Nombre de messages : 5570
Mini revo du bugs  - Page 5 Empty Re: Mini revo du bugs
Ven 19 Aoû 2016 - 18:49
Personnes connais ce moteur ?
Ou peu m'en conseiller un autre ?
Please Smile
Lun 22 Aoû 2016 - 10:32
Tu as un budget Max ?
Mini revo du bugs  - Page 5 Userba10
Lun 22 Aoû 2016 - 14:31
Franchement, 20 ou 25 me vas bien Wink
Je cherche pas le top du top dernier truc sortie, mais un truc fiable. Wink
Mar 23 Aoû 2016 - 9:57
Le moins cher que j'ai trouvé avec un minimum de sécurité niveau qualité.
Le 2850 Leopard 3580KV / 60A / 4s / 1000W
Nombre de messages : 1659
Mar 23 Aoû 2016 - 10:13
il me semble que l'on peut l'oublier le moteur leopard que tu donne Chezoit, c'est celui que je voulais acheter deja à peu de chose prèt (moi je voulais le 4400 et quelques kv en 2845, pareil en 4 pole, il fait 28x48mm) et à moins de trouver des pignons diam 4mm en 48pitch ce que je n'est pas trouver c'est mort... ou alors faut un tour pour modifier les pignons et les faire passer du 3.175 au 4mm, perso je touche pas le shaft du moteur vaut mieux modifier les pignons en cas de foirage ça revient moins chere (si tu modifie le shaft c'est delicat faut pas se louper)
tu peut tenter à la perceuse ^^ mais faudra faire attention que le pignon ne fasse pas de "huit" apres, il doit tourner bien droit... sinon un shaft ça se modifie en coinçant le moteur dans un etau et en le branchant à faible vitesse pour qu'il tourne, puis tu vient avec ta dremel tu grind petit à petit jusqu'à obtenir le diam voulu et tu refait le méplat si besoin, en fesant tourner le moteur ça permet d'etre regulier sinon c'est impossible à faire... (aussi faut surveiller la temperature du moteur et bien proteger le corps quand on grind, si la temperature monte on s'arrete on laisse refroidir puis on reprend)
moi je voulais ce dernier au depart à la place du big block castle (histoire de sway bar et de centre de gravité, mais le big block est tres bien aussi au final, et shaft 3.175 comme les pignons 48p Wink ): Leopard LBP2845/2Y 4420KV 4-Poles Inrunner Brushless Motor Twisted Evil
sinon t'as ce dernier ICI qui est pas mal, et pourquoi pas un trx velineon de chez jenny's rc Wink ? sinon si tu trouve le leopard 2pole lbp2848 3570kv (celui que j'ai) il est pas mal aussi, shaft 3.175 et meme dimension que le velineon stock... (tu peut voir sur mon poste page 1 qu'il pousse fort)
Mar 23 Aoû 2016 - 21:03
Je vais refaire une seconde recherche, c'est vrai que cette histoire de pignon est merdique.
Mar 23 Aoû 2016 - 21:12
à fond!!! c'est vraiment trop dommage car ces petit leopard 4 pole ce serait le top du top pour du Merv s'ils etaient en 3.175mm
Mar 23 Aoû 2016 - 21:24
Il a quoi comme soucis celui de mon lien ?
Mar 23 Aoû 2016 - 22:29
trop petit laisse tomber, te faut pour pousser un Merv un motezur de diam 28 minimum, le tient c'est un diam 20 (20x40 il fait c'est minus), ce qui est diam 20 ou 24 c'est pas la peine c'est pour du 1/18 voir 1/24 ^^ lol, bref trop short pour un Merv c'est la surchauffe assuré (c'est comme mettre un moteur castle 1406 pour pousser un ERBE ou un E-MAXX ^^ c'est grave sous-dimensionné!), puis soucis de pignon car il te faut du shaft 3.175 ou 3.2mm et pas 2.3mm comme celui de ton lien sinon tes pignons n'iront pas Wink pareil pas prévu pour se visser sur le support moteur 380 stock c'est trop petit l'ecartement n'est pas le même, voilà tu sais tout
regarde mon precedent msg je te donne 3 choix de moteur correcte, bonne taille et bon diam de shaft pour les pignons Smile y'a un leopard 3570kv 2 poles (28x48mm), le dr mad 3300kv 4 poles (28x50mm) et le velineon stock 4000kv 2 poles (28x48mm, chez jennys'rc pour un bon tarif), c'est pour rouler en quoi 2S? si oui prend le 4000kv, si 3S prend l'un des deux autres au choix Very Happy aucune modif à faire ça monte directe dessus ceux-là... (apres si t'as l'esc stock pas sur qu'il fonctionne bien zvec le 4 poles dr mad, dans ce cas preferer un 2 pole, sinon il est intéressant de par ses specs et son tarif ce moteur, jai faillit le prendre fut un temps puis finalement non big block)
moteur format 380 = diametre 28 ; moteur format 540 (big block) = diametre 36 (c'est ça qu'il faut, 380 ou 540)
Mar 23 Aoû 2016 - 23:07
Tout est dit.
@Bugsy
Et je rajouterais, que Minisum pourrait te vendre son LBA2848.... :sac:
Mar 23 Aoû 2016 - 23:11
OK merci pour les précisions.
Je viens de voir que les connecteurs du madame sont en 3.5, comme le velineon  donc je vais acheter les bonnes connections pour monter sur le ezrun 80À et voir si mon moteur est mort ou pas.
Merci à vous
Vous pensez que les connecteurs mâle du moteur d'origine rentreront dans les connecteurs femelle de ce lien ?
http://www.ebay.fr/itm/EC3-Gold-Banana-Plug-3-5mm-Male-Female-for-RC-Lipo-Battery-Bullet-Connector-/201629200750?hash=item2ef209716e:g:VuUAAOSwRgJXkei9
Mer 24 Aoû 2016 - 12:06
Je te conseillerais plutôt les EC5, les EC3 sont limites si tu tombes sur de la mauvaise qualité.
Mer 24 Aoû 2016 - 13:24
OK, mais les ec5 sont trop grosse part rapport au fiches du moteur
Mer 24 Aoû 2016 - 13:51
slt, theoriquement oui ça va, meme diametre et fiche banane tout les deux Wink donc en principe tu doit pouvoir les connecter ensemble
Mer 24 Aoû 2016 - 22:16
Dim 28 Aoû 2016 - 21:54
C'est des connecteurs pour ton contro ou moteur que tu cherches ?
Dim 28 Aoû 2016 - 22:08
Contro vers le moteur Wink
J'ai commandé les 10 paires, au pire je changerai ceux du moteur aussi Wink
Dim 28 Aoû 2016 - 23:13
Capito mieux.
3.5mm ESC >< Moteur 1/10-1/16, tu devrais être tranquille.
Dim 28 Aoû 2016 - 23:29
OK parfait.
Lun 29 Aoû 2016 - 9:11
t'inquiete ça va aller ceux de ton lien, c'est les memes et 3.5 egalement ça ne peut qu'aller (t'as remarquer que j'ai pas dit theoriquement ^^ mdr, puisque tu n'aime pas ce mot :p )
Lun 29 Aoû 2016 - 12:56
lol! lol! lol! lol!
Lun 5 Sep 2016 - 13:04
A vptre avis, c'est mieux les tirant en acier ou en alu, y a que 2 euros de plus pour les acier, plus costaud en théorie, mais plus lourd aussi scratch
acier
alu
C'est bien celui la le kit de roulement complet?
33 pièces
Lun 5 Sep 2016 - 14:36
slt,
yes c'est le bon kit roulement Wink tu trouvera pas mieux niveau qualité / prix que ce kit kanzen rc competition, ils sont kif-kif et à l'unité au meme tarif grosso-modo que les trx mais quand tu prend ce kit 33 pieces ils reviennent beaucoups moins chere, ici meme pas 1e le roulement de qualité 2RS... (dommage que trx ne font pas de kit complet à un tarif similaire)
pour le reste ne prend surtout pas les turnbuckles gpm alu, ils ont trop mauvaise presse ils cassent trop trop vite, parcontre les aciers sont cool tu peut foncé, ceux-là on fait leurs preuves depuis belle lurette (sinon tu commande chez tower tu prend 2 paquet de turnbuckles duratrax acier 70mm evader ICI + un paquet de chappes trx7158 (non c'est 7059 pardon) et un paquet de pushrods option trx7118X, avec cette ensemble tu t'en tire au meme tarif si pas moins que les gpm de ton lien et les chappes trx sont un peu mieux que les gpm, puis avec les reducs tower c'est top et presque pas de fdp, bon les gpm sont tres bien aussi c'est toi qui voit, tant que tu reprend pas les origines c'est bon Wink pense à te prendre un ou deux paquets de chappes en rabe c'est jamais perdu Smile trx ou gpm peu importe)
a+
Lun 5 Sep 2016 - 20:16
Ok merci, par contre ils ont pas de chappes en stock chez tower :/
Lun 5 Sep 2016 - 20:43
bein si c'est obligé Wink c'est traxxas 7059 la ref pas 7158 j'me suis gouré, ici les chappes options et pense hollow balls acier si t'en à pas deja Wink (ça c'est bien avec les gpm ils sont direct avec)
