hotschool30
hotschool30
Nombre de messages : 43
Reception xerun 150a 2200kv "Sensored" pour mon blummit ! - Page 2 Empty Re: Reception xerun 150a 2200kv "Sensored" pour mon blummit !
Sam 30 Mar 2013 - 18:36
Bon ben du coup il n y en a pas assez!!!!! ;S ;S
Pour la graisse j en ai une pas trop mauvaise pour le couple conique de ma debroussailleuse thermique Very Happy
Du coup vu qué demain c est journée famille faudra voir si lundi matin j ai le temps de tout redemonter!!!sinon j irais voir comme ça ce que ça peut donner.En plus j ai pété un joint de sortie bleu,j ai bidouillé tout l aprem pour trouver une solution Sad
Sam 30 Mar 2013 - 19:15
Aie :S
Si le joint est coupé, c'est même pas la peine...
Le silicone va se barrer...:S
S'il est juste abîmé, tu peux le réparer avec de la pâte joint blanche Loctite Autojoint R60.
J'en ai déjà mis parce que je n'avais pas de joints bleus neufs
Par contre s'il est carrement coupé ça risque de ne pas marcher...
hotschool30
hotschool30
Sam 30 Mar 2013 - 20:33
Merci pour l info !!!!! :+1b:
J essaierai quand meme de faire une video à basse vitesse lundi sans trop forcer!!!Comme ca je verrai aussi si le boitier de programmation du combo marche correctement.
Sam 30 Mar 2013 - 20:55
En attendant tu peux toujours le stocker sur le coté en mettant le coté avec le joint bleus coupé en haut. Comme ça le silicone coulera un peu moins...
hotschool30
hotschool30
Sam 30 Mar 2013 - 20:57
Wink tanks!!!!!!
hotschool30
hotschool30
Sam 6 Avr 2013 - 21:26
Salut !!!!!!!!!!!!!!!
Bon pièces reçues et montage effectué métal !!!!!
Demain je devrais aller faire un tour du coté de chez mask,du coup si il fait beau et qu on c est pas mit une murge ,on devrait pouvoir faire une vidéo entre un summit stock(son sien) et mon summit le son combo 150a dans différents types d utilisations!!!!!
Aller, plus qu à croiser les doigts pour que la météo soit avec nous!!!!!!!!
:costaud:
Sam 6 Avr 2013 - 21:48
C'est clair que ce temps pourri, maintenant ça commence à gaver Evil or Very Mad
Je :croisé: pour vous.
hotschool30
hotschool30
Sam 6 Avr 2013 - 23:21
Meeeeeeerciiiiii!!!!!!!!!!
Au pire il restera la bière!!!!!!! vil-affaire
hotschool30
hotschool30
Mar 9 Avr 2013 - 16:32
Salut à tous et toutes!!!!!!!
Today réception du ubec turnigy 7.5 et de 4 lipos 6000mah 25/35c hard case de la meme marque!!!!!!!!!!Plus video de dimanche en cours de préparation!!!!!!!!!C est la folie ,c est la folie yes et no
hotschool30
hotschool30
Ven 12 Avr 2013 - 17:10
Salut les amis !!!!!!!!!
Bon j ai du retard sur la video........je sais ,mais j ai un peu lutté pour instaler le UBEC de chez turnigy dans le summit et vue que j ai eu quelques soucis de puissance au premier run ,j ai vite voulu essayer les nouvelles batteries 6000mah!!!
Donc essaie aujourd hui au pont du Gard et surprise, environ 1h45 d autonomie en mi bash mi crawler et le UBEC en 6v fonctionne à merveille car qui saute !!!!!!!Tout simplement génial!!!!!!
Par contre maintenant j ai quelque chose qui me fait de fortes vibrations à l accélération :kes°: !!!!
Aller je vous laisse avec une tite photo de mon SUM et myself!!!!!!![img]Reception xerun 150a 2200kv "Sensored" pour mon blummit ! - Page 2 20130410[/img].
:costaud:
Legnathead
Legnathead
Nombre de messages : 554
Ven 12 Avr 2013 - 17:26
argh, ya donc qu'à paris qu'il fait moche comme ca ?! Sad
hotschool30
hotschool30
Ven 12 Avr 2013 - 17:27
c est ca !!!!!!!! :mdr1:
Nombre de messages : 1697
Ven 12 Avr 2013 - 18:43
Moi y pleut la :orage:
Tu veut pas nous envoyer un peu de soleil ?
Le spot à l' air bien sympa pour un Summit.
jayce13000
jayce13000
Nombre de messages : 336
Mar 16 Avr 2013 - 3:42
Cet upgrade semble super, un topic de plus a suivre!
Mer 17 Avr 2013 - 14:15
Legnathead a écrit:
hotschool30 a écrit:[...]
juste quelques petites sacades à très très bas regime avec la grande vitesse, mais je pense qu'en calibrant le throttle ou le timing moteur il n y paraitra plus.(corigez moi si je me trompe)
Tu ne te trompe peut etre pas, par contre, as-tu bien relié le cable pour les sondes ? Ca aidera a supprimer les sacades (coggin si je me trompe pas ?)
:+1b: pour le câble.
Mais essaie aussi de programmer le timming à 0deg avec la LCD Program Box.
Tu peux aussi jouer avec le "punch" pour avoir plus de puissance au décollage.
Bonne chance et A+
Frédéric
Frédéric
Nombre de messages : 252
Reception xerun 150a 2200kv "Sensored" pour mon blummit ! - Page 2 Empty Casse de transmission ou pas ?
Jeu 18 Avr 2013 - 20:26
Je cherche également à passer en Burhsless, a priori je vais opter pour un combo Castle Mamba monster 2200 kv étanche.
Donc même puissance que le tient. Ma question qui reste l’éternelle question, est celle de la casse des éléments de transmission.
As tu déjà un retour sur le sujet ?
hotschool30
hotschool30
Jeu 18 Avr 2013 - 20:34
Salut!!!!
J ai moi même casser une sortie de diff arrière mais c est de ma faute,réception un peu bourrine après un saut.sinon mon seul soucis semble venir des roues d origines pour le moment,j ai l impression d avoir décoller une mousse et je déchire un pneu à chaque sortie.
Là suis à l hosto pour une sale hernie discale,des mon retour je ferai d autre essaies.
En bref tu peux y aller,pour info j ai ma couronne d origine et un pignon en 19.
jayce13000
jayce13000
Jeu 18 Avr 2013 - 23:26
Vous ne perdez pas trop en maniabilité a très basse vitesse pour le crawling avec vos moulins?
(courage pour l’hôpital)
hotschool30
hotschool30
Ven 19 Avr 2013 - 4:57
Si tu veux parler du "couple" par maniabilité,je n ai pas trop vu de différences.
Sauf qu il faut être un peu plus tendre sur la gâchette et que tu n as plus le frein moteur que fournit le moteur à charbons.Mais le problème est vite réglé grâce à la carte de programmation du combo (un petit peu de drag brake (frein moteur) et une petite retouche du punch control et c est parti pour la grimpette.Puis vu qu il y a 3 modes préréglables on passe du crawling au bash bien brutal en quelques secondes!!! pikachu
J espère avoir répondu correctement à vos questions si d autres vous trottent dans la tête n hésitez pas!!!!!
Ps:merci pour l hosto!! Smile !!
:costaud:
Ven 19 Avr 2013 - 7:59
Merci de continuer la discussion sur les avantages / inconvénients du Brushless sur le Summit dans le fil dédié :
Summit Brushless ?
hotschool30
hotschool30
Ven 19 Avr 2013 - 8:02
Désolé!!!
