merv de corentin
+10
Jc57350
jiospike94
Majestic3
Nico12
Ray-mt
corentin plasse
14 participants
Nombre de messages : 1358
merv de corentin  - Page 5 Empty Re: merv de corentin
Lun 20 Oct 2014 - 12:41
pour ton contro, mesure l'ecart entre les deux inserts sur le chassis et fais toi un bout de plastique de même dimension, que tu colles au dessous du sidewinder, et voila un esc qui coulisse sur le chassis.
tu peux te servir de carte bancaire ... invalide biensur..
corentin plasse
corentin plasse
Nombre de messages : 114
Lun 20 Oct 2014 - 12:57
J aurait bien aimer faire se systeme malheuresement il n'y a plus les encoche elle on été enlever parce qu elle gêner mais bonne idée
Lun 20 Oct 2014 - 13:13
une photo nous aiderais plus a comprendre ton problème !
Ray-mt
Ray-mt
Nombre de messages : 669
Lun 20 Oct 2014 - 13:16
Tu peux utiliser du bon scratch a la place du double face.
ou sinon tu perces le chassis et tu fais passer un tye-rap autour du contro
corentin plasse
corentin plasse
Lun 20 Oct 2014 - 19:04
merv de corentin  - Page 5 Img_1612
voila donc je sais pas comment faire et ca ne derrange pas que ca depasse de mon chassi
et je ne pourait pas mettre de tye rap car je nai pas assez de jeu dans mon caisson pour mes bateries
Ray-mt
Ray-mt
Lun 20 Oct 2014 - 19:14
tu roules avec deux batteries en même temps ?
corentin plasse
corentin plasse
Lun 20 Oct 2014 - 19:28
ouai deux 3s turnigy brancher en parallele
revomania
revomania
Nombre de messages : 275
Lun 20 Oct 2014 - 19:35
Je ne te conseils vraiment pas de rouler avec ton esc posé ainsi, au pire du pire si tu le met sur la tranche, il n'est pas plus fin?
Si par malheur tu prends un choc sur le coté je ne donne pas cher de sa peau ( et vu le prix )
corentin plasse
corentin plasse
Lun 20 Oct 2014 - 19:42
oui mais comment le fixer sur la tranche cest plus compliquer
Ray-mt
Ray-mt
Lun 20 Oct 2014 - 19:55
on voit pas très bien sur la photo, c'est a quel niveau que ça bloque pour le rapprocher du moteur ?
corentin plasse
corentin plasse
Lun 20 Oct 2014 - 19:59
cest au niveau du fils noir je vien buté contre le moteur du cout voila mais positioner le contro sur le cote cest pas mal mais il faut quil tienne parce que avec du scotch ça ne va pas tenir
   merv de corentin  - Page 5 Img_1710
Es ce que le scratch tiendrai avec le contrô verticale
Mar 21 Oct 2014 - 11:06
si tu le mets sur le coté, + 1 rislan qui passe par les aérations du logement des accu?????
Mar 21 Oct 2014 - 11:54
@Corentin plasse
Je viens de trouver cet ex d'install mais avec support Tenbol (À tester)
Moteur tourné de l'autre côté et l'esc tourné dans l'autres sens lui aussi.
merv de corentin  - Page 5 IMAG0692
merv de corentin  - Page 5 IMAG0693
merv de corentin  - Page 5 Userba10
corentin plasse
corentin plasse
Mar 21 Oct 2014 - 12:18
Oui ça pourrait le faire pas les aération et c'est quoi se support moteur qu il a parce que son sidewinder est vachement reculer et ya un lien pour le support contrô
revomania
revomania
Mar 21 Oct 2014 - 12:59
Le support moteur est un Tenbol, comme écrit dans le message de chezoit.
Et y'a pas de support sous le contro.
corentin plasse
corentin plasse
Mar 21 Oct 2014 - 13:13
A ok j avais pas compris d accort mais du coup comment tien le contrô
Mar 21 Oct 2014 - 13:31
Double face. cyclops
corentin plasse
corentin plasse
Mar 21 Oct 2014 - 13:36
A ok dac et si je Fix du scratch sur mon moteur et sur mon chassie et que je Fix mon sidewinder verticale ça va tenir et ya vraiment un risque si mon esc ressort de mon chassie un peu
Mar 21 Oct 2014 - 14:29
Ton moteur chauffe, le scratch risquerait de lâcher.
Check ça aussi, mais je crois que tu as limé ton raille de boite.
corentin plasse
corentin plasse
Mar 21 Oct 2014 - 14:44
Ok oui malheureusement j'ai limer j aurait pas du et je peu pas en refaire des glissière
et les risque si il est horizontale
Mar 21 Oct 2014 - 14:57
Check déjà comme sur l'ex et tiens-nous au jus.
corentin plasse
corentin plasse
Mar 21 Oct 2014 - 16:34
Bon j ai regarder le prix du support moteur tenbole c'est pas donné 30€ affraid boum
Mar 21 Oct 2014 - 18:23
Déjà essaye la config donné. pirat
corentin plasse
corentin plasse
Mar 21 Oct 2014 - 18:59
es ce que avec le support tenbole passe avec mes bar anti roulies hot racing passe ou pas
Ray-mt
Ray-mt
Mar 21 Oct 2014 - 19:02
meme sans support tenbol, le fait de faire partir les cables du moteur de l'autre coté te libérera pas mal de place Wink
