remsss
remsss
Nombre de messages : 51
plus de demarrage Empty plus de demarrage
Dim 6 Mai 2007 - 3:06
bonjour
Suite a un non demarrage de mon moteur je me pose quelques questions.On dirait bien que l'essence ne vas pas jusqu'au moteur, la bougie est toujours sèche malgré les démarrages.le volant tourne bien, la compression semble correcte...bref "moi ya na pas comprendre""
petites questions techniques :
est ce normale que lorsqu'on souffle dans la durite qui va au carbu l'air ne passe pas ? serais ce bouché ?
pour vérifier l'état d'une bougie il suffit de la connecter au fil de l'EZ start, de coller le culot a la culasse et presser le bouton du de l'EZ start pour faire rougir la bougie...mais lorsque celle ci chauffe et fait des eteincelles sans pour autant rougir que cela veux dire ?
a +
Vétéran Modo Jediwaa McGyver
plus de demarrage Empty Re: plus de demarrage
Dim 6 Mai 2007 - 8:39
change ta bougie et amorce plus l'essence Wink
A++
mike the bike
Nombre de messages : 281
Dim 6 Mai 2007 - 8:45
normalement tu n'a pas a amorcer l'essence, elle monte toute seule
pour ta bougie elle doit normalement ou rougir ou sinon juste fumé mais dans ce cas sa veux dire qu'elle est fatiguée
Florianar
Florianar
Nombre de messages : 743
Dim 6 Mai 2007 - 10:04
et verifie aussi que le truc rouge qui est sur la durite d'arrivée d'essence n'est pas fermé Rolling Eyes c'est arrivé a flo le fou et finalement c'est parce que ce truc pas utile a mon gout était fermé...
sinon je vois pas pourquoi tu soufflerais dans la durite qui va au carbu, normalement faut souffler dans celle qui va au reservoir Rolling Eyes
et aussi change ta bougie,su tu a fini ton rodage alors enrichie d'un 1/8e ton MT car il ne faut pas rouler trop sec, et puis après bin j'ai plus d'idées...
a part sa une fois que tu roulera tu sera pas deçu du 3.3.
Sehnsucht
Sehnsucht
Nombre de messages : 485
Dim 6 Mai 2007 - 10:10
Commence à souffler dans la durit qui va du pot vers le résevoir pour faire monter l'essence plus rapidement.
Si ça démarre toujours pas, dévisse ta richesse d'1 tours, puis redémarre normalement et re-règle le normalement. ça m'est déja arrivé avec mon picco, une fois impossible de faire monter l'essence, tout essayé, puis à la fin déssérré la richesse et là nickel (puis ressérré après) . J'ai pas bien compris, mais ptet que le pointeau devait être obstrué par je ne sais quoi.
remsss
remsss
Dim 6 Mai 2007 - 18:53
Tout est rentré dans l'ordre (le revo demarre !!!) mais pas eu le temps d'aller tourner, j'espere que tout ira bien au prochain run...
J'ai desseré la richesse et amené le carburant en soufflant dans la durite et c'est parti comme une horloge avec un ralenti stable . Du coup je ne sais pas d'ou le probleme venait...
Merci a tous
Florianar
Florianar
Dim 6 Mai 2007 - 18:58
ok alors tant mieu si sa marche Very Happy
tu va donc pouvoir tester le 3.3.
di moi il est rodé ou tu dois encore le faire?
et puis une fois que tu aura repondu a cette question, est ce que je peux supprimer le post, puisque le probleme est résolu?
voila Wink
remsss
remsss
Dim 6 Mai 2007 - 21:46
mon rodage est fini depuis une semaine...le probleme est survenu au bout d'une petite dizaine de pleins
Pour ce qui de fermer le post ca ne te dérange pas d'attendre que je roule vraiment pour voir si c'est résolu a 100% (car pour l'instant j'ai seulement constaté qu'il demarrai, je n'ai pas eu le temps de le faire rouler)
Je ferais part des résultats d'ici quelques jours
a +
Florianar
Florianar
Dim 6 Mai 2007 - 21:47
ok nos soucils Wink
tu nous fera part de ton impression comme sa on verra si c'était un coup d chance ou un coup de pute Laughing
remsss
remsss
Lun 14 Mai 2007 - 15:38
ola,
je viens vous tenir au courant de mes petits soucis...alors en fait ce n'était pas résolu du tout.Le probleme a refait surface.J'ai a nouveau tout essayé et rien, que dalle !!!
Je me suis rendu compte que le fil bleu de l'Ez start chauffait moyennement, je l'ai donc changé et la miracle !!! L'espece de petit ressort (au contact de la bougie) était détendue a force de l'enlever puis le remettre.Je pense donc qu'il n'y avait pas assez de contact, du coup ca chauffait pas assez....si quelq'un a une "technique" pour ne pas abimer/détendre ceci je suis preneur...
voili voilou
a + messieurs
Tchusss
Florianar
Florianar
Lun 14 Mai 2007 - 17:12
il faut te servir d'une pince pour le prendre au plus bas comme sa tu evite de tirer dessus et sa evite donc de l'etirer.
mais cette usure est normal et c'est pour cette raison qu'il faut en changer regulierement.
mais il y a aussi la solution dite de la tirette et de la chaufferette Laughing
voila. Wink
jeremy4ine
jeremy4ine
Nombre de messages : 475
Lun 14 Mai 2007 - 21:14
chauffe bougie et tirette et la c'est nikel lol!
