Problème sur mon Slash 4x4 - Bruit - Roulement Slipper Dead
+4
Nickostarr
Tomyx613
Maxime
8 participants
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Nombre de messages : 1697
Re: Problème sur mon Slash 4x4 - Bruit - Roulement Slipper Dead
Mar 1 Déc 2015 - 22:04
Même la vidéo se met à déconner.
Ton pignon est toujours décaller, sa n' a rien avec ton soucis mais en roulant, évite, cela fait de la surface de contact en moins et tu risque plus facilement d' abimer ta couronne.
A vide ton moteur tourne bien ? Sans que le pignon soit en contact avec la couronne.
Je voie de la rouille un peu partout, si tu roule beaucoup dans l' eau assure toi qu' un ou plusieurs roulement ne soit pas bloquer et empêche le moteur de tourner librement, n' oublie pas les roulements de l' axe moteur.
- MaximeRevoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 35
Mer 2 Déc 2015 - 7:02
Oui au début que j'avais la voiture je roulais pas mal dans l'eau
Ok merci pour le pignon je vais le retourner car je suis a fond dans le méplat
L'autre jour j'ai démonter entièrement le moteur et regarder les pignons alors oui je pense qu'ils sont a changer mais ils tournent ils sont pas bloque, et si je fait tourner le moteur a vide,il tourne correctement
- NickostarrRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 124
Mer 2 Déc 2015 - 7:56
Il est bloqué à fond la ton slipper?
Mer 2 Déc 2015 - 7:58
Oui
L'écrou est serré à fond enfin quand j'avance la voiture avec la clef je suis au point où sa bloque
Jeu 3 Déc 2015 - 10:30
Du coup je sais pas quoi faire je pense que quand j'aurais le temps j'irais voir mon modéliste
