Summit 1/8 by Lloyd
+11
Kasimodo
Titi
Molusk
Anaconda63
15 participants
Modo BarMan Revoiste Jediwaaa
Summit 1/8 by Lloyd - Page 2 Empty Re: Summit 1/8 by Lloyd
Ven 17 Fév 2017 - 22:12
Les pièces commencent à arriver Smile
Ci-dessous la modification de l'alimentation avec la 3ième Lipo (cf. le sujet du forum).
En premier le schéma, avec une petite variante en ajoutant des rallonges afin de ne pas couper les câbles d'origine du Summit ni du BEC :
Summit 1/8 by Lloyd - Page 2 P2156211
Ensuite les pièces :
Summit 1/8 by Lloyd - Page 2 P2176211
AVANT le montage, j'ai réglé le BEC (avec le câble Castle link - voir la vidéo) sur 6.0V
Photos du réglage (on peut voir qu'il n'est pas utile de branche le BEC sur une batterie) :
Summit 1/8 by Lloyd - Page 2 P2126210
Summit 1/8 by Lloyd - Page 2 P2126211
Summit 1/8 by Lloyd - Page 2 P2126213
Summit 1/8 by Lloyd - Page 2 P2126212
Et vient le montage.
1) préparation des rallonges :
Summit 1/8 by Lloyd - Page 2 P2156210
2) Connexion du fil rouge d'une rallonge dans le connecteur de la seconde rallonge :
Summit 1/8 by Lloyd - Page 2 P2156212
3) suite, j'enlève délicatement un bout de gaine du câble noir (pour ensuite pouvoir souder le second dessus) :
Summit 1/8 by Lloyd - Page 2 P2156213
4) Je mets un peu de soudure avant de finaliser le tout :
Summit 1/8 by Lloyd - Page 2 P2156214
5) Ensuite je soude les 2 câbles noir entre eux (ne pas oublier de passer avant la gaine thermo) :
Summit 1/8 by Lloyd - Page 2 P2156216
6) photo globale avec la gaine thermo :
Summit 1/8 by Lloyd - Page 2 P2156215
7) fin des branchements :
Summit 1/8 by Lloyd - Page 2 P2156217
8 ) j'ai soudé une fiche au bout des câbles du BEC pour brancher la LiPo :
Summit 1/8 by Lloyd - Page 2 P2176210
Voici ce que cela donne une fois monté rapidement sur le Summit :
Summit 1/8 by Lloyd - Page 2 P2176212
Le résultat :
- les led et les servos deviennent actifs avec la télécommande dès le branchement de la batterie sur le BEC, même si l'ESC n'est pas encore allumé.
- je trouve que l'intensité des led varie encore un peu, mais peut être parce que la LiPo est presque vide (?)
Il me reste maintenant à fabriquer un support à la batterie et au buzzer Wink
Traxxas e-Revo (P1)
Traxxas Summit (P1)
Losi Mini 8ight T (P1)
Nombre de messages : 5570
Ven 17 Fév 2017 - 22:17
Sympa ton montage Wink
Ven 17 Fév 2017 - 22:24
Merci Smile
J'ai essayé d'être le plus propre possible.
Traxxas e-Revo (P1)
Traxxas Summit (P1)
Nombre de messages : 1659
Sam 18 Fév 2017 - 5:10
nickel Lloyd, il est beau ton summit encore tout beau tout propre lol
libre à toi d'installer un interupteur ou tirer des cables vers le existant si tu souhaite controler l'allumage Wink
Sam 18 Fév 2017 - 10:35
MiniSum a écrit:nickel @lloydnet, il est beau ton summit encore tout beau tout propre lol
Yes, attends qu'il roule dans la forêt Wink)
Oui j'y ai pensé à l'interrupteur, mais ce n'est pas bien compliqué de débrancher la lipo Wink Sur le summit, il n'y a pas d'interrupteur "externe" comme sur le revo (c'est intégré dans l'ESC pour être étanche), donc si besoin, il faudra en ajouter un : je verrai bien à l'usage.
Traxxas e-Revo (P1)
Traxxas Summit (P1)
Molusk
Molusk
Nombre de messages : 657
Dim 19 Fév 2017 - 0:51
Jolie modif, propre et bien ordonné :+1a:
Je serais plus pour ne pas rajouter d'interrupteur, car comme tu le dit "brancher / débrancher" la lipo, ce n'est pas le plus compliqué... Et ça évite les éventuels soucis lié à l'humidité :chapo:
Sinon, j'ai hâte de le voir rouler ce Summit bounce
Dim 19 Fév 2017 - 13:13
Molusk a écrit:Hello,
Merci Embarassed
Par contre, après réflexion j'aurais peut être pu éviter la soudure en achetant directement une rallonge en "Y", mais ce n'est pas bien grave.
Pareil pour l’interrupteur suite aux déboires que j'ai eu avec celui du Revo. Par contre il va falloir que je mette le BEC dans une petite boite étanche. Il y a bien LEM qui en fait une top, mais ça coûte une blinde :-/
Pour l'instant il est encore en cours de montage des autres pièces qui sont arrivées.....
Traxxas e-Revo (P1)
Traxxas Summit (P1)
Nombre de messages : 1509
Dim 19 Fév 2017 - 15:38
joli montage Wink
tu n'as pas moyen de rentrer le BEC dans le boitier d'origine ? en enlevant le boitier plastique du récepteur (remplacé par une gaine thermo), ça devrait rentrer.. Very Happy
Dim 19 Fév 2017 - 15:43
yo rien que pour toi "mon petit poulet" Cool lol
cc bec protective case / bec mount low profile / bec mount / castle link protective case / field link protective case
et ça pour renforcé et rigidifier l'ensemble
double bracing mount (tout pour E-revo ici)
(PS: il me semble avoir lu qu'il est conseillé d'eloigner autant que possible du recepteur le ubec pour eviter toute interference)
Dim 19 Fév 2017 - 15:55
j'ai jamais eut le moindre soucis d'interférence, et pourtant il peut pas être plus prêt... le bec est collé sur le Rx, avec un câble ultra court Very Happy
Dim 19 Fév 2017 - 16:11
j'ai aussi vu un mec avec une "machine qui scanne les interference" scanner un cc bec v1 et y'en avait pas Wink cependant je l'est lu quand meme pirat lol, perso je l'est quand même eloigner pas mal mais + par facilité qu'autre chose... chez moi il est à coté de l'ESC carrément à l'autre bout du chassis et du recepteur
google cc bec receiver interference (comme quoi certains ont eut des soucis quand même, donc ça existe vaut mieux le savoir)
cheers
Dim 19 Fév 2017 - 20:36
The Dude a écrit:joli montage Wink
@The Dude : merci pour l'idée. Pas essayé, mais vu que j'ai déjà rajouté les rallonges avec leurs prises, mais je pense pas... Y'a pas beaucoup de place Wink
MiniSum a écrit:salut
@MiniSum : MERCI, t'es un Chef !!
Bien vu l'idée de cette société de faire des accessoires avec une imprimante 3D !
Je me posais la question d'en acquérir une... mais ensuite faut savoir s'en servir... Enfin, surtout savoir faire les plans qui vont bien Wink
Le boitier irait bien. Il est à 15 euros, avec 10 euros de frais de port
Chez LEM, rien que le boitier coûte 30$ sans les frais (lien)
Je vais y réfléchir, mais difficile de faire mieux.... Sinon il y a aussi acheter une autre boite traxxas pour récepteur et la mettre ailleurs (mais c'est plus gros).
Je vais voir... Je n'ai pas encore trouvé la bonne solution pour mettre la 3 LiPo (pour l'instant j'ai acheté une barre en alu en forme de "U" : il faut que j'essai une montage).
Traxxas e-Revo (P1)
Traxxas Summit (P1)
Dim 19 Fév 2017 - 20:42
La batterie est bien fixer sur les supports de carrosserie avant, ça leste le train avant Wink
Dim 19 Fév 2017 - 20:45
Bugsy a écrit:La batterie est bien fixer sur les supports de carrosserie avant,  ça leste le train avant  Wink
Yes, merci.
C'est là que je l'ai mise pour l'instant avec de la bande velcro Wink (cf. photo plus haut dans le sujet)
Mais j'aimerais quelque chose d'un peut mieux.
Pour l'instant j'ai l'idée d'installé une U en alu un peu plus long que la LiPo, qui permette d'y loger la LiPo, et je vais fermer chaque côté afin que la batterie ne se balade pas... à voir.... il faut que j'essaie de fixer ce "U" sur le support avant, proprement.
Traxxas e-Revo (P1)
Traxxas Summit (P1)
Dim 19 Fév 2017 - 20:49
4 troues et deux rislans Wink
Dim 19 Fév 2017 - 20:59
Bugsy a écrit:4 troues et deux rislans Wink
Wink si je n'ai pas d'autres choix, en effet, je ferai cela Cool
Traxxas e-Revo (P1)
Traxxas Summit (P1)
Dim 19 Fév 2017 - 21:02
Ça reste le plus léger et le moins "coupant ", sinon une platine de l'autre côté avec boulons et écrous, des têtes ronde, et un bout de mousse collé sur la batterie Wink
Lun 20 Fév 2017 - 20:07
J'ai édité le plus haut le post sur la modification en y ajoutant les photos du réglages du BEC que j'avais oublié de mettre.
ça y est, toutes les pièces commandées ont été reçues :
Summit 1/8 by Lloyd - Page 2 P2186210
Le montage est quasi terminé, je vais faire quelques photos.
Traxxas e-Revo (P1)
Traxxas Summit (P1)
Mar 21 Fév 2017 - 12:42
slt
ah oui jolies piece sa va le faire avec tout ça cheers
pour les liens à toi de savoir si c'est interessant ou pas, mais surement tu peut trouver ailleurs ou faire du home-made pour encapsulé ton bec et lui trouver sa place Wink
jolies photo il va etre classe ton summit dès les 1er tour de roues dehors :sagesse:
Mar 21 Fév 2017 - 13:06
houlaaa y'a eut du craquage paypal !! What a Face
bon montage Very Happy
Mar 21 Fév 2017 - 19:30
MiniSum a écrit:slt
Yes, je suis en train de regarder pour en trouver d'occas (en attente d'un retour pour un boitier traxxas de récepteur à 5 euros).
Sinon, il reste la solution du ballon :p
Traxxas e-Revo (P1)
Traxxas Summit (P1)
Mar 21 Fév 2017 - 19:49
Quelques photos du montages et des modifications apportées.
Si ça ne dérange pas les admins, je vais faire 2 post : un pour le montage + un pour montrer une fois monté, afin d'alléger chaque post. Si ça pose un soucis, je ne ferai qu'un seul post (?)
Sur la table d'opération : cardan central en cours d'installation :
Summit 1/8 by Lloyd - Page 2 P2186214
Cardan central monté :
Summit 1/8 by Lloyd - Page 2 P2186213
Après ponçage de la cale qui bloque le sauve servo :
Summit 1/8 by Lloyd - Page 2 P2186211
Le sauve servo modifié avec le ressort d'origine du Summit :
Summit 1/8 by Lloyd - Page 2 P2186212
Sauve servo installé :
Summit 1/8 by Lloyd - Page 2 P2186310
Protection avant rectification, car les triangles touchaient en position basse :
Summit 1/8 by Lloyd - Page 2 P2196310
Protections après modification :
Summit 1/8 by Lloyd - Page 2 P2196312
Vérification que cela ne touche plus :
Summit 1/8 by Lloyd - Page 2 P2196313
Installation de la galerie de LED Traxxas :
Summit 1/8 by Lloyd - Page 2 Img_7310
Les 2 protection avaient été achetées pour l'ERBE, mais vu les sauts de l'ERBE, j'ai préféré laissé le plastique qui absorbe plus Wink Du coup, je viens de les recycler sur le Summit.
Traxxas e-Revo (P1)
Traxxas Summit (P1)
Mar 21 Fév 2017 - 19:56
Maintenant place aux premières photos avec les options Cool
La galerie de LED Traxxas :
Summit 1/8 by Lloyd - Page 2 Img_7211
Summit 1/8 by Lloyd - Page 2 Img_7210
Summit 1/8 by Lloyd - Page 2 Img_7313
Summit 1/8 by Lloyd - Page 2 Img_7314
Summit 1/8 by Lloyd - Page 2 Img_7315
Summit 1/8 by Lloyd - Page 2 Img_7312
Summit 1/8 by Lloyd - Page 2 Img_7311
Summit 1/8 by Lloyd - Page 2 Img_7316
Summit 1/8 by Lloyd - Page 2 Img_7318
Summit 1/8 by Lloyd - Page 2 Img_7317
Summit 1/8 by Lloyd - Page 2 Img_7322
Summit 1/8 by Lloyd - Page 2 Img_7320
Oblige d'ajouter des serflex pour faire tenir les câbles et les prises :
Summit 1/8 by Lloyd - Page 2 Img_7319
Summit 1/8 by Lloyd - Page 2 Img_7321
Summit 1/8 by Lloyd - Page 2 Img_7212
Traxxas e-Revo (P1)
Traxxas Summit (P1)
Mar 21 Fév 2017 - 20:11
c'est magnifique! juste magnifique! et superbe photos qu'est-ce qu'il est beau bravo :chapo:
juste un petit bemol si tu me permet pour la partie que t'as poncé sur tes skids, en theorie t'aurais du la laisser c'est fait pour c'est normal que sa bloque le debattement pour pas aller tirer sur tes axes d'amortos, avant c'etait le skid qui prenait et qui limitait ton debattement à present c'est tes amortos (ils pourraient etre arracher), apres certe c'est cool tu gagne en debattement mais dans les faits c'etait peut-être pas une bonne idée (tu verra bien maintenant c'est fait)
sur les TT 1/8 il y à une vis de droop à ce niveau pour regler le debatement, et pour les memes raisons les triangles viennent y butée avant la fin de course de l'amorto de preference lol (si elle n'y etait pas les amortos seul ferait office de fin de course et pareil c'est pas bon ça te les arrache, chez Trx pas de vis de droop mais les skids font office de butée de fin de course de debattement)
Mar 21 Fév 2017 - 20:19
Merci pour les photos Embarassed
En fait, tu dois avoir raison, c'est une erreur de novice :-/
Mais je me dis que ce n'est pas grave, car je ne destine pas le Summit à faire du bash, et surtout les triangles en plastique contre l'arrête en métal : il y avait déjà une marque avant même de mettre les roues au sol !
Et puis d'ogine, il y a aussi une pente en plus "pentue" donc la différence est vraiment faible... Et puis maintenant, c'est fait et ça me permet de mettre le Summit sur la position la plus haute, ce que je ne pouvait pas faire sinon.
Traxxas e-Revo (P1)
Traxxas Summit (P1)
