Reception xerun 150a 2200kv "Sensored" pour mon blummit !
+6
Legnathead
tony74
hotschool30
10 participants
- hotschool30Revoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 43
Re: Reception xerun 150a 2200kv "Sensored" pour mon blummit !
Ven 29 Mar 2013 - 19:21
A preimiere vue, il un détrompeur pour le branchement.....
j essaierai demain après remontage de faire un test sans le cable voir ce que ça donne!!!!!
Pour info , j ai laissé la couronne 68dts et monté le pignon 19dts fournit avec,
on voit pas bien sur la video mais c est vraiment top comme config!!!!!!
On peut être très linéaire et doux ,ou se mettre en permanence en wheeling!!!!toute la progressivité de la puissance est dans la façon de le gérer son index!!!!!!
Plus qu a attendre de recevoir mes 4 lipos 2s/6000mah et mon ubec!!!!!!!
Et accessoirement un diff
- Nombre de messages : 554
Ven 29 Mar 2013 - 19:25
Enfait, je voulais savoir si tu l'avais branché, je ne remetais pas en question le fait que tu l'ai mi dans le bon sens, j'ai mal posé ma question désolé ^^"
Ducoup si tu l'a branché, techniquement, il permet d'indiquer la position du rotor dans le moteur et de réduire les saccades. Sans, ca devrait etre pire mais je sais pas si un réglage est nécéssaire lorsque tu te sers du cable. (perso je m'en sers pas, je n'ai pas besoin de la basse vitesse lol
Ven 29 Mar 2013 - 19:37
Legnathead a écrit: (perso je m'en sers pas, je n'ai pas besoin de la basse vitesse lol
sacageur!!!!!!!!!!!!!
Par contre je suis deçu de la fragilité du diff.Certes j ai atterri sur du plat mais bon,le saut n etait pas bien haut!!!!!!!!
Ven 29 Mar 2013 - 19:58
Certe ! mais je n'ai pas de summit mais un revo, c'est plus fait pour envoyer que pour grimper ^^"
Pour le diff, lorsque tu as aterris, étais-tu encore en accélération ? Parce que ca pourrais expliquer la raison de ta casse (lorsque tes roues ont touchée le sol, elle allait peut etre beaucoup plus vite que le summit, et donc ont été bloquées d'un coup sec)
- InvitéInvité
Ven 29 Mar 2013 - 20:06
Un Summit c'est pas fait pour sauter!!! Si tu veux sauter, achète un Hobao Hyper 8.5, en vente sur le bon coin!! Ça, ça saut, que d'y-je, SA VOOOOLLLLL!!!!!!.............
Ven 29 Mar 2013 - 20:19
Tout vient à point mask!!!!!!j attends de voir le tien d ici quelques mois...........que dis je????d ici quelques jours!!!!
Ven 29 Mar 2013 - 20:21
@ hotschool30 Quand tu auras tout remonté, à l'occasion tu pourrais poster une petite vidéo ou tu fais du franchissement à faible vitesse pour voir ce que ça donne avec ce combo Xerun 150A 2200kv.
J'aimerais bien passer mon 2ieme Revo en électrique, mais pour en faire quelque chose pour le franchissement mode Summit.
Pour envoyer j'ai déjà l'autre B-Revo
Ven 29 Mar 2013 - 20:24
Oki!!!!pas de soucis!!!j espère d ici lundi!!!
Et sur un sacré spot normalement!!!!!
Sam 30 Mar 2013 - 18:23
aaaaa y éééééééééééééééé !!!!!!!!!!summit réparééééééé!!!!!!
J espère juste que j ai mis assez d huile dans le diff...... .
Ca sent la video grimpette lundi.......si il fait beau bien sur !!!!!
En attendant joyeuse pâques à tous!!!!
Seb.
Seb.
Sam 30 Mar 2013 - 18:27
Il faut le remplir à ras bord.Pour aller bien, il faut laisser toutes les bulles remonter avant de le refermer.
T'as mis de la graisse normale sur le pignon d'attaque et la couronne ?
Sam 30 Mar 2013 - 18:36
Bon ben du coup il n y en a pas assez!!!!!
Pour la graisse j en ai une pas trop mauvaise pour le couple conique de ma debroussailleuse thermique
Du coup vu qué demain c est journée famille faudra voir si lundi matin j ai le temps de tout redemonter!!!sinon j irais voir comme ça ce que ça peut donner.En plus j ai pété un joint de sortie bleu,j ai bidouillé tout l aprem pour trouver une solution
Sam 30 Mar 2013 - 19:15
Aie
Si le joint est coupé, c'est même pas la peine...
Le silicone va se barrer...
S'il est juste abîmé, tu peux le réparer avec de la pâte joint blanche Loctite Autojoint R60.
J'en ai déjà mis parce que je n'avais pas de joints bleus neufs
Par contre s'il est carrement coupé ça risque de ne pas marcher...
Sam 30 Mar 2013 - 20:33
Merci pour l info !!!!!
J essaierai quand meme de faire une video à basse vitesse lundi sans trop forcer!!!Comme ca je verrai aussi si le boitier de programmation du combo marche correctement.
Sam 30 Mar 2013 - 20:55
En attendant tu peux toujours le stocker sur le coté en mettant le coté avec le joint bleus coupé en haut. Comme ça le silicone coulera un peu moins...
Sam 30 Mar 2013 - 20:57
tanks!!!!!!
Sam 6 Avr 2013 - 21:26
Salut !!!!!!!!!!!!!!!
Bon pièces reçues et montage effectué !!!!!
Demain je devrais aller faire un tour du coté de chez mask,du coup si il fait beau et qu on c est pas mit une murge ,on devrait pouvoir faire une vidéo entre un summit stock(son sien) et mon summit le son combo 150a dans différents types d utilisations!!!!!
Aller, plus qu à croiser les doigts pour que la météo soit avec nous!!!!!!!!
Sam 6 Avr 2013 - 21:48
C'est clair que ce temps pourri, maintenant ça commence à gaver
Je pour vous.
Je pour vous.
Sam 6 Avr 2013 - 23:21
Meeeeeeerciiiiii!!!!!!!!!!
Au pire il restera la bière!!!!!!!
Mar 9 Avr 2013 - 16:32
Salut à tous et toutes!!!!!!!
Today réception du ubec turnigy 7.5 et de 4 lipos 6000mah 25/35c hard case de la meme marque!!!!!!!!!!Plus video de dimanche en cours de préparation!!!!!!!!!C est la folie ,c est la folie
Ven 12 Avr 2013 - 17:10
Salut les amis !!!!!!!!!
Bon j ai du retard sur la video........je sais ,mais j ai un peu lutté pour instaler le UBEC de chez turnigy dans le summit et vue que j ai eu quelques soucis de puissance au premier run ,j ai vite voulu essayer les nouvelles batteries 6000mah!!!
Donc essaie aujourd hui au pont du Gard et surprise, environ 1h45 d autonomie en mi bash mi crawler et le UBEC en 6v fonctionne à merveille !!!!!!!Tout simplement génial!!!!!!
Par contre maintenant j ai quelque chose qui me fait de fortes vibrations à l accélération !!!!
Aller je vous laisse avec une tite photo de mon SUM et myself!!!!!!![img][/img].
Ven 12 Avr 2013 - 17:26
argh, ya donc qu'à paris qu'il fait moche comme ca ?!
Ven 12 Avr 2013 - 17:27
c est ca !!!!!!!!
Nombre de messages : 1697
Ven 12 Avr 2013 - 18:43
Moi y pleut la
Tu veut pas nous envoyer un peu de soleil ?
Le spot à l' air bien sympa pour un Summit.
- jayce13000Revoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 336
Mar 16 Avr 2013 - 3:42
Cet upgrade semble super, un topic de plus a suivre!
Mer 17 Avr 2013 - 14:15
Legnathead a écrit:hotschool30 a écrit:[...]
juste quelques petites sacades à très très bas regime avec la grande vitesse, mais je pense qu'en calibrant le throttle ou le timing moteur il n y paraitra plus.(corigez moi si je me trompe)
Tu ne te trompe peut etre pas, par contre, as-tu bien relié le cable pour les sondes ? Ca aidera a supprimer les sacades (coggin si je me trompe pas ?)
pour le câble.
Mais essaie aussi de programmer le timming à 0deg avec la LCD Program Box.
Tu peux aussi jouer avec le "punch" pour avoir plus de puissance au décollage.
Bonne chance et A+
