B-revo by vov
+20
slash- vxl-83
smileyrc
Kasimodo
Valentin21
Simbas117
jayce13000
MumU
gregorally
Nico12
tony74
Speedy31
24 participants
B-revo by vov - Page 23 Empty Re: B-revo by vov
Mar 29 Avr 2014 - 20:51
mis a part mon projet b-slayer , c'est mon b-revo qui me pose toujours des soucis  Mad
suite a ma sortie de dimanche , j'avais un bruit de craquement plutôt inquiétant  scratch
alors j'ai tout démonter , par la même occasion , j'ai fais un bon nettoyage !
les 2 diffs sont nickel , la boite pareil . le bruit vient en faite de entre le pignon moteur et la couronne de boite  Question
et j'ai également un soucis permanent , c'est que mon pignon moteur ( au bout d'un moment ) bouge  Suspect
soit il va vers l'avant ou l'arrière du moteur malgré que je mette de la loctite et que je le sert comme un bourrin !
Speedy31
Speedy31
Nombre de messages : 727
Mar 29 Avr 2014 - 21:46
C'est bizarre oui ce bruit, pour l'avoir entendu, ce n'est pas super rassurant...
En plus si tu as tout démonté et rien vu de précis, là c'est space...Rien non plus au niveau du slipper?
Mar 29 Avr 2014 - 22:02
non RAS , tout est en place et rien de casser  Suspect
slash- vxl-83
slash- vxl-83
Nombre de messages : 349
Mar 29 Avr 2014 - 22:06
Regarde si il y a pas des saleté entres les dent de la couronne sa m'est arriver sur le bandit et sa fait comme si le transmission était abimé ...
Mar 29 Avr 2014 - 22:17
Je voulais justement te demander ce que tu avais comme vis pour fixer le moteur et pour régler l'entre dent.
Parce que j'ai remarqué sur le 2ieme B-Revo qu'avec ce système de réglage de l'entre dent, qu'à force le moteur fini par bouger et que l'entre dent n'est plus aussi bon.
Avec le support moteur Tekno-RC dont l'entre dent se règle comme avec les moteur thermiques, l'entre dent ne bouge plus une fois réglé.
Par contre, je n'ai jamais de problème de pignon qui se barre.
Et je ne met pas de frein filet.
Quand le pignon a bougé, elle est toujours bloquée la vis ou elle s'est dévissée ?
Mar 29 Avr 2014 - 22:26
je ne vois rien.
je me demande si c'est pas les patins du slipper ?
B-revo by vov - Page 23 Image356
@ gsx : les vis sont basique comme celle pour fixer un skid par exemple et quand le pignon bouge , la vis est toujours serrer ! après y'avait pas mal de marque au niveau de l'axe du moteur donc aujourd'hui je les ai atténuer avec du papier abrasif fin et j'avais enlever ( dès le départ ) le support qui maintient le moteur a l'arrière car il n'épousait bien la forme du moteur et du coup , il n'était pas correctement a l'horizontal mais je l'ai rectifier et là ça va nickel  Very Happy
EDIT :
je viens de remplacer le slipper par un renforcé robinson ( manque une dent a la couronne ) et le bruit a disparu   Very Happy
je me disais bien dimanche , que mon revo manquait de gouache et patinait énormément  Suspect  et là il a retrouver toute ça pêche  :cowboy:
Mar 29 Avr 2014 - 23:20
Prends un disque de frein de T-Maxx.
Nombre de messages : 1869
Mer 30 Avr 2014 - 12:42
je rejoint richard sur ce probleme de moteur qui bouge : Pour ton pignon je pense que c'est lié avec le fait que le moteur puisse bouger. Si ton moteur bouge le pignon n'est plus axé sur la couronne et vient expulsé le pignon pour fixé ton moteur tu dois trouvé des rondel frein.
Apres pour le bruit c'est pareil : ton pignon est ta couronne est sur exposé a l'environnement vue que tu n'as pas carter et tu as un espace entre la carro et le moteur. D’ailleurs je t'avais fait la remarque que quand tu roule ton revo bas des ailes Laughing .Et vue les types de terrain ou on roule et on vas pas ce le cacher .... on n'est pas très tendre, je pense que des gravillons viennent ce coincer dans la couronne ou le pignon et génère ce bruit. Ce qui pourrait aussi généré ce problème de pignon qui saute aussi !
Pour mois essaye de faire un carter pour protégé la couronne et le pignon et vois si ça le fait toujours Wink
Mer 30 Avr 2014 - 13:02
ça existe les carters que tu parles non ? ou il faut le fabriquer ? ou peut être en adapter un !
Mer 30 Avr 2014 - 13:50
il me semble que sur les Revo c'est juste !'anse qui fait office de protection. Le mieux c'est que tu la face apres tu comprend mieux pourquoi sur le support du récepteur j'avais mis une platine verticale ^^
apres tu peut toujours en faire une vite fait avec du plastique pour voir si c'est bien ça Smile
Ven 9 Mai 2014 - 18:26
petit résumé de ma sortie d'hier a la ramée avec mes marcogti et gsxzera ( benjqtek ayant eu un empêchement ) et ben plus de casse que prévu  :honte:
dans l'ordre des casses , en 1er une chape de biellette de direction ( en faite ça c'était la vielle au soir , de nuit et avec 2 grammes  drunken )
ensuite , j'ai perdu une vis d'amortos ar puis j'ai vrillé légèrement le châssis au niveau du moteur du coup il était incliné  Shocked
ensuite ben comme dab , ma vis dans la boite qui tient le pignon et pour finir le bulk ar  :énervé:
et je n'ai pas encore tout regarder en détail , il peut avoir des surprises Laughing
je crois que pour le coup c'est pas mal et le week end n'est pas fini  :siffle:
Nombre de messages : 1722
Ven 9 Mai 2014 - 21:07
Et oui boire ou conduire il faut choisir !!!  :lol2:
Sam 10 Mai 2014 - 0:50
lol tomb
Dim 11 Mai 2014 - 13:43
salut, voici une petite modif pour que mon moteur soit plus stable ( reste bien droit ) , c'est pas très esthétique mais bon , il ne devrait plus bouger  Very Happy
B-revo by vov - Page 23 Image357
B-revo by vov - Page 23 Image358
par contre suite a la casse de mon bulk ar , je viens de le remplacer par un d'occaz' mais j'ai la tige supérieur gauche ( coté que j'ai remplacer ) qui ne va pas jusqu'au bout  scratch  du coup le support de carro ne se monte pas correctement et je ne peux pas visser le train ar sur le châssis ! et j'ai beau regarder il n'y a rien dedans qui bloque  Suspect
B-revo by vov - Page 23 Image442
Nombre de messages : 5701
Dim 11 Mai 2014 - 14:19
Pour la tige, je tape dessus doucement avec un outils léger.
Pour ton support moteur c'est peut être pas très beau mais c'est une très bonne idée car effectivement l'arrière du moteur n'est pas soutenu avec les supports RCM.
Dim 11 Mai 2014 - 17:24
+2 excellente idée le maintient arrière du moteur.
B-revo by vov - Page 23 Userba10
Dim 11 Mai 2014 - 19:19
pour la tige , j'ai beau taper dessus rien n'y fait  Sad
pour le support arrière , je l'ai perdu  :honte:  du coup il fallait bien trouver une solution parce que l'autre jour j'avais le moteur de biais .
Dim 11 Mai 2014 - 19:43
j'ai pas retrouver le support arrière chez moi  wazzzup
pour la tige tu as essayé d'enfoncer un axe plus petit pour voir si il vas jusqu'au fond pour comparer la longueur avec ton axe d'origine
et si jamais ça ne veux vraiment pas rentrer tu le coupe !
Dim 11 Mai 2014 - 21:57
Excellent la bride à l’arrière du moteur  :sup:
Tu l'as fixé comment sous le châssis ?
Elles font la même la longueur les 2 tiges ?
Dim 11 Mai 2014 - 22:18
je l'ai fixé d'un coté entre le support et le châssis et l'autre sous le châssis.
ça me sert a maintenir mon cumulus dans le garage, on t'en dire que c'est du costaud  Very Happy
les tiges sont exactement pareil , c'est un défaut de fabrication du bulk gauche parce que le support de carro qui était avec , il percé ou vient se loger la tige. je sais pas si je me suis bien exprimer  :siffle:
Lun 12 Mai 2014 - 11:17
Le support de carro arrière est percé pour retenir les deux tiges, c'est normal.
Lun 12 Mai 2014 - 12:58
non non percé de part en part
B-revo by vov - Page 23 Image632
désoler pour la photo de travers , mon téléphone qui m....  Embarassed
Lun 12 Mai 2014 - 14:34
Ton axe de triangle n'est pas tordu ?
Lun 12 Mai 2014 - 15:34
non il est nickel , j'ai essayé les 2 axes et c'est pareil. j'ai même essayé sur le bulk av et ça rentre nickel.
Jeu 15 Mai 2014 - 1:36
tu as pas de la merde dans la trou du bulk ? Sinon graisse la tige sa rentre plus facilement Wink
