Ca broute au démarrage
+2
sgane
6 participants
- sganeRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 85
Jeu 8 Oct 2009 - 14:36
Hello à tous.
Ma petite bestiole me fait des trucs bizarres
En démarrant tout doucement, la voiture broute, cela vient de l'électronique, ça s'entend, c'est pas la transmission.
Il faut mettre demi gâchette pour qu'elle parte correctement.
Vous avez déjà eu ce cas, c'est le contrô qui me lâche??
Nombre de messages : 3170
Re: Ca broute au démarrage
Jeu 8 Oct 2009 - 14:42
tu as bien les batteries chargées a fond?
Jeu 8 Oct 2009 - 14:51
MMmm ça me rappelle le début d'un problème que j'ai eu avec mon Velineon 1/10... qui d'ailleurs a fini par cramer.
Démonte le cylindre de ton moteur pour voir s'il n'est pas fendu.
EDIT. Si ça te trouve, aussi il n'a pas aimé, le bain de boue que tu lui as fait subir !
Jeu 8 Oct 2009 - 15:34
Alors,
Oui, j'ai bien les batteries à fond.
Et cela me l'a toujours fait, un petit peu, mais c'est vrai que depuis le bain de boue elle le fait plus.
Mais tu parles du moteur, j'ai toujours eu le moteur qui bouge sur son support, cela viendrais de cela ?
Je vais le démonter ce soir pour voir ce qu'il y a dedans.
Jeu 8 Oct 2009 - 17:49
vérifie que tu ai pas une prise dessoudé
tire fort sur les prises de ton contro et de ton moteur
ca te donne du cogging comme un phase HS
donc soit une phase HS mais je doute fortement comparativement a ce que je lui fait subir
soit une soudure de merde qui a lâché
les PK entre le moteur et le contro sont pas terriblement bien soudé d'origine
moi j'ai refait les soudures car ca manque de matière
Jeu 8 Oct 2009 - 17:57
ce qui est bizarre, c'est qu'une fois lancé, je peux décélérer tout doucement jusqu'à l'arrêt sans soucis.
c'est juste à la mise en route qu'elle broute.
Jeu 8 Oct 2009 - 18:10
oui problème de phase
Jeu 8 Oct 2009 - 18:12
Ok, ce soir je dessoude tout et je ressoude tout.
Merci.
Merci.
Jeu 8 Oct 2009 - 18:14
d'abord vérifie que rien soit dessoudé
Jeu 8 Oct 2009 - 18:37
je viens de tirer dessus et rien ne bouge, faut que je fasse sauter la gaine thermo pour en être plus sûr.
Jeu 8 Oct 2009 - 19:39
oui c'est le mieux
après quand tu va le re gainer
tu fait descendre la gaine thermo le plus loin possible dans le moteur car comme les feigao avec le temps les fil frottent sur le moteur et ca fait des CC et ca le contro aime pas
Jeu 8 Oct 2009 - 19:55
Vérifier quand même le cylindre, j'avais eu les mêmes "symptômes".
(Oui déjà savoir si c'est démontage ? Sur 1/10 c'était assez easy)
Jeu 8 Oct 2009 - 22:34
c'est démontable, mais je viens de regarder et je n'ai pas la bonne clef !
Ven 9 Oct 2009 - 16:31
Tiens nous au jus.
Ven 9 Oct 2009 - 18:34
Alors, j'ai tout dégainé et les soudures sont propres, non cassées, ça bouge pas d'un poil.
J'ai tout rengainé jusqu'au moteur.
J'ai fouiné chez moi à la recherche de la clef qui pourrait aller, mais non, rien ne va.....
C'est pas du 1, ni du 1.5, c'est je sais pas quoi, surement une taille américaine.
Donc je peux pas ouvrir voir se qu'il y a dedans.
J'ai fait une recherche sur le net et le cogging est connu sur les BL sans capteur de rotation, apparemment, en dessous de 100 tr/min il y a ce phénomène et pour le diminuer, il faut jouer sur les rapports de transmission pour toujours être au dessus de ce régime.
Ven 9 Oct 2009 - 18:48
oui
mais le cogging se produit aussi quand quelque chose l'empêche de dépasser le régime mini
et si tu a un problème de phase
ou un truc qui fait un point de force a un endroit
ca l'empêche de prendre ce régime
et donc fait du cogging
tu a le rapport de trans d'origine ??
Ven 9 Oct 2009 - 20:20
J'avais pensé aussi au Cogging...mais à mi-gachette !?
Ven 9 Oct 2009 - 20:36
ben la soucis avec une phase out ou un CC est bien pire
il prendra le régime mais très mal
c'est comme un moteur 4 cylindre
tu tourne sur 2 cylindres tu va voir comment ca fait
ca va avoir du mal puis arrivé a un certain point il va moins forcer et commencer a aller mieux
si rien ne force sur la trans
ya pas a chercher bien loin
moteur en CC
contro avec phase out
ou fil cassé et invisible
he voie rien d'autre
tu a changé la prise traxxas sur le contro ??
si c'est l'origine passe le en garantie
si c'est pas l'origine ben faut en trouver un autre et tester et si c'est mort ben poubelle
pour ca que j'ai laissé la prise origine sur mon revo
moteur en CC
Sam 10 Oct 2009 - 0:13
Oui, mon rapport de transmission est celui d'origine.
Et oui, j'ai laissé la prise traxxas sur le contro, je suis passé en PK après.
J'ai refait un essai ce soir en mettant les accus (NiMh 1200mAh) en série, je suis passé en sécurité au bout de 2 minutes !!!!!!!!!!!
J'ai laissé refroidir et j'ai remis en parallèle.
C'est pas mieux, au contraire, à l'arrêt en mettant pleine gâchette, la voiture fait des soubresauts pendant 1/2 seconde avant de partir.
Une fois lancée pas de problèmes, si je ralenti et que je remet gaz, elle part sans broncher...
Et au niveau pointe, comme avant, pas de changement, la patate !
Faudrait que j'envoie l'ensemble moteur + contro en SAV, mais je risque de rester un bout de temps sans pouvoir rouler.......
Nombre de messages : 1172
Sam 10 Oct 2009 - 9:50
Ta bien vérifié toute ta trans' t'es sur? Pak ça parait bizzare de cramer déjà un contro...
Ecarte le moteur de la couronne, et fait rouler le revo à la main, regarde si ya pas de bruit...
Sam 10 Oct 2009 - 14:01
non, sûr, j'ai tout démonter remonter propre sans problème.
Lun 12 Oct 2009 - 16:39
je vais tester avec mes lipos neuves, on verra bien si avec une alim plus "violente" si le phénomène s'amplifie ..
A suivre !
A suivre !
Lun 12 Oct 2009 - 18:57
C'est pire !!
J'ai fait ceci:
A l'arrêt, gâchette au fond, la voiture tremble pendant 1 seconde et part comme une balle.
('tain, avec les lipos, c'est monstrueux, même avec le diff central, la voiture est debout!!!!!!!!!)
Coupure thermique au bout de 4/5 minutes !
Impossible de rouler en prenant du plaisir.....
Je vais tout re-dessouder et tout reprendre de A à Z, en y réfléchissant, je me demande quand même si cela ne correspond pas à mon changement de prise traxxas en prise PK ????
J'avais tout vérifier, mais je vais tout reprendre.
Mar 13 Oct 2009 - 10:13
bon, j'ai soudé directement une lipo sur le contro !
aucuns changements......
Comme je n'ai pas la possibilité de savoir si c'est l'esc ou le moteur, je vais commander ça:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTYK9&P=SM
je pourrais tester plus tard, car mon beau-père a vu la bête est aimerait bien en avoir une.
Ma femme et sa mère (à ma femme) vont lui en commander une pour noël.
Je penche pour l'esc qui a dû prendre un pet, vu qu'il coupe rapidement en thermique.
Mar 13 Oct 2009 - 16:13
ce que tu montre est pas bon
max 3S lipo
et 6000 de KV c'est trop
ou alors pour faire un missile
commande une ESC mamba max
pas étanche certes mais tien plus les A
passe le 4S et est prévue pour les gros moulins
max 3S lipo
