:23
Ah ok,
oui vu comme sa c'est plus clair ...
Ven 22 Fév 2013 - 12:31
Petit précision car nous avons les même lipo opossum et moi.
Quand il dit 2h en mode crawling, il reste encore dans chaque élément entre 3.7 et 3.8v donc encore largement de quoi tenir pas mal de temps.
- InvitéInvité
Ven 22 Fév 2013 - 12:43
Le combo Hobbywing est tip-top pour le Summit!
Même avec un gros KV moteur sensored, tu peux faire de la ultra basse vitesse c'est impressionnant et quand tu veux basher, attention: ça poudre sévère!
Pour moi, la meilleure alternative serait un Xerun 150A + mot. Brushless sensored 2250kv Tekin RX8. Vu et testé sur le Summit d'un de mes potes, c'est vraiment le Top!
Ven 22 Fév 2013 - 12:56
Un moteur 4 pôles ou plus doit "théoriquement" être encore meilleur niveau progressivité.
Faudrait comparer mon leopard 4 pôles et le Xerun 2 pôles sur le summit d'Opossum en utilisant le même contrôleur pour éviter d'induire des différences.
- InvitéInvité
Ven 22 Fév 2013 - 13:10
Ce qui est certains c'est que le Castle 2200kv du Erbe, c'est pas le top pour crawler mais bien pour le franchissement! En revanche pour le bash, rapport 14/68 c'est génial!
Du couple, de la vitesse et ça reste contrôlable... Même en 6S
Ven 22 Fév 2013 - 13:14
Le cable sensored est identique entre plusieurs combo ?
Ven 22 Fév 2013 - 13:28
Oui c'est standard.
- InvitéInvité
Ven 22 Fév 2013 - 13:36
Sur mon 21,5T ou sur un Tekin, c'est le même câble de connexion.
Je ne sais pas si c'est standard mais en tout cas il y pas mal de compatibilité même sur un Mamba Max Pro ça rentre!
Ven 22 Fév 2013 - 14:22
Tient une question ?
Quand on édite un message pour y rajouter du texte, est ce que ceux qui suivent le topic reçoivent un mail ?
Ven 22 Fév 2013 - 14:27
Non, ils ne reçoivent pas nouveau mail.
Mais si personne n'a posté un autre message, tu dois éditer ton message à moins d'une heure d'intervalle.
Ven 22 Fév 2013 - 14:33
Gsxzera a écrit:Non, ils ne reçoivent pas nouveau mail.
Si j'édite ce dernier message pour y rajouter des infos, combien de lecteurs non présents sur le forum à ce moment là vont voir que j'ai rajouté des infos ? Personne.
