- Nombre de messages : 582
Smart Guard 2 : utilisation avec Nimh - Ca marche !
Jeu 27 Fév 2014 - 7:46
Sur le Smart Guard 2 (modèle T1229), il est précisé qu'on peut l'utilisé aussi pour les accus Nimh. Du coup, je souhaiterais également m'en servir pour vérifier la charge des Nimh du Summit du fiston.
Bien entendu j'ai paumé la doc mais en faisant quelques recherches sur le Net j'ai vu que sur le T1228 (qui doit être le Smart Guard 1 ?) on ne doit utiliser que des Nimh RX ou TX de 4S à 7S (Edit : je viens de trouver la doc du T1229 et elle est rigoureusement identique sur ce point).
Mais c'est quoi le RX / TX ? C'est la connectique des boitiers d'accus des émetteurs (TX) ou récepteurs (RX) ou c'est autre chose ? Et du coup, mon pauv' Smart Guard, y va supporter les Nimh Traxxas de 8,4 Volts ?
Pour infos, j'ai cherché (avec l'aide de Jérôme) un adaptateur Traxxas pour ce genre de connectique et on a rien trouvé. J'en conclue qu'il me faudrait le faire mais la bonne question est : quelqu'un a déjà essayé de brancher ses Nimh sur le Smart Guard ou ses dérivés ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Smart Guard 2 : utilisation avec Nimh - Ca marche !
Jeu 27 Fév 2014 - 11:48
Tu ne trouveras pas d'adaptateur pour accus de puissance/accus RX/TX.
C'est comme si tu cherches un adaptateur pour monter des roues de vélo sur une voiture.
Si quelqu'un sen servait sur la puissance kes prises de TX/RX ne le supporteraient pas.
Un accus de TX/RX fait de 5 à 6 volts.
Est-ce que le SmartGuard supportera des 8.4v...
Personnellement je ne le testerai pas sur le mien....
A mon avis s'ils précisent que c'est fait uniquement pour contrôler les accus RX et TX c'est pas pour des prunes...
Jeu 27 Fév 2014 - 13:07
j'Ai deja mis un lipo 2S sur cette plug et il affiche ERR car voltage trop haut,
au dela de 7V tu peut etre sur que ca marchera pas
Jeu 27 Fév 2014 - 14:41
Ok Merci GSX et Gilou pour vos retours.
C'est bien ce que je pensais à la base mais ce qui m'a mis le doute c'est le "de 4S à 7S" dont ils parlent. Je connaissais les boitiers d'émetteur et/ou de récepteur à raison de 4 piles de 1,2 volts (soit 4S) mais j'ignorais qu'il pouvait y en avoir de 7 piles...
Cela dit, si on extrapole avec leur histoire de 7S, des Nimh de 7S, soit 8,4 volts, devraient passer. Après, avec une Lipo, peut-être que le système détecte qu'il s'agit ni de Nimh ni de NiCd...
Je testerai... quand j'aurais remis la main sur mon vieux boitier de ma thermique d'il y a 30 ans et que j'aurai 20 balles à perdre.
Jeu 27 Fév 2014 - 17:12
Tu vas risquer de griller ton SmartGuard pour rien...
Avec les Nimh il va simplement te donner la tension et le % de charge.
Avant d'avoir des Lipo et d'acheter le SmartGuard, j'ai toujours controlé les Nimh du RX des Revo ou ceux de puissance de l'Ez-Start ou du Roto-Start avec un Testeur de courant digital
On trouve trouve des analogiques pour quelques €
Jeu 27 Fév 2014 - 21:44
Oui je sais bien GSX que je n'aurais que ces 2 infos. Et c'est justement le pourcentage de charge dans ce cas qui m'intéresse. Histoire de ne pas les remettre en charge pour rien ou au contraire de partir avec alors qu'il ne reste plus grand chose.
Le testeur c'est ce que j'utilise pour le moment. Enfin surtout pour savoir où en est mon stock de piles. Mais bon je pense que le Smart Guard doit pouvoir tenir une tension Nimh en 7S soit 8.4V.
Me connaissant je ferai quand même les tests. Pas tout de suite parce que je n'ai pas encore remis la main sur la bonne prise et que j'ai tellement à faire sur ma bagnole mais j'y viendrai.
En même temps j'ai tellement de retour à faire sur tellement de choses que je ne vais pas savoir par où commencer.
En tout cas merci pour le retour et les avis.
Jeu 27 Fév 2014 - 22:18
Jeu 27 Fév 2014 - 22:28
Chui trop nul. Le pire c'est que c'est cette doc que j'ai lu et j'ai zappé le tableau. Donc le 8,4V des accus Nimh Traxxas devraient bien passer.
Idem sur la doc du T1229
J'ai plus qu'à me faire un adaptateur pour mettre mes roues de vélo sur ma voiture...
Ven 28 Fév 2014 - 0:48
il pourra pas te donner un % de charge sur un nimh ou alors tres approximatif car tu mesure toutes les cellules en meme temps et pas 1 par 1
moi les 4cell il me les donne a 70% pourtant sortie de charge ....
les 5cell 99% .... alors des 6 ou 7 cell ca donnera 99% aussi
enfin tu verra par toi meme
Ven 28 Fév 2014 - 1:14
Effectivement si ton test se vérifie chez moi aussi, ça n'aura pas grand intérêt ; hormis me faire pourrir par le fiston parce qu'il aura joué 10 minutes au lieu de 30.
Je regarderai à l'occasion. Enfin surtout dès que j'aurais remis la main sur le connecteur...
Ven 28 Fév 2014 - 21:08
Ayé j'ai retrouvé mon connecteur. Donc ni une ni deux j'ai fait un adaptateur vite fait hein, histoire de faire mes tests et au risque de te contredire Gilou, le Smart Guard fonctionne PARFAITEMENT avec des Nimh et affiche le bon pourcentage.
Dans ton cas, pour l'histoire de l'affichage systématique à 99% dès que t'es en 5S c'est tout à fait normal. Car le système se cale par défaut sur du 4S, il faut donc que tu lui indiques le bon nombre de cellules. Et là du coup ça marche.
Cf. les 2 photos ci-dessous.
La première avec une Nimh 7S mais je laisse 4S sur le système et du coup il affiche effectivement 99%.
La seconde, en revanche, je lui indique que c'est du 7S et il me renvoie le bon pourcentage.
Photo 1 : Mauvais réglage sur le T1229 (4S alors que c'est une 7S)
(Grand format)
Photo 2 : Bon réglage sur le T1229 (7S pour une 7S)
(Grand format)
Pour info, j'ai fait le test avec 3 autres Nimh... dont 2 que je savais déchargées complètement. Il m'affiche bien un zéro pour l'une des 2 et l'écran s'éteint tout doucement (lol - elle est bien à zéro donc) et 2% pour la seconde.
La troisième était à 21%. Celle sur la photo 26%.
Bref... c'est exactement ce que je voulais et c'est parfait.
(Grand format)
(Grand format)
Ven 28 Fév 2014 - 23:04
Il y a un truc que je ne comprends pas...
Pour une tension nominale 7*1.2v= 8.4v
Pour une tension en fin de charge 7*1.4= 9.8v (Il me semble de mémoire)
Donc comment tu peux avoir 9v s'il ne reste que 26% ???
Ven 28 Fév 2014 - 23:21
Je n'en sais fichtre rien vu que je n'y connais pas grand chose mais y a aucun trucage... LOL
Par contre, lorsque j'ai fait le test sur celle à zéro, avant que le Smart Guard ne s'éteigne doucement faute de courant dans l'accu, il a affiché (il me semble) un 3,x volts..
Du coup, je viens de re-tester :
- celle qui est à 26% est bien à 9V
- celle qui est à 21% est à 8,94V/8,95V
- celle qui est à 0% affiche 4,20 puis, très vite, descend en même temps que la luminosité s'estompe. Puis l'écran du SG s'éteint vers 3,2x Volts
- celle qui était à 2% est à 0% maintenant et affiche 4,50V
Pour le reste je ne saurais t'en dire plus...
Si tu as encore des Nimh tu peux tester...
EDIT : je viens de tester des LRP en 4600mAh. (les 4 premiers étaient des Traxxas dont un couple de très vieux, tous en 3600 mAh). Bref.. les LRP Elles sont à 13%/14% et affichent 8,85V/8,86V
Je vais recharger le tout car en faisant quelques recherches en fonction de tes remarques, j'ai lu qu'il vaut mieux stocker des Nimh chargés...
On verra ce qu'il affiche après...
Sam 1 Mar 2014 - 0:07
Je n'ai pas d’adaptateurs pour tester les accus de l'Ez-Start, mais je viens de contrôler avec une Nimh du RX 5 celulles que je viens de charger
Quand je le branche sur le SmartGuard j'ai le 4S qui s'affiche en haut de l'écran.
Et si je changes l'affichage du nombre de cellules
4S = 7.36v 99%
5S = 7.36v 99%
6S = 7.36v 2%
7S = 7.36v 0%
Tension mesurée avec un voltmètre 8.32v
Je ne savais même pas que l'on pouvait changer ce supposer nombre de celulles, je l'ai toujours laisser par défaut sur 4S
4S = 7.36v 99%
5S = 7.36v 99%
6S = 7.36v 2%
7S = 7.36v 0%
- Utilisation des accus li-po et NIMH avec moteur brushless?
- aide chargement des batteries nimh et lipos avec imax b6
- Charger plusieurs Nimh en parallèle avec le chargeur d'origine du VXL
- Utilisation en série de 2 LIPOS avec capacité différente
- Lipo : conseil de charge avec une très longue periode sans utilisation
