Petit Chargeur Multifonctions pas cher : IMAX B6
+40
Revonix
youmi
Vykary
jérôme44
clecle72
Spoon
baccus38
x-trem 7
revoman01
grimpeur
carfnann
castek
marderien
cckb
patou5101
Zag920
Ray-mt
kenwood76
OffshoreMetal
speed micro desert !!!
Baptiste
Juniortiti
Flogda
filou
lumix
kevencito
Quadman
44 participants
Petit Chargeur Multifonctions pas cher : IMAX B6 - Page 10 Empty Re: Petit Chargeur Multifonctions pas cher : IMAX B6
Sam 9 Juin 2012 - 15:00
clecle72
clecle72
Nombre de messages : 496
Sam 9 Juin 2012 - 20:36
merci gsxzera
du coups je charge mes 4.8A à 5A et mes 4.6A à 4.8A
gros HS :
demain, je vais au pesage pour les 24 heures du Mans, si vous voulez que je post des photos ... dîtes moi ou je dois les mettre et si ça vous intéresse
Dernière édition par clecle72 le Sam 9 Juin 2012 - 20:38, édité 2 fois (Raison : fautes d'orthographe)
Sam 9 Juin 2012 - 21:37
Je ne sais pas pour les autres, mais moi ça m’intéresse Very Happy
Postes les sur le forum Tout et rien !
Sam 9 Juin 2012 - 22:02
pareil ! Very Happy
Sam 9 Juin 2012 - 22:08
:+1a: moi pratiquement tous ce qui a un moteur m'intéresse Laughing
Donc fait nous de belles photos Wink
Sam 9 Juin 2012 - 22:21
On va dire que tout le monde est intéressé.
On va donc clôturer le HS et attendre que clecle72 postes les photos dans la bonne catégorie. HS OFF
clecle72
clecle72
Sam 9 Juin 2012 - 23:58
Ok
demain je balance tout !
youmi
youmi
Nombre de messages : 381
Petit Chargeur Multifonctions pas cher : IMAX B6 - Page 10 Empty Petit Chargeur Multifonctions pas cher : IMAX B6
Lun 11 Juin 2012 - 23:07
je me permet de sortir ce sujet du placard! voila j'ai commander un i max b6 mais après lecture de plusieurs post j'en ai pas entendu que du bien!
sachant que j'ai deux lipo 2S 5000mAh 30C je pensait m'en chercher un autre un peu plus performant!
cet imax B6 est il si mauvais que sa? ou du moins dangereux pour les lipo! qu'en pensé vous?
sinon, j'ai cru comprendre que le double poster au dessus etait quand meme plus simpa pour les lipo que je possede donc est ce que j'ai bien comprit ou pas? est ce celui l'a que je devrait prendre? merci d'avance!
ettant novice dans l'éléctrique je me retrouve un peu perdu dans toute ces données là! Embarassed
Mar 12 Juin 2012 - 0:34
Sujet séparé et fusionné
clecle72
clecle72
Jeu 14 Juin 2012 - 17:54
jérôme44 a écrit:
Pour principe le imax b6 à puissance de charge à 50w, un 6 s à une tension de 22.2v ; 50/22.2=2.2..... donc tu pourra charger ton 6S à 2A maxi avec ton B6 ac alors qu'il va surement lui falloir 1C min soit 5 A min ( il existe des 6S 2000mha mais peut intéressant dans la pratique)
et sur cette image, on voit une 6s en 5A Petit Chargeur Multifonctions pas cher : IMAX B6 - Page 10 Imax-B6
C'est incompréhensible ! Razz
Jeu 14 Juin 2012 - 17:56
tu peut charger une 6s a 5A c'est quoi que tu ne comprends pas ?
clecle72
clecle72
Jeu 14 Juin 2012 - 18:14
jérôme a dit : que je ne pourrais pas charger un 6s à 5A avec ce chargeur
( imax b6 à puissance de charge à 50w, un 6 s à une tension de 22.2v ;
alors qu'il va surement lui falloir 1C min soit 5 A min)
Jeu 14 Juin 2012 - 18:17
oui a 1c tu peux charger une 6s de 5000 mah sans problème
jérôme44
jérôme44
Nombre de messages : 290
Jeu 14 Juin 2012 - 20:18
Je dit je dit : je m'informe et m'instruit et surtout si tu veux bien charger tes accus à fond et les préserver, le Imax va être short, c'est s^r il est écrit 5A et 6S sur le chargeur avec 50 w Shocked un bon electro me comprendra mais bon chacun fait ce qu'il veut mais beaucouq manque de connaissance :siffle:
est ce que tu as lu au moins le TUTO que j'ai mis page 13 :nul2: qui au final t'aiderai à comprendre qu'il te faut 120W mini sur ton chargeur pour bien charger du 6S à 5000mha
Jeu 14 Juin 2012 - 20:44
Sur le mien aussi qui ne fait que 50W par sortie, quand je le programme pour charger mes 4S, j'ai bien 5A affichés pour du 4S, mais quand la charge démarre, il passe à 3.5A
Petit Chargeur Multifonctions pas cher : IMAX B6 - Page 10 P1010127
C'est pareil pour le IMAX B6, il va chuter à 2.2A.
Jeu 14 Juin 2012 - 20:51
tu parles a qui jérôme44 ?
on apprends tous les jours dans le rc,certains on plus de connaissances que d'autres...
jérôme44
jérôme44
Jeu 14 Juin 2012 - 20:54
50/14,8=3,7....... donc comme le dit Gsxzera tu auras qu'une Intensité maxi 2,2 A, j'espère que tout est clair
@Pika81 je répondais à cléclé car lorsque 2 pages avant, je lui mets toutes les réponses (TUTO du forum brushless mania )qui est quand même une réference niveau electron sous les yeux et que je vois aujourd'hui qui n'a toujours pas compris nan excuse de mes propos mais on apprend en lisant, regardant, analysant, interrogeant mais pas en posant une question quand tu as la réponse sous les yeux envoi un MP si tu veux plus de détails
Jeu 14 Juin 2012 - 21:26
Wink pas de soucis
clecle72
clecle72
Ven 15 Juin 2012 - 7:40
merci les gars
@jérôme
je ne dit pas que tu as tors du tout , au contraire je te remercie pour tes réponses
et oui, j'ai compris pour les 50w dès la première fois que tu m'as
expliqué Petit Chargeur Multifonctions pas cher : IMAX B6 - Page 10 977352
je voulais juste savoir si la photo était truqué Smile
pour le tuto, je vais y faire un tour
clecle72
clecle72
Ven 22 Juin 2012 - 21:34
un petit up pour vous que je n'ai pas de problème particulier avec ce chargeur ;
il équilibre à peu près bien .... ( à cause du capa qui se met presque à chaque fois, j'ai maintenant 0.03V d'écart entre les cellules max )
et aussi le problème qui indique la charge d'éléments mystérieux ... Idea
Ven 22 Juin 2012 - 22:29
le capa tu peux l’augmenté c'est pas un soucis Wink
clecle72
clecle72
Sam 23 Juin 2012 - 10:38
comment faire ?
j'ai fait comme vous avez dit, c'est à dire charger mes 4.8A à 5A, mais dès fois, il marque quand même capa et la charge s'arrête à 4.8A
clecle72
clecle72
Dim 24 Juin 2012 - 15:12
j'ai un gros problème (décidément , j'ai pas de chance Evil or Very Mad )
mon chargeur bip; je regarde le voltage des éléments et là :
un à 4.23V !!!!
et l'autre à 4.21V !!!!!!
je dois faire quoi ???
Dim 24 Juin 2012 - 15:18
a mon avis c'est pas bien grave un peu d’écarts mais il bippe une fois chargé ou pendant la charge ?
clecle72
clecle72
Dim 24 Juin 2012 - 19:45
mais ce n'est pas maximum 4.20 / cellules ?
