B-revo by vov
+20
slash- vxl-83
smileyrc
Kasimodo
Valentin21
Simbas117
jayce13000
MumU
gregorally
Nico12
tony74
Speedy31
24 participants
B-revo by vov - Page 17 Empty Re: B-revo by vov
Sam 15 Mar 2014 - 20:54
ouais mais donc ta agrandi le trou ?
Nombre de messages : 1869
Sam 15 Mar 2014 - 21:35
Et tu as pa moyen de vissé le pignon dans la seconde ?
Sam 15 Mar 2014 - 21:45
:gne:
Sam 15 Mar 2014 - 22:18
Quelque chose un peu comme ça
B-revo by vov - Page 17 Image285
Sam 15 Mar 2014 - 22:39
exactement en 3 point si c'est possible sa résoudras le problème.
Sam 15 Mar 2014 - 22:52
a ben voilà , là je comprends mieux  geek
merci gsx  Wink
Dim 16 Mar 2014 - 0:41
Par contre, je ne sais pas si c'est possible...
Le slipper n'est pas trop serré ?
Dim 16 Mar 2014 - 8:48
sinon je vais tester la solution de simbas , c'est vrai de que les forets , c'est très costauds  Very Happy
pour le slipper , je l'ai desserrer un poil , on verra bien  Wink
Dim 16 Mar 2014 - 11:27
Quand on regarde la photo du pignon, la bordure du trou de l'axe a l'air complètement détruite.
Est-ce que le demi cercle qui est censé maintenir la clavette en place, peut lui même rester en place ?
Tu vas pouvoir rouler aujourd'hui Very Happy
Simbas117
Simbas117
Nombre de messages : 355
Dim 16 Mar 2014 - 18:12
Vov a écrit:sinon je vais tester la solution de simbas , c'est vrai de que les forets , c'est très costauds  Very Happy
Donne nous des nouvelles pour le bout de foret,si ça tenu le coup.
Dim 16 Mar 2014 - 21:08
@ gsx : oui le demi cercle tiens correctement
@ simbas 117 : j'ai mis un morceau de foret mais il a pas tenu longtemps
je sais vraiment pas comment faire un truc fiable , parce que la casser au bout de 10 min de run c'est plus possible après j'ai desserrer un peu le slipper et là ça a tenu mais pour combien de temps  Question
Simbas117
Simbas117
Dim 16 Mar 2014 - 23:20
Je comprend plus rien. scratch scratch
Il y a quelque chose qui ne va pas !!!!!!!
Ta pas une piece mobile qui tourne difficilement,qui ferait encaisser le double de force à ta clavette.
J'ai fait subir beaucoup plus que ça à un foret clavette et c'est indestructible!!!!
Ou bien ton combo fonctionne sur le 600 volts  Very Happy  Very Happy
Lun 17 Mar 2014 - 0:26
Ça dépend aussi de la qualité du foret qu'il a mis.
A brico dépôt ils vendent des lots de 10 forets à 2 ou 3.50€ mais ça ne vaut pas un clou...
J'en ai fait fondre un en essayant de percer de l'alu  :nul2:
(Ils appellent ça "laminé")
Si tu prends un foret à 3.5€ les 2 ça devrait mieux tenir...
C'est sur que ça doit être ***** de devoir demonter la boite toutes les 5mn, mais à la limite, il vaut mieux que ce soit cette gouiplle qui casse, plutot que les pignons...:S
@ Vov Si j'ai bien suivi, tu as les patins alu sur slipper.
Parce que j'ai remarqué, qu'à réglage égal (-½ tour) que le disque patin de slipper en alu que je me suis fait, accrochait plus que le disque de frein du T-Maxx
Ça vaudrait le coup de tester la modification du slipper avec le ressort, pour savoir si le ressort est bien à l'origine de la soldé des boites des modèles électriques....
Lun 17 Mar 2014 - 10:05
effectivement c'était peut être de la daube  scratch
je vais peut être essayer cet solution mais moi ma question c'est si j'agrandi légèrement le trou de l'axe, ça doit être du 2mm et le faire passer en 2.5mm , est ce que ça craint selon vous?
Nico12
Nico12
Nombre de messages : 1195
Lun 17 Mar 2014 - 11:49
Pour moi, oui ça craint, vu qu'il y aura moins de matière, donc plus fragile.c'est se que je pense.
Kasimodo
Kasimodo
Nombre de messages : 582
Lun 17 Mar 2014 - 12:02
:+1b: avec Simbas. Qu'elle casse est une chose, qu'elle casse systématiquement au bout d'à peine 10 minutes... Il doit y avoir un autre truc qui bloque ou qui fait forcer, et du coup la clavette fait office de fusible. Et le fait que le slipper un peu plus déssérer diminue la casse ne fait qu'appuyer en ce sens car du coup au lieu de forcer c'est le slipper qui patine et qui fait "fusible"...
Lun 17 Mar 2014 - 12:21
je confirme qu'il n'as pas de point dur sur la boite ... Apres faut voir un peut le pilotage de Vov aussi ( il te claque le back flip sur une micro bosse Laughing )
+1 avec GSX il vos mieux que ce soit la clavette qui casse plutot que les pignons qui explose.
@Gsx : tkt il a pris le coup de main il demonte tous ça en 2/2 maintenant  :siffle: Razz
Nombre de messages : 1722
Lun 17 Mar 2014 - 12:33
je confirme niveau expert en démontage 2/2 et roulage 2/2 aussi  lol!
mais c'est vrai que c'est bizarre cette histoire de clavette après un petit desserrage du slipper ça allais un peu mieux jusqu'à stop! y a un bruit !!!
bref il y a un problème qu'il va falloir résoudre vite study
Simbas117
Simbas117
Lun 17 Mar 2014 - 12:56
Vov a écrit:effectivement c'était peut être de la daube  scratch
Je crois que c'est pas une bonne idée d'agrandir le trou, c'est l'axe qui va prendre le coup et casser.
Faut trouver la source du probleme, le diff avant et arr tourne t'il facilement et avec la meme resistance ???
Kasimodo
Kasimodo
Lun 17 Mar 2014 - 14:50
Le "point dur" se trouve peut-être ailleurs que sur la boite : différentiels, cardans, roulements, ... bref tout ce qui se trouve entre le moteur et les roues Wink
Lun 17 Mar 2014 - 15:18
il a une liberté total c'est juste que le slipper est reglé trop serré du coup les pige encaisse pas le couple. Son revo est totalement libre de ce que j'ai pu voir.
Simbas117
Simbas117
Lun 17 Mar 2014 - 15:45
Benjqtek a écrit:il a une liberté total c'est juste que le slipper est reglé trop serré du coup les pige encaisse pas le couple. Son revo est totalement libre de ce que j'ai pu voir.
Donc c'est un problème de cachette sensible,ou de doigt sans précontraine!!!!!!
VOV roule en 5 ou 6S???
Lun 17 Mar 2014 - 15:50
Il peut ne pas y avoir de points durs quand tu le fais tourner comme ça, à la main, et y en voir quand il roule...
J'ai déjà eu un problème de point dur sur les diff.
Ça peut venir de la noix de cardan dont le bout est trop usé
Mais ça peut aussi venir du corps de diff qui est creusé à l'intérieur.
Dans tous les cas on peut avoir trop de jeu ou pas assez de jeu.
En tourant les pignons s'attirent l'un vers l'autre, c'est un peu comme s'ils se vissaient. Ce qui pourrait créer un point dur...
Sinon, et c'est plutôt ce que je pense, ça vient du Slipper...
Contrôler que les rondelles ressorts () soient toujours bombées.
Là aussi j'ai déjà le cas ou à force de serrer le slipper, les rondelles étaient aplaties ││.
Sinon, c'est tout bêtement un mauvais réglage du Slipper...
Pour ce qui est du réglage, du slipper, je ne regrette vraiment pas ma modification du slipper avec le ressort
Avec les rondelles les réglage est trop on/off. La limite entre trop serré et pas assez serré, est beaucoup trop mince...:S
Edit: Oui ou alors c'est un probléme de dosage des gaz.
Un 2200kv en 5S ce n'est pas un TRX 2.5 ni un 3.3 Laughing
Simbas117
Simbas117
Lun 17 Mar 2014 - 15:59
:+1b:  Pour GSX
Lun 17 Mar 2014 - 19:16
Vov je t'es trouvé des clavettes pour ta boite 2 modèle
2 mm x 20 mm
2.5 mm x 30 mm
c'est du solide y parait
B-revo by vov - Page 17 Image723
je peu te les déposé au taf mercredi vers 17h
